| kmc x10 |
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 12:33
Merck писал(а):
Чтоб она работала с 9ск манетками нужно найти убитую 9ск кассету, разобрать её и вынуть спейсеры, потом разбираем 8ск кассету и спейсеры с 9ск ставим в 8ск. Всё получаем кассету 8ск с зазорами между звездами как на 9ск., теперь шаг совпадает с 9ск манетками.......
....... и получаем кассету, которая по высоте меньше положенного!!! Прийдется городить еще одно проставочное кольцо нестандартной толщины (толщина то звезд тоже не одинакова) подбирая его, чтобы нормально, без люфтов, зафиксировать гайкой кассету на барабане. При этом клепаную в единое целое кассету расшить надо, что не лучшим образом скажется на эксплуатации... %) ХЗ, стоит ли овчинка выделки???...
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 12:45
Помоему толщина звезд 8-9 ск одинакова... или нет?
Я тоже не приветствую такие извращения, но точно знаю что такое делали и оно работало...
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 15:44
толщина звезд одинаковая, но вот расстояние между ними (пластиковые колечки-проставки) разное
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 18:22
Ну так я именно про вот эти вот "проставочки" и писал... с девятирика ставишь в восьмерик и юзаешь 9ск манетки с 8ск кассетой.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 00:21
Да. Помню баловался таким. Переделыванием из 9 - 8. Но для этого надо иметь срам разборные кассеты. С неразборными шимано слишком много колхоза.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 00:27
Эээээ... я плохо объяснил. Попробую подробнее.
Я имел в виду, что несколько крайних (самых маленьких) звезд кассеты не собраны в основной набор и идут без проставочных колец, а сразу имеют штампованый посадочный пояс нужной высоты. в итоге между этими крайними звездами расстояние остается как для всей восьмириковой кассеты при общей высоте полученной кассеты меньше необходимого. Прийдется самому городить проставочное кольцо между, скажем, крайней малой (или наоборот - крайней большой) звездой и гайкой крепления кассеты на барабане. В итоге получаем сложный бутерброд с различным шагом между звездами и головную боль с геморроем от процесса изготовления такого мутанта!
СообщениеСообщение было удалено | 10.02.2011 22:26.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 23:56
Зачем колхоз? Мелкую убитую звезду от любой касеты подкладываем с стороны тела втулки. Вуаля. Это не колхоз, это крокодильный взгляд на жизнь :D
Весна прийде
СообщениеСообщение было удалено | 04.11.2012 00:04.
Причина: Сдвоило
[ Time : 0.070s | 23 Queries | GZIP : On ]
