| veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Вынос
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 11:17
Вроде этого - один вынос выйдет дороже чем весь стартон
да ладно, у меня вынос Ричи Про с чейна за 8$ :smile:
А весь вел - как нормальный б/у шоссер.
верно. Но только кто сказал, что он (крокодил) будет хуже? Скажете, мягкая и тяжёлая рама. Мягкая-лично для меня, да и для многих плюс, именно это и нужно, ибо комфортнее, а динамика это для спорцмэнов. Тяжёлая? Лишние кило-полтора роли вообще не играют. Повесьте на современный шоссер бутылку с водой, тоже и выйдет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 12:46
Ну так берешь готовую красивую "гранату"
такую?
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 13:10
По [strike]ямам[/strike] равнине - комфортнее, а в горку - совсем наоборот.
Просто не вижу смысла покупать обвес на крокодила, если этот обвес выйдет дороже нового шоссера (а характеристики в итоге будут, хоть немного, но хуже). Разве что, из чисто патриотических соображений.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 13:19
renegade писал(а):
Эстетика... Хочу нечто роде этого
Спасибо :D
Тут недавно где-то на просторах контакта увидел новый интересный способ:
(Фотки не мои, а этой темы не нашел, так что комментирую по памяти(!))
Шток вилки пилится, и в него вставляется ХВЗшный подседельник. :eek:
Автор, кажется, писал, что он и так входит туго, но думаю можно посадить на эпоксидку или вообще заварить.
Через проставку на 1.1/8" ставится вынос.
Все стягивается как обычная безрезьбовая колонка.
Якорь тоже на 1.1/8", обточенный напильником.
Какая рулевая - хз. Думаю лучше ставить современную безрезьбовую дюймовую.
Собственно так.
Сам я этот способ не пробовал, но мне он кажется достаточно интересным и надежным.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 13:21
покажите мне современный стальной фреймсет за 300-500 рублей и я с радостью его куплю :smile: Вот причина на самом деле.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 13:32
Идея гениальная. :wink: Но варить обязательно. Нагрузки там немалые.
покажите мне современный стальной фреймсет за 300-500 рублей и я с радостью его куплю Вот причина на самом деле.
Дело в том, что новый обвес сам по себе, будет стоит больше, чем новый вел с тем же обвесом.
Если собирать бюджетный вел для езды - то нет смысла заморачиватся (ну, разве что с трансмиссией) .
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 14:05
Простите мою некомпетентность, а зачем там якорь? Вынос вроде нормально должен все фиксировать...
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 14:06
Эээ... А если руль нужно выше поднять?
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 14:08
Да ну, столько гемора и все равно все по-колхозному. Если через проставку, то в чем проблема просто подобрать проставку для родного резьбого штока, затем (если не менять рулевую) снять резьбу на гайке-конусе чтобы свободно двигалась вдоль штока и, подобрав анкер или с помощью шпильки через весь шток, так же все стянуть?
Якорь (анкер) нужен для того, чтобы стянуть всю конструкцию и отрегулировать силу стяжки, а вынос уже фиксирует.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 14:18
Шток короткий.
Либо искать вилку от рамы бОльшей ростовки, с большей длинной штока, но все равно не известно хватит или нет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 17:11
maxmark писал(а):
Шток короткий.
Да, не учел.
И тем не менее, как мне кажется, в ваших широтах проще найти вилку большей ростовки, чем заниматься вышеописанным, тем более подсидел придется угробить, опять же сварка неизвестно как себя поведет.
Или купить гранату. И если хочется острых ощущений, попробовать в ней заякориться и стянуть рулевую по типу безрезьбовой.
Упд.: стянуть можно струбциной: одну щечку между ног вилки, вторую на крышку выноса, только, как я уже писал, над резьбой пошаманить, чтобы конус-гайка свободно двигалась по штоку.
[ Time : 0.170s | 22 Queries | GZIP : On ]
