| велозамки купити |
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 12:57
Доброго времени суток. Взял себе Туриста 80г. Хочу одеть на руль грипсы. Может я чего не понимаю. Обьясните чайнику)) Темы подобной не видел. Увы..
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 13:11
А чё тут понимать? Бери и натягивай. Как презерватив... А в чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 13:13
А ручки старые снимай так. Берем шприц с водой, прокалываем грипсы и впрыскиваем воду. Снимается тогда без проблем. Правда иглу нужно брать потолще,чтобы не согнулась, старые ХВЗные прикипают намертво. все получится.
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 13:21
Так а если я сниму их просто так, то может ослабнуть хомут и тогда они будут болтаться... Или нет? :sad:
Некоторые дешевые вещи бывают качественнее брендовых. Не переоцениваете ли вы вещь из-за одного названия?...
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 13:36
Ручки снимаем так. Нажимаем на ручку и смотрим в дырку. Там видим головку болта со шлицей. Ну и откручиваем. Если до конца - то грипсы можно не снимать, так как торомозная ручка распадется на составляющие - дуга хромированная, тормозная ручка, болт и форменная гайка, а сборка в обратной последовательности
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 14:39
Спасибо :) Спасли ручки от варварства
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 15:33
Обратно ставить ручки будет тяжелее. Удачи!
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 14:41
Ну, если не снимать грипсы, то это, как с удалением гланд через задницу. А по нормальному нет проблем.
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 10:35
Та ладно :) там их не было. Изолента в те времена была в моде:)
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 11:22
Кто-то мне советовал грипсы в кипятке нагревать. Тогда они вроде как легко снимаются/натягиваются.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:13
На самом деле там обмотка была не из изоленты, а из белой ПХВ-ленты, но без клея. Притом она была намотана неправильно- сверху вниз, чтобы заткнуть её пробкой в конце руля. При этом получается, что нижний виток набегает на верхний, и руками оч.просто сбивается. Естественно, даже при дворовой эксплуатации такая "красота" жила только первую неделю. Потом- изолента.
А "в моде" была киперная х/б лента, чем шире- тем круче. Широкой киперкой удавалось придать намотке такую характерную "спиральную" фактуру. Но белой мотать- это через 2 тренировки она станет похабная. Потому её надо было покрасить анилиновыми красителями в к.-н. чемпионский цвет, чаще всего- в тёмно-красный Изображение Я однажды чёрным красителем, применяя спец.технологию :), окрасил её почти в джинсовый цвет. На раме цвета заката было симпатично.
Мотать надо было на клей 88-й, и обязательно- снизу вверх (это важно!), а сверху конец зафиксировать 2-3 витками изоленты.
Кстати, исключительно эта технология в 70-е применялась вплоть до самого высокого уровня, и другой не было. Щас-то да, пошёл-купил-обмотал. Не та романтика...
[ Time : 0.181s | 23 Queries | GZIP : On ]
