| cyclone велосипед |
 Заголовок сообщения: вес рамы Rockhopper Comp disk 2009
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 14:19
там и из темы понятно :roll: - не могу узнать вес такой рамы в 17 ростовке.
очень надо :-P :evil:
viewtopic.php?f=79&t=34100
 Заголовок сообщения: Re: вес рамы Rockhopper Comp disk 2009
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 15:00
вес 1583 грамма с рулевыми чашками.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 15:19
Не опечатка? Не верю, что там может быть меньше 1800 ну вообще никак. А то и все 2000
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 16:19
точно, опечатка :twisted: правильно - 1584
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 16:27
Весы проверяли?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 16:46
Он, случаем, дропаутаим не на паркете стоит? :twisted:
А еще она в 17 ростовке, без петуха и болтиков под багажник и флягодержатель =)
Последний раз редактировалось [LiS] 31.01.2011 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:01
даже петух откручен =)) должна весить в пределах 1800-2000
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:02
)))))))))) ну а смысл какой? шоб тут похвастаться лёгкой рамой или себя успокаивать, шо у меня такой классный вел?
меня такой вес устраивает. взвешивали пару раз, с болтами и подсид. зажимом 1660 гр. был.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:04
Все бывает. Но довольно странно. Вон несколько лет назад рамы Specialized S-Works M5 HT, когда были топовыми в линейке фирмы (одна рама стоила уверенно за 1000 тогдашних долларов), весили почти столько же. Если вычесть из "Рокхоппера" чашки рулевой.
http://weightweenies.starbike.com/listi ... tailframes
http://www.light-bikes.com/bikegallery/ ... asp?id=339
http://www.bikepedia.com/QuickBike/Bike ... Type=frame
При том, что S-Works M5 были анодированными. Анодировка весит буквально несколько грамм, а краска на "Рокхоппере" - грамм 60-80. По крайней мере, столько в ней весу, если загрунтовать голую раму и покрасить акрилом. Или порошком без грунтовки.
Есть смысл проверить на других весах. Если, конечно, появится такая возможность. Но не исключаю, что вес правильный. На свете много чудес.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:21
ну так если тогда рокхоппер весил 1870 гр. при ростовке 19 и сплаве А1, то почему бы и нет, учитывая ростовку 17 и сплав М4 :eek:
з.ы. хотя согласен, для чистоты эксперимента стоить еще кинуть на другие весы
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:03
ждём данных с других весов :smile:
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:06
Уважаемые господа, я на базе рамы Rockhopper М-4 2008 года выпуска (19 ), собирал свой байк и при этом тщательно взвешивал каждый узел велосипеда, в том числе и раму на правильно тарированных электронных весах. Вес голой рамы без рулевых чашек, болтов и петуха составил 1354 грамма. Результаты взвешивания проверялись дополнительно на других весах и подтвердились.
Причина такого легкого веса рам прежде всего уникальный алюминиевый сплав М - 4 запатентованный компанией Specialized, и так называемая запатентованная этой же компанией ORE технология, т. е. технология оптимизированных радиусов, лицензию на пользование которой с недавнего времени эта компания стала продавать. Об эффективности этой технологии говорит тот факт, что с этого момента 70% ведущих компаний производящих велотехнику применяют эту технологию при изготовлении рам для своих велосипедов. Это вы можете наблюдать воочию - большинство выпускаемых разными марками рам, своей искривленной нижней трубой сегодня стали похожи на то что раньше считалось фамильной чертой рам Спеша.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:26
Значит так, кто тут против моих весов? :D
Весы работают правильно... к примеру покупал руль, на весах человека который его продавал руль весил 235г, на моих весах также... такая же история и с подседелкой и тд.. На этих же весах взвешивал свой хардрок, с петухом, болтами, зажимом и рулевыми чашками 2кг.
А вообще какой смысл взвешивать раму с болтами, петухом, зажимом и тд... это все равно что взвешивать колёса с резиной... эфект тот же, сменил резину и вес уже не тот, так же и сдесь...
Сегодня стоит зажим который весит 50г, завтра поставлю зажим который 20г и болты легче вкручу и тд.. Правильно взвешивать голую раму, так как всё что на неё потом прикручиваеться может иметь разный вес...
В данном случае просто выбивать рулевые чашки желания не было, да и такой показатель вполне устроил.
Приколол пост с теорией о дропаутах упертых в пол :D Да мы в тот день обмывали раму, но после того как взвесили, поэтому такой вариант не возможен... перед этим взвешивал с болтами 6шт и зажимом(весы стояли на столе и рама дропаутами свисала над полом), вес был 1660г, зажим отдельно 50г, болты отдельно не взвешивал и пластмаску для прокладки тросов отдельно тоже не взвешивал, но то что 6 болтов и пластмаска могут весить 26г у меня сомнений не вызвывает
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:40
Загадочная фирма Specialized. Их самые верхние карбоновые рамы 2006 и 2007 года в серийном исполнении весят примерно столько же, сколько ваш "Рокхоппер". В том же размере. При цене 2000-2500 долл. за раму.
http://veloptimal.com//composants_leger ... ec_jdd.jpg
( http://julmtb.com/index.php?menu=photos ... ue&action= )
http://fstatic1.mtb-news.de/img/photos/ ... dLager.jpg
( http://weightweenies.starbike.com/forum ... =1&t=75325 )
Вторая - с болтами и подшипниками рулевой.
И вот тут сама фирма пишет похожие цифры:
http://www.specialized.com/at/en/bc/SBC ... nuItemId=0
А S-Works HT M5 (именно того самого 2008 года, что и ваша рама) - 1567 г. Это рама из сплава М5 (то есть выше уровнем, чем М4) и с ценой >1000 долл.
http://bikescale.com/index.php?d=artyku ... 7&art=1284
Эти болты я знаю. Алюминиевые, крашеные, штука весит грамм-полтора. Допустим, у рамы большой размер и рулевая. Все равно странно.
Я верю всем, но ведь удивительно выходит, согласитесь.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 19:14
Ничего странного не вижу, там болты вкручены, петух навреное тоже, и разница между сплавами 70хх(М4 и М5 это сплавы 70хх) не так уж и велика (3-5% по данным тырнета) как сплава 60хх и 70хх... и ещё на той фотке я вижу крепление под Ви, этот РХ без креплений, думаю крепление с пивотами по грамм 20 весят, это ещё +40г. Итого болты ну пусть 15г, крпеление под Ви 40г, 1567-55=1512г(если там есть петух то мину ещё пару г), вобщем тот с-воркс лечге где то до 100грамм, а -100г от 2кг и от 1600г это совсем разные деньги и технологии не находите?
Ещё мне думаеться что из за того что нету Ви, в рокхоппере сделали тоньше верхние перья, так как под Ви их нужно усилить что вибряк их не расжимал в стороны при торможении.
И не забываем что в раме самое главное не вес, а геометрия, поэтому с-ворксы и стоят намного дороже рокхоппера, там платишь не за то что она весит на сколько то грамм меньше, а за ещё более продуманую геометрию, качество сварки и тому подобное.
з.ы. лично для себя при сборке вела проверим на других весах, но не думаю что что-то измениться...
Или ещё повод для размышлений, келлис блейд 19.5" 1.58кг... тоесть келлис может, а спеш нет :lol:
viewtopic.php?f=82&t=30144
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
