| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
 Заголовок сообщения: Несостоявшееся чудо
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 20:24
Изображения: 14
Однажды катались мы по лыжне, естественно на велосипеде, после хорошего снегопада.
Ну как катались - в основном пешком.
Причина очень простая переднее колесо не может держать прямую и постоянно едва свернув тутже зарывалось в сугроб.
Честно говоря надо было проанализировать поведение колеса, но мудрые руки опередили дурную голову и после прочтения вот этой статьи http://velopiter.spb.ru/articles/velolyja.htm сделали вот такую http://www.photoshare.ru/photo2735770.html конструкцию.
Ходовые испытания подтвердили мысли изложенные курсом Теоретической механики в институте и изложенные вот тут http://www.vipbike.ru/articles/23.htm
Совершенно очевидно что такая конструкция противоречит своему назначению. Во всяком случае в таком исполнении.
Переднее колесо съезжает с лыжни не потому что у вас руки после корпоратива трымтят. Вы сами сворачиваете с прямой для того чтобы центробежная сила вернула велосипед в вертикальное положение. Если ехать за кем то по пыльной дорожке на небольшой скорости то это виляние очень хорошо видно. На большой скорости оно не так заметно.
Так вот для поддержания равновесия нужно постоянно "падать" в сторону падения. Соответственно смысл лыжи которая "по идее" должна была обеспечивать прямолинейное движение теряется полностью.
Резюме Велолыжа это изобретение без понимания основ физики ну или как минимум без понимания способа поддержания равновесия на велосипеде.
Эксперимент был забавен этим удивительным ощущением потери равновесия при вобщем-то схожих на первый взгляд условиях движения. Самое обидное что даже теоретически не вырисовывается простая конструкция которая могла бы и обеспечить поддержание равновесия и сохранять прямолинейность движения, например по лыжне или неглубокому снегу.
Последний раз редактировалось Альберт 13.02.2011 17:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Несостоявшееся чудо
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 14:58
Изображения: 112
я абсолютно не понимаю, как такой девайс работает.колесо ведь крутится? или его тормозом заклинили?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 16:18
Изображения: 14
Колесо не крутится. Оно стоит на неподвижной лыже. В обычной жизни колесо крутится об землю. Но проблема не в этом.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 17:22
Не понял, в чем проблема? Кто тут мешает рулить? Зачем вы лыжню портите велосипедами?
А идея была в том, что у лыжи площадь контакта больше и в снег глубокий она не зарывается.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 17:35
Изображения: 14
Идея несёт в себе техническое протиовречие.
Сложность движения на велосипеде по снегу заключается в том, что велосипед может двигаться только змейкой, причём, чем меньше скорость тем эта змейка выраженнее, а при попытке повернуть колесо в срде в которой присутствует сопротивление, например снег или вода, тут же создаются усилия на колесе которые выкручивают руль полностью.
Идея была в прямолинейном движении переднего колеса. Но это невозможно потому что равновесие на велосипеде поддерживается именно за счёт движения по дуге. В этот момент центробежная сила возвращает велосипед в вертикальное положение и начинается движение по дуге в другую сторону.
Лыжа ещё хуже колеса ведёт себя при таком движении. Сопротивление повороту в снегу на ней гораздо больше. Идея не была в увеличении проходимости. Это невозможно по другим причинам. А вот движение по 5-10 сантиметровому пухлому снегу или непосредственно по лыжне было бы оправданной целью для такой простой конструкции.
Техническое противоречие по ТРИЗ - для того чтобы ехать вертикально велосипед должен ехать по змейке, но для того чтобы ехать по снегу велосипед должен ехать только прямо.
Пару мыслей родилось, но наверное уже к следующему сезону.
Мы не портим лыжню - это лыжники закатывают наши велодорожки.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 17:55
А если лыжу сделать не плоской, а из полукруглого желоба?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:05
Гироскопический эффект о этого не появится. Но без канта начнет проскальзывать при повороте руля.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:08
А зачем нам гироскопический эффект? =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:09
Для удержания равновесия.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:36
Изображения: 14
Теория об удержании равновесия благодаря гироскопическому эффекту от вращения колёс является мифом.
Колёса могут не вращаться, это могут быть коньки, например, но вся конструкция должна двигаться по змейке. Когда будете ехать за кем-то по прямой на маленькой скорости это легко можно увидеть.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:38
Изображения: 14
Дело не в форме лыжи.
Первоначальная идея противоречит сама себе - надо ехать прямо чтобы не зарываться в снег но надо ехать по змейке чтобы не упасть.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:41
%) :eek: В таком случае. ты бы одинаково хорошо удерживал равновесие как на стоящем, так и движущемся велосипеде. И не мог бы проехать по прямой линии.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:42
Нет слов. Вот только день назад ездил по линиям на парковке. Прямым линиям, прошу заметить. И, время от времени, останавливаясь на месте.
Велосипед едет по змейке - не потому что это необходимо, а потому что удержание равновесия осуществляется, отчасти, за счет контрруления.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:49
Изображения: 14
Не так.
Одинаково хорошо можно удерживать равновесие на велосипеде у которого очень маленькие колёса и при этом может двигаться по дуге. Это хорошо видно на примере конькобежца при прихождении поворотов - они может практически лежать на льду, его будет удерживать от падения центробежная сила, которая будет уравновешиваться силой тяжести тела. У канькобежца нет колёс.
В первом сообщении есть ссылка http://www.vipbike.ru/articles/23.htm там равновесие на велосипеде расписано.
Абсолютно по прямой линии может проехать только эквелибрист на моноцикле который будет поддерживать равновесие руками или поперечным шестом.
Прийдёт весна и можешь попробовать проехать по прямой. Увидишь насколько это труднее чем когда едишь не задумываясь и автоматически выписывая змейку.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:50
Изображения: 14
Это были прямые линии но едишь ты по ним по змейке. Посмотри на след если он есть.
[ Time : 0.453s | 27 Queries | GZIP : On ]
