| велосипед житомир |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 19:24
Товарищи тритоноводы, принимайте в семью! :smile:
Побывал сегодня в НГЦ, пообщался с тёзкой и вот, теперь я счастливый обладатель Т1500 :dance: .
Очень приятное обращение в НГЦ, Евгений провёл со мной небольшой ликбез по созданию карт, напихали мне на флешку кучу карт (бесплатно!), да и ещё солидную скидку сделали, как туристу :tourist: .Ещё обещали поддержку в случае каких-то проблем.С таким тылом чувствую себя совершенно спокойно.
Respect, lefty. :good:
Эхх, дерржите меня семеро!Да теперь, с таким прибором, наша корова в два раза чаще в походы ходить будет! :D
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 20:17
Поздравляю! Я вот задумался о переходе на новую линейку Эксплористов. Нужно живьем 510 пощупать.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 21:44
Господа, товарищи и громодяне.
Недавно завёл Тритон-500. Вроде разобрался с основой. Стал делать карты из космоснимков Яндекса. Залил их в Винтаж, там всё работает. Перелил их в Тритон. А он их не видит. Карты, сделанные на основе гш видит, а на основе космоснимков нет. Что за фигня? Вроде такойже растр в таком же формате. Исходник разный. Кто-нибудь может как-то объяснить?
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 21:56
Отключите гш карты и попробуйте поменять масштаб в обе стороны.
Сегодня немного пощупал 510. Что вам сказать - весчь! Пока цена высокая, но девайс того стоит. Спасибо Евгению за доступ к прибору.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 05:00
[quote][/quote]
To Tramp:
спасибо за ответ. Но карт нет не только на экране, но и в списке maps. Вот в чём ЧУДО ...
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 10:41
А если удалить и перезалить еще раз?
Еще стоит учесть что проекция у Яндекс карт отличается от любимой тритонами. Может еще в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 11:53
To rgu ->
Я удалял и заливал много раз за эти 2-3 дня, как с этим столкнулся :sad:
кроме этого, я загружал в TritonRMP карту, полученную из SaSPlanet и как карту, с помощью файла привязки .map, и как картинку, привязывая её вручную по пяти точкам и калибруя... в результате полученный .rmp прекрасно виден в меню maps винтажа, работает там как и должен, а в меню mapsТритона не виден, хотя закачка идёт и винтаж показывает его в меню maps подключённого Тритона. Можно сказать, что Тритон сломан и успокоиться, но ведь генштаб он видит, а это же такой же растр ... вот такая хрень...
на счёт проекций, я пока не специалист. Но тогда винтаж и Тритон должны по-разному работать с проекцией Яндекса , что сомнительно...
у меня только одно объяснение, - Яндекс договорился с Magellan и карты из Яндекса не видны на Тритонах с новой прошивкой 1.95 Конспирология может всегда всё объяснить. :eek:
<я могу прислать рмпешку где-то в полметра на почту, если кто-нибудь согласится загрузить её в свой прибор, или пришлите мне рмпешку из карт Яндекса, (только недавно загруженных), а проверю, видна ли она у меня, может тогда смогу что-то прояснить ...
[email protected]
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 11:56
так а файл rmp в прибор точно заливается? Если вынуть из прибора карту и посмотреть её содержимое через кардридер - файл там лежит?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 12:46
To rgu ->
Попробуй:
http://narod.ru/disk/5357856001/yand_sat16.rar.html
(яндекс спутник Харькова)
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 12:59
Однозначно проверить наличие файла на карте через картридер + посмотреть атрибуты файла на всяк случай.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 13:37
мой небольшой видео рассказ в вольном виде на тему explorist 510,
прибор, в общем, достойно продолжит дело, начатое тритонами, сделан лучше, но и дороже соответственно:
http://magellangps.com.ua/novosti/media ... t_510.html
через несколько недель на все свежие explorist пойдет новый релиз прошивки, посмотрим, что изменят.
официальный дилер Garmin в регионе. Продажи, обслуживание, сервисный центр в Харькове
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 14:59
To Tramp , rgu и Sergei
Файл есть на карте , атрибуты - Архивный, впрочем у меня они все с такими атрибутами и те, что читаются... лежит вместе со всеми в папке maps_data ...
но, главное, винтаж его видит и работает с ним , а Тритон нет... блин без фсб не обошлось на такое только они способны :cool:
Харьков пока не скачал по ссылке начинается закачка и установка яндекс бар или какойто другой дряни ...
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 15:09
Качается все без проблем, и без установки яндексбара.
Вот на депозите http://depositfiles.com/files/43s1yh9c0
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 18:43
Неплохой обзор, но есть вопросы:
со Шкипера:
Впервые прибор от Магеллан поддерживает ... автомобильные карты с голосовым сопровождением
Например? Вы пробовали?
без всяких проблем устанавливать альтернативное ПО, например, Ози
Тот же вопрос: пробовали?
И ещё:
- в горизонтальные режим экран не переводится?
- как с аксессуарами для крепления на вел, авто?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 19:50
To rgu
Скачал Харьков :smile: там яндекс галочку свою втиснул - типа скачать яндекс бар по умолчанию... пока не разглядел , так и скачивал :sad:
Файл хорошо загрузился и полностью виден в приборе. Значит мои файлы rmp чемто отличаются, так как я скачал SaS кусочек Харькова , сделал rmp который при загрузке опять остался невидимкой...
Краткий алгоритм моих действий (может кто-то укаже т на ошибку)
1. Загружаю выделенную область в SaSPlanet в масштабе 16-17.
2. Склеиваю в SaSPlanet файлы врезультирующий формат JPEG, тип карты Спутник (Яндекс.Карты), масштаб тотже, с созданием файла привязки .map
3. Закрываю SaS, открываю TritonRMP , меню File->Map->Import Map(s) открываю созданный файл .map, загружается созданный файл .jpg , далее давлю Create RMP (можно перед этим нажать colibrate , а можно и не нажимать, результат аналогичен) . ВСЁ созданный .rmp сохраняется в нужной директории, откуда потом заливается в винтаж , из него в прибор.... и там пропадает без вести :cry:
Спасибо всем кто читал и страдал вместе со мной :cry:
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
