| cyclone gtx 2021 |
 Заголовок сообщения: Какая смазка лучше?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:00
Столкнулся с такой проблемой, на носу сборка велосипеда, и на днях приобрел смазку ЛИТОЛ 24, для смазки рулевой и колес, после чего покопавшись в интернете нашел информацию что такая смазка не рекомендуется поскольку вступает в химическую реакцию с алюминием. Интересно узнать мнение бывалых, чем всеже лучше смазывать данные узлы?
 Заголовок сообщения: Re: Какая смазка лучше?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:06
Все правильно, вступает. Но до того, как она съест Ваш велосипед, он сгниет от старости. :D
Тема "баян"
Вот что нашел Googl -я http://activ.egain.ru/532_42_28_340_148_1206.html
Сам пользуюсь смазкой Shimano, зеленой полупрозрачной :cool: На подходе Cyclus Tools, попробую напишу.
Последний раз редактировалось velo-cat 01.02.2011 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:07
Изображения: 86
Доброго времени суток. А разве в рулевой колонке и колёсных втулках конуса и чашки из алюминия?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:09
Нет конечно :) Но можно-же намазать и раму.
Не нужно меня спрашивать - за чем?!
пы.сы Написал и подумал. Там где рулевая на промах, там чашки из алюминия.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:28
Изображения: 86
Слышал, что магниевые сплавы требуют осторожности в применении смазок. Об алюминиевых сплавах такого не слышал.
Интересно узнать мнения остальных участников форума. Я ведь свою рулевую на промах смазал солидолом :) . Правда не настолько, чтоб он вылез из подшипников на чашки, но, тем не менее, вдруг попадёт.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 22:31
Ниче не будет
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 23:03
смазка из фторопластовых хлопьев :D Сыпал прямо внутрь втулки! Кусок фторопласта аккуратно счесывается лезвием.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 23:05
Литол вполне приличная смазка, алюминий жрать не должен. Большинство смазок для обычных условий по химии схож с литолом.
Тем более что не один производитель компонентов не производит смазки, а покупает фасованные от производителей смазок, но за марку хочет денег, и мало.
Использовал и литол и его аналоги от шелов и мобилов - алюминий жив здоров.
Тема уже была о смазках, поищи.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 23:08
фторопласт не является смазкой, он обладает хорошими антифрикционными свойствами, но не обволакивает и не создает пленку - т.е. для подшипника он ...... не годиться в роли смазки, как втулка подходит, но течет под большой нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 23:44
Вы правы, это не совсем смазка – просто моя попытка найти маслозаменитель сухого типа с высокой химической и физической стабильностью (устойчивостью к снегу , воде и низким температурам) и малым трением. Можно, например, добавить капельку того же литола или графитки для лучшей защиты самих шаров., но вязкость все же несколько съест кпд. :sad:
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 00:05
использую российскую металлоплакирующую смазку с дисульфидом молибдена "Resurs" для ШРУСов.
по консистенции похожа на литол-24. довольно пластичная(т.е. не препятствует накату). на предыдущем велике заложил её в конуса, рулевую, и заправил подшипники каретки.
вот видео, рассказывающее о технологии этих смазок.
З.Ы. если эта смазка действительно не даёт изнашиваться металлу-появляются мысли сделать на её основе смазку для цепи... :oops:
Последний раз редактировалось Ядерный Ангел 02.02.2011 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 11:02
Какая же должна быть нагрузка, чтобы он потёк?
Механические свойства фторопласта-40 меньше зависят от температуры, чем фторопласта-4 (ПТФЭ) и фторопласта-4МБ. При определении предела прочности образец фторопласта-40 не разрушается при нагрузке 9.8 кН, при нагрузке 19.6 МПа деформация составляет не более 5%. По механическим свойствам Ф-40 уступает только ПВДФ (фторопласт-2, фторопласт-2М).
По теплостойкости фторопласт-40 находится на одном уровне с фторопластом-4МБ, немногим уступая фторопласту-4. Он выдерживает длительный нагрев (более 1000 ч) при 200°C без изменения свойств. Кратковременно, в особых случаях, допускается температура эксплуатации 250°C.
Недавно слышал подобный рассказ о том, что графитная смазка под большой нагрузкой может превратится в алмазную пыль.
Последний раз редактировалось Vale_RUA 08.02.2011 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 11:38
Смазываю уже полтора года магниевую раму Литолом, всё зашибись ничего не умирает
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 11:44
Изображения: 86
ZenitoSS -- какие-нибудь специальные меры по защите рамы от коррозии применяете?
От продавца в магазине слышал что магниевые рамы могут разрушаться со временем от реакции со стальными компонентами, имеющими тесный контакт с рамой (чашки каретки).
Что Вы об этом скажете. У меня штаны вилки магниевые :oops:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 12:14
видел недавно магниевую шоссейную раму которой 11 лет. она не покрашенная даже. как-то не разрушилась пока)) так что не переживай))
Велодоктор О936641ОО5
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
