| велосипед bmx |
 Заголовок сообщения: Вынос
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 18:52
Подскажите подойдет ли этот вынос к вилке/рулевой стартона 86г, у которого изначально стоял такой?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вынос
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 18:55
Диаметр замерь и поймешь.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 19:01
Я имею ввиду по типу его крепления в вилке
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 19:33
Если диаметр совпадает, то подойдёт.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 20:04
без разницы.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 20:13
Ок! Всем еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 20:55
У ХВЗ выноса диаметр той самой трубы 22мм, в отличие от общепринятого 22,2 мм. Но народ все таки как-то втыкает.
Я, например, вчера просто ради эксперимента пробовал вставить адаптер для ahead выноса в вилку "рекорда": просто так не удалось. Чувствую, что без напилинга (или молотка) не обойтись. Но и страшного ничего нет, если руки на месте.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 16:56
А вот такая бредовая идея...
Берем родной вынос, отпиливаем горизонтальную часть. Крепим оставшуюся половину в вилке, а на ее верхнюю (более толстую) часть крепим любой МТБ вынос.
Имеет место быть?
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:03
Имеет место быть?
Обычно, современные выносы делеются под больший диаметр штока/гранаты.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:04
Ну дык проставку туда....
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:08
Великовата проставка получится. Да и смысл? Проще сточить 0.2 мм. Да и родных ХВЗ-шных выносов, пока, как говна. Не вижу смысла извращатся.
Чем родной то не устроил?
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:18
Эстетика... Хочу нечто роде этого
Но если найду вынос как по первой ссылке в теме, то не буду изгаляться)))
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 20:38
ооо, а ведь именно этот вел для меня стал последней каплей и вдохновением на сборку крокодила на стальной ХВЗ-раме :smile:
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 02:54
renegade писал(а):
Эстетика...
Ну так берешь готовую красивую "гранату", при необходимости снимаешь эти 0.2 мм и ставишь любой вынос безо всяких сомнительных проставок.
Хотя тоже, у меня где-то валяется граната. у которой внизу 22.2 мм, а сверху столько, сколько внутри у штока 1 1/8, и я использовал в качестве проставки обрезок такого штока, сделав по всей длине пропил вдоль. Все супер, но тут все по толщине подогнано.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 04:07
Вроде этого - один вынос выйдет дороже чем весь стартон... А весь вел - как нормальный б/у шоссер. Но хозяин барин. :unknown:
[ Time : 0.094s | 26 Queries | GZIP : On ]
