| купити електровелосипед зі знижкою |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 07:24
mamont писал(а):
БигФут 42"
Обода - 28" разгибая, добиться необходимого радиуса.
Некоторые сорта аллюсплавов, перед гибкой отпускают. Народ рекомендует намазать изгибаемый участок слоем хозмыла и нагреть до почернения этого слоя (индикатор Т нагрева), после остывания гнуть, а пользоваться через сутки (вернутся свойства сплава). Может попробовать на поламатом низкопрофильном?
mamont писал(а):
БигФут 42"
Камеры - или безкамерные, или растягивать все те же 26".
Я бы склеил из двух 26".
Для скептиков. На работе (опять-же, - по-бедности, да и в учебных целях) склеили из 28-ми" камеры 26-ти" камеру. Ничего, кроме аккуратности, старого велонасоса, нежесткого резинового жгута и обычного набора для склеивания (без латок) не использовали.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 10:19
Опишите пожалуйста процесс склейки. Так можно будет универсальные камеры делать - преста+авто ниппеля. :wink:
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 17:13
mamont, Вы проверяли сшитые покрышки на всем 933 ободе? Или только на отрезке бывшего 26 (28) обода? Кажется, что две покрышки 26" сшить не удастся, т.к (теоретизирую образно):
- у обода 933мм длина окружности 2931мм, у покрышки 42" х 2,1 - 3265мм (внешняя);
- у обода 559мм длина окружности 1756мм, у покрышки 26" х 2,1 - 2091мм (внешняя);
- грубо говоря, надо из каждой из двух 26*2,1 покрышек вырезать по 290мм длины корда, чтобы корректно посадить получившийся корд на 933 обод (пусть даже длина корда в покрышке равна длине окружности обода);
- тогда при разрезании покрышек из них нужно быдет вынуть сектор в примерно 1,03 радиан;
- при этом (внешняя) длина окружности получившейся покрышки будет 3496мм, что где-то на 20см больше, чем надо.
Дело в том, что ширина покрышки в 2.1" является зафиксированной при производстве ее на заводе (так залита резиной, так сплетен корд). Иначе ей придется раздуться до 3.54", что уж совсем не реально и колесо не будет круглым.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 20:08
Не пробовал по причине отсутствия этих самых больших ободов.
Надеюсь с покрышкой будет нормально, т.к.
1. в ней применено диагональное плетение (45гр) слоев корда. это тип плетения позволит легко деформироваться покрышке. Излишек длинны выберется за счет расползания в ширину.
2. пробовал раскладывать на полу разрезанную 26" покрышку на полу. До радиуса 1м она спокойно распрямляется без смятия протектора во внутрь. И это было без раздутия.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 20:25
А меня вот последние дня два мучает вопрос. Как это дело в раму влезет? В смысле, как под такие колеса вообще раму сделать? Ну задние колесо допустим можно назад двигать условно неограничено. А переднее как?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 21:45
Переднее колесо тоже спокойно влезает. ЕТТ можно сделать побольше (для высокого роста), рулевой стакан повыше, нижнюю трубу изогнуть. Например 36" колесо впритык [strike]не[/strike]помещается в длинную жесткую вилку для 29".
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 23:09
SNiЖ0k, это намек? Вы уже купили/собрали колеса? Или мне показалось?
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 23:20
В шурли мурли с кроссмарком ещё огогогогогого скок места
Фото с телефона 082.jpg [ 42.07 КБ | Просмотров: 3609 ]
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 14:17
Ну если долго мучаться, что нибуть получится.
Колеса 42"
ЕТТ 670 (нужно будет вынос короткий ставить)
Колесна база 1350мм
Угол рулевой - 70 гр.ц.
Угол подсидельной (на заданной высоте седла 740мм) - 76гр.ц.
Подхем каретки ~335мм
Длинна линии цепи 578мм. Придется в 2 цепи катать :)
Стендовер 880мм
Малая окружность из центра карети - 175мм - шатуны.
Большая окружность - 175+100мм - это вылет носка велотуфли. Что б при повороте ногами за переднее колесо не зацепить.
kofij-Model.jpg [ 61.97 КБ | Просмотров: 3583 ]
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 16:48
Да, 42 - это уже по-взрослому. :cool:
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 23:17
Оформил в виде статьи.
ЗЫ. Идея уникамеры классная.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 05:09
Не считая кучи недостатков. Меньшая надежность, более быстрое падение давления (как ни крути, а любой клапан пусть немного, но спускает. Чем их больше - тем быстрее). Да и смысла, если честно, не вижу. Проще купить переходник.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 06:52
Понятно, что и с бортировкой не так просто будет, да и вероятность отрыва клапана выше. Но как художник художника... :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 10:33
а че статью не опубликовали?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 12:58
Изображения: 24
для любителей больших колес
чтоб понимали уровень
[ Time : 0.560s | 29 Queries | GZIP : On ]
