| veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 23:54
Я занимался такой переделкой!!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 21:08
у меня была одна попытка замены конусных подшипников, на пром подшипники
из-за дешевизны колесаа, пром не стал должным образом, т.к. подшипник был меньшего внешнего диаметра ежели посадочное место в стакане, пром болтался в стакане, поэтому вернулся обратно к конусам и насыпным подшипникам.
для того чтобы нормально установить пром подшипник и получить лучший накат, в сравнении с конусными, их нужно ровно запресовать в стакан, чтобы ось была без смещений, что очень сложно в условиях дешовых втулок, тем более ХВЗ. тем более нужен пресс !
поэтому лично мое мнение - если втулка предназначена работать на насыпных подшипниках, пусть так и будет, и не нужно заморачиватся на переделку под пром подшипники
а дальше уже дело на любителя... кто-то и турбины ставит на мотоциклы советского производства :ROFL:
хотя смысл - нулевой ))))))))
ICQ - 491361544
Тел. - 095-423-2006
Skype - Lugaromzes777
www.lugaromzes.at.ua
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 21:22
При чем тут дешевизна к тому, что подшипник не подходил?
По моему запресовать проблем особых нет, если правильно подобраны диаметры. Нагреть втулку, охладить подшипник и вперед =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 23:02
viewtopic.php?f=19&t=5572&start=105
Вот почитать если что!!!
Пресс там не нужен и греть это не решение, так как при нагреве может повести метал!!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 23:05
не.. ну в кипяток там опустить, не более
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 03:32
Именно !
стакан нонэйм, алюминиевый, литой, и выточены пазы под чашку, 2 шт 203 подшипников на оси, которые мне продали на рынке, просто болтались в стакане, несовпадение диаметров было около 1 милиметра, и греть и замораживать тут смысла нет
и я говорю, это лично мой опыт и мое мнение, в действительности может совершенно отличатся
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 11:51
Почитайте ссылку там все написано!!!
Разница в диаметрах 0,5мм - толщина волоса!!! Снимается наждачной бумагой очень просто!!!
Греть ни чего не нужно, а прессовать тем более все и так встанет без особых проблем.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 14:17
Не хотел бы я иметь такие волосы...
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 16:18
Это стандарт!!! 50 микрометров! 0,5 мм!
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 16:56
50 микрометров - это 0,05мм
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 17:09
Старею.....
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 18:37
Задумал ролики перекидки поставить на промы!!!
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 20:08
Я ставил (переделывал). Не понравилось. Шумели сильнее. Вернул родные.
На фото первый экспериментальный вариант, с родной втулкой скольжения, на которую посажен пром. Был еще второй, с меньшим подшипником и без втулки.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 21:03
А у шимано верхний ролик еще и с люфтом выполнен (заложена погрешность в перемещение переключателя).
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 21:33
Да.
Но тем не менее ролики на промах существуют и заводские.
А вообще на мой взгляд, это не тот узел, где можно получить выигрыш в чем-л. при использовании промподшипников. Разве что если руки чешутся (как у меня тогда и у автора сейчас).
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
