| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: вопрос о прочности руля
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 21:57
имеется руль Bontrager Crowbar 620 мм. как для меня, то широковат. хотелось бы руль поуже, так сказать, поманёвреннее. да и 620-й райзер с загнутыми рожками - это нечто...
собственно, вопрос: а если я возьму болгарку, и отпилю с каждой стороны сантиметра, к примеру, по два, сильно ли это скажется на прочности сего изделия? и скажется ли вообще? конечно, в глубине души я понимаю, что страшного ничего не произойдёт, но всё равно стрёмно как-то...
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 22:13
На форуме мне аналогичный дали совет насчёт горного руля-на моём велосипеде стоит спотивный руль с "рогами" шириной 380 мм, хочу поменять на руль от горного велосипеда. По условиям хранения велосипеда необходима ширина 380 мм-предложили с 2-х соторон отпилять по 100 мм, насчёт снижения прочности ничего не сказано, следует понимать что сильно не снизится.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 22:34
Не точно на прочности не скажется, даже возрастёт немного.
А если страшно то нужно потом края шкуркой обработать. и шлифовать чтоб убрать концетраторы напряжения :lol:
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 22:35
более короткий руль сложнее сломать - плечи ж уменьшатся вроде. имхо.
длину руля, читал много раз, рекомендуют подбирать равной ширине плеч. такая длина не стесняет дыхание, а дыхание очень важно при езде.
так что порекомендовал бы семь раз отмерять и раз отрезать ;)
а если не влазит руль - его всегда можно развернуть.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 22:41
На прочность это никак не повлияет, поскольку, металл останется тот же.
Плечо приложения силы уменьшится, поэтому сломать такой руль будет сложнее.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 22:56
ну имелась ввиду прочность конструкции, а не материала
2 Змей: А ещё можно вилки подрезать чтоб кольца не ставить :twisted:
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 03:08
так что порекомендовал бы семь раз отмерять и раз отрезать Wink
влазить - то он влазит, просто привычка после стартона держать руки близко(руль-бараний рог,ездил в основном верхним хватом)... теперь езжу и держусь за моноблоки как дурак :-) тем более сильно укорачиваться не будет, так, сантиметров на 6, так что с дыханием думаю проблем не будет
имелось ввиду и то и то :-) а по поводу зашлифовать и отпилить вилку, так это ты хорошо, как раз делать нехрен, заодно и вел облегчу 8)
всем спасибо за ответы и советы, завтра т.е. уже сегодня пойду пилить\шлифовать
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 08:22
Я тоже так часто езжу, удобно, и дураком ся не чувтсвую. :-) Не все ж время держаться за ручки. ;)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 13:31
Прочность материала здесь не важна... (в смысле косвенно), поэтому и говорить о ней смусла нету.
А на счёт пилить вилку!! подумай хорошенько! Встретится две проблемы:
1 резко падает цена, если ты её продать надумаешь, и меньше клиентов потому как не ко всем велам подойдёт
2 при повороте руля (у меня например), тормозные ручки упираются в верхнюю трубу, так что если сильно откуда нить грохотать то это первый претендент на поломку, если моноблоки то ещё дороже ремонт.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 16:01
а ты так поездь на расколбасах да на скорости - обязательно почуствуешь :D чёртовая неискоренимая привычка :evil: а ради смены хвата - святое дело...
да, думал об этом, пока необходимости нет, так что пока пилить не буду...
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 16:18
я видел,как пились 3 мои вилки:2 мурза дёрт джампер и мурза 66..и ничё,всё нормально,да и зачем их продавать вообще?? :)
Кстати,я не знаю,у каких рам какой фток,но как я понял типа стандартом у агресивных для стрита и дёрта считается высота рулевого стакана 130мм..(есть и больше,но то для фрирайда)
In god we trust
http://magegame.ru/?rf=c6f334eeea
КРУТАЯ ТЕМА!!
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:04
сори за тупой вопрос :oops: но как снять грипсы? у меня они наверное приклеены :( и еще - в чем разница между прямыми и гнутыми рулями для кросс-кантри?
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:16
грипсы снмаются так: набираешься терпения, качаешь кисти, пьёшь сто грамм гм... сока, ложишь вел набок и крутишь крутишь крутишь, пока не открутишь. так делал я. только без качания и сограммов. правда, чуть не охренел... попробуй ещё мыльной воды шприцом между грипсой и рулём залить...
а разница между рулями - незнаю... для кросс-кантри нет, как по мне. даже наоборот, на гнутый не нацепляешь много. у меня, например велокомп кривовато сидел, пришлось изоленты намотать.
а руль всё же отпилил. :-) красота! так нравится больше, хотя есть подозрение, что это только на морально-этическом уровне :-)
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:25
шприц с мыльной водой решит эту проблему запросто.
На гнутом "баранчиком" руле больше вариантов хвата.
вот тут довольно много об этом написано: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5%E6%E0%EA
Но установка рожек на прямой руль сокращает разрыв в количестве вариантов :) и придает велу более агрессивный, прикольный вид.
Еще лежак можно поставить на прямой руль - где-то тут пробегал по форуму такой прикол :-)
не поленился, нашел вам:
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:43
Я чё спрашиваю, просто хочу руль сменить на этот:
ОПИСАНИЕ
Материал: AL-7050-TV, тройной баттинг.
Диаметр: 31,8мм.
Ширина: 580мм.
Изгиб: 5 гр.
Вес: 150 грамм.
но наверное прийдется и вынос сменить, потому как у моего руля диаметр около 22 мм.
а у меня руль стальной, стоковый, по геометрии типа такого:
как по мне красивше прямой, но может такой заменой я что-то потеряю в удобстве посадки и т.д.?
Последний раз редактировалось SLA1 19.04.2007 22:16, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.456s | 27 Queries | GZIP : On ]
