| тренажери для залу купити україна |
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 21:21
+1 за контакты
имхо. Тоже катаю в тупликсах - в них тоже можно держать неплохой каденс )) педалируя с горки на скорости 50 км\ч , не опасаясь что нога слетит ( если сравнивать с топталками ).
ЗЫ 800-1000 грн на контакты жаба давит, да и денех нет :D
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 21:26
так и я в них катал-нормально))) но от них ноги чуток устают... ну в смысле от одного положения ноги на педали. я ведь давлю то основанием пальцев-то самым носочком! поэтому мне в контактах будет неудобно!
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 21:30
Ядерный Ангел
будешь правильно давить, а не носочком. ну и конешно удивишься что на педаль нужно не давить, а вращать :)
на тему контактов исписано не одну страницу - будет интересно ознакомишься.
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 21:45
ну я вообще-то в курсе, что КПД от вращения педалей должно распределяться на все 360 градусов! в туклипсах именно так и получается(у меня). просто в одном положении нога устаёт!
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 15:31
Ядерный Ангел писал(а):
ну мне всё-таки интересно, чем туклипсы не катят?))
Эволюция давно ответила на твой вопрос :smile:
Ангел, не обижайся, но мне кажется ты "отстал от поезда" и доказывать что либо бесполезно :wink:
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 15:38
или маркетологи сумели убедить массы, что при одной и той же функциональности контакты-по феншую, а туклипсы не камильфо! :wink:
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 15:42
а по-моему, помимо всего прочего, туклипсы более травмоопасные, чем контактные педали при падении или непредвиденных ситуациях.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 15:47
а это как настроишь натяжение... нужно угадать момент, когда нога может свободно входить и выходить из туклипсы, но при этом не выскакивать при педалировании... у меня всё это выходило одним движением... :pardon:
я ведь не утверждаю, что контакты это зло! просто считаю, что лично мне в них будет неудобно...
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 15:53
если неправ, то поправьте, но в положении с 6-ти до 9-ти часов (это если считать, нога вращается по часовой стрелке и 12 часов верхнее положение ноги) хоть как не старайся, а в туклипсах никакого усилия приложить не сможешь, кроме как просто тянуть вверх. А с контактами можешь крутить как хочешь, и самое главное наиболее эффективно.
К минусам контактов по сравнению с туклипсами можно отнести необходимость наличия специальной пары обуви (что довольно дорого). И то не все могут обходиться одной парой.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 16:14
Ядерный Ангел
как раз это абсолютно неправильное использование туклипс, они должны быть сильно затянуты на ноге, т.е. возможности легко вытащить застегнутую ногу вообще не должно быть.
думаю что твой путь онли туклипсы, не слушай никого, гни свою линию :cool:
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 16:27
смотря как он дальше ездить собирается. Если появится желание ездить далеко и быстро, то рано или поздно
выбор падёт на контакты.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 17:00
спасибо, КЭП! :oops:
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 23:59
апгрейд на первой странице :oops:
[ Time : 0.085s | 25 Queries | GZIP : On ]
