| купить орбитрек украина |
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 15:21
Здравствуйте. Нуждаюсь в совете.
На велосипеде установлен передний переключатель Альтус. Манетки установлены Аливио. Дело в том, что у манетки переднего переключателя потерялась нижняя часть корпуса. После долгих поисков, так и не нашел, чтобы отдельно продавалась "левая" манетка.
Появилась возможность взять отдельно "левую" манетку Деоре.
Будет ли нормально работать манетка Деоре с передним переключателем Альтус?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 15:27
Будет
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 16:52
Спасибо!
И еще, если можно, вопрос:
Кассета 8-рик, можно ли установить задний переключатель Деоре ? Будет ли нормально работать с восьмериком?
(В перспективе замена втулки и кассеты на 9-рик).
Последний раз редактировалось GTi 07.02.2011 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 16:56
более того, даже манетка Sram работать нормально будет. Любая
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 23:33
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 01:45
Переключатели не бывают на 8 или 9 скоростей. Они абсолютно взаимозаменяемы. Главное не менять шимано на срам и наоборот.
Главное, чтобы ёмкость переключателя и максимально допустимая звездочка позволяла. Если коротко, проблем не будет.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 01:46
Кстати, втулки на 8 и 9 совпадают.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 09:13
Тоесть, можно вместо восьмерика на эту же втулку девятерик без проблем поставить?
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 09:50
Естественно. Высота кассеты одинакова. Просто на девятерике меньше шаг между звездами.
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 10:01
С манетками на 8 используем кассеты на 7\8. С манетками на 9 используем кассеты только на 9 и точка.
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 10:43
Тут все просто - шаг между звездами в таких кассетах одинаковый, настроить переклюк так же просто.
Спорное утверждение, верное по определению, но имеющее исключение на практике. Тут на форуме встречал пару человек, у которых задние переклюки с восьмириковой кассетой отстроены под работу с девятириковыми манетками! Сам был удивлен этому факту, но хозяева утверждают, что работает все четко, просто не используется одно крайнее положение манетки.
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 11:45
изрядный люфт во всех узлах заднего переклюка и растянутая возвратная пружина очень способствуют тонкой отстройке взаимодействия девятириковых манеток с восьмириковой кассетой :D
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 09:24
Всем ответившим спасибо! Будем переходить постепенно на Деоре. :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 09:48
Ну утверждать можно многое. Может их такая работа устраивает, но увы, благодаря маркетологам мы не можем так пользоваться манетками.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 12:08
Так тут секрета никакого нету... допустим имеем кассету 8ск и манетки 9ск. Чтоб она работала с 9ск манетками нужно найти убитую 9ск кассету, разобрать её и вынуть спейсеры, потом разбираем 8ск кассету и спейсеры с 9ск ставим в 8ск. Всё получаем кассету 8ск с зазорами между звездами как на 9ск., теперь шаг совпадает с 9ск манетками, блокируем ограничителем переклюк и юзаем только 8 передач :wink:
з.ы. Сам не пробовал, но камрады говорят что работает... только цепь скорее всего 9ск нужно использовать...
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
