| veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
 Заголовок сообщения: откручиваются шатуны
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 14:39
У друга на веле открутился шатун, затянули, через время таже проблема.
Подскажите что не так и должна ли под болтом которым крепится шатун быть шайба?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 14:46
Изображения: 12
по идее нужна, но у вас раскручивается не из-за ее отсутствия - просто у вас уже неплотная посадка шатуна на вал.
квадрат наверное полностью протянулся и разбит. т.е. откручиваться будет постоянно.
иногда это лечится прокладками устанавливаемыми на грани квадрата на валу.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 14:54
у него не квадрат, там больше на звезду похоже, вел проехал не более 50км, врядли там разбит вал...
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 14:57
Вот на forum.dirt.ru обсуждалась подобная тема: http://forum.dirt.ru/showthread.php?s=d ... =40&page=2
Из чего можно судить, что с похожимы проблемами сталкиваются многие.
Показательно выглядит вот такой пост:
Окталинк - посадка идёт по шлицам, а натяг создаётся конической поверхностью. Шатун сразу садится до упора. Со временм обминаается, особенно там, где шлицы - они маленькие, а момент большой и начинают хрустеть и больаться.
В принципе. ИСИС тоже сло - ибо посадка только за счёт допуска, натяга. Первый раз садится насмерть, второй - похуже, третий... То есть и он обминается и помирает, но дольше, чем шимано, ибо шлицы большие и массивные. Старина квадрат тут выигрывает - он садится на конус и всё время суть обминается, садясь потихоньку глубже и глубже, но каждый раз одинаково плотно. Так что при равном качестве материала квадрат будет самым долговечным! Его минус - то, что при посадке он каждый раз садится в номов положении, что требует подстройки переключателя/успокоителя, а шлицы - каждый раз одинаково. Но служат шлицы меньше, т. к. чаще снимать их вынуждают конструктивно менее качественные каретки - вал больше диаметром, а каретка в раме - та же. На подшипники остаётся меньше места. Меньше места - меньше прочность. Чтобы сделать такие же прочные подшипники, их берут более высокого класса точности. более сложные и т. д. Кстати, и изготовить шлиц сложнее квадрата.
Так что тенденция к удорожанию компонентов и к сокращению срока их службы и здесь тоже налицо.
Последний раз редактировалось Taras 20.04.2007 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 14:59
На две смежные грани квадрата положить пищевую фольгу (только толстую). Можно в два слоя.
Шайба должна быть, желательно с зазубринами от откручивания. Если такой нет - обычную гладкую шайбу+гровер.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 15:06
извиняюсь за примитивный вопрос: что есть консистентная смазка?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 15:13
Я изменил свой пост, поскольку появилась информация, что каретка не под квадрат. Или все-таки квадрат?
Это густая смазка (которая не течет, а намазывается) типа солидола.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 15:55
Вот еще цитатка:
Ещё у ISIS-а любят самовыкручиваться болты крепления шатунов. Надо либо постоянно следить и регулярно подкручивать, либо сажать на фиксатор резьбы.
Либо, купить нормальные болты, с крышками. Благо, сделать это достаточно один раз в жизни.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 16:52
Изображения: 12
понял,
написал про квадрат, поскольку это для него часто встречаемый случай для великов "прям из магазина"
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 17:14
хм..народ,а вообще ту статью слушать не надо..может мои шатуны - исключение,но даже если учесть нагрузки дёрта они уже вместе с кореткой больше года живут.Про исключение я пошутил..просто у мя офигительные фатуны труватив хольцфеллер,которые с одной 38 звездой и кареткой стоят больше 1000грн..)Если бы с ними что-то случилось(тьфу тьфу тьфу),я б повесился..(сразу скажу,что шатуны 750 и каретка почти 300грн...так что каретка оч важна!)
In god we trust
http://magegame.ru/?rf=c6f334eeea
КРУТАЯ ТЕМА!!
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 17:40
chan писал(а):
...что есть консистентная смазка?
еще добавлю, что некоторые смазки вымываются водой, некоторые нет.
если я правильно понял, солидол вымывается а литол нет. силиконовые смазки тоже не вымываются вроде.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 19:52
Ага. Литол рулит :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 20:00
уу,как хорошо,что я на ваш форум заглянул и зарегестрировался..стоко нового узнаю..просто я,допустим,за год свои шатуны не разу даже не подтягивал..)
In god we trust
КРУТАЯ ТЕМА!!
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 20:34
Повидимому они были изначально правильно поставлены и хорошо затянуты специалистом :) Да и мегакачество топовых компонент обязывает их быть такими :)
На Виннере сына, одно время (всю зиму на нем ездил), тоже выкручивался шатун - я даже с собой накидной ключ возил, так как через каждые 3км он откручивался... Надоело это, жуть. В одну из поездок на барабан заехал в мастерскую на 50 лет СССР, там механик посмотрел шатун, сказал что будет жить, поставил, обстучал молотком через прокладку (я так тоже делал, но без большого успеха) потом куда-то ушел в недра мастерской, пришел с новым болтом. Подложил шайбу (и так я делал), вкрутил - вуаля, с тех пор я забыл об этой проблеме :)
что значит мастер делал...
- Кот Леопольд
 Заголовок сообщения: Re: откручиваются шатуны
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 15:00
Изображения: 18
а шатуны+каретка не труватив случайно?
[ Time : 0.486s | 27 Queries | GZIP : On ]
