| велосипед Oskar |
 Заголовок сообщения: Re: Несостоявшееся чудо
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:53
waterlaz писал(а):
А ты считаешь 12%- это мало?
Это ОЧЕНЬ мало.
Ты так считаешь? Если приблизительно прикинуть: гироскопический эффект 12%, смещение колес/ньюансы геометрии ~ 20-30%, центробежная сила (существенна только в поворотах и езда по холмам/внутри шара) ~ 5-40% (в зависимости от радиуса траектории) а остальные 40-60% - вестибулярный аппарат человека, который этим всем управляет. Не так уж и мало получается. И ОЧЕНЬ ощутимо.
Вообще, о чем мы спорим? Влияет ли гироскопический эффект на управление велосипедом?
Влияет. Насколько значительно? В зависимости от скорости и положения велосипеда относительно осей вращения земли.
За счет чего велосипед не падает? За счет вестибулярного аппарата человека. Без него - велосипед далеко не уедет.
Что влияет сильнее на управляемость велосипеда: Гироскоп, геометрия или центробежная сила? По ситуации. В зависимости от условий. (в случае с лыжей вместо колеса - сила трения. ИМХО). В остальных - положение колес относительно центра тяжести (т.е. геометрия и положение ездока).
Влияет ли на управление велосипедом центробежная сила? Влияет. Но ее влияние существенно только при езде на больших скоростях по окружности.
Что-нибудь еще?
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 13.02.2011 22:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:59
Lupus_Nocturnus писал(а):
А стабилизируется, отчасти, из-за гироскопичесого эффекта.
да, но значение этой части все дико преувеличивают
В результате чего, велосипед наклонится на несколько градусов. Только реализовать такой эксперимент в домашних услоиях нереально.
вы сами ответили на свой вопрос, гироскопические силы слишком слабы, что бы заметить их в бытовых условиях.
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 22:02
короче, делаем так. берем велосипед в руки и медленно катим его вперед толкая например за седло. а потом продолжаем катить и заваливаем велосипед набок вправо. происходит чудо, руль поворачивается вправо и велоспед сам снова выравнивается. начинаем понимать что произошло. в частности - что эта сила в стопиццот раз сильнее гироскопических.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 22:05
Сложно не заметить, а подвесить. Чтобы заметить - достаточно провести экперимент, предложенный мной еще на первой странице. Лично я, в процессе сборки велосипеда, колесо так крутил довольно долго. И не заметить энерционных сил колеса не мог.
Но недооценивать его тоже не стоит. А тем более, утверждать что его не существует.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 22:07
К сожалению, велосипед не выровняется, а частично стабилизировавшись, продолжит движение по заданной дуге и упадет. Не раз так делал в детсве, когда велосипед было не жалко.
PS: Ладно, все... Я спать. Думаю, все кому вечером нечего было делать, свое мнение уже высказали. :wink: И, думаю, выяснили, что на велосипед влияет много разных сил, и сила центробежная, равно как и сила Кориолиса - лишь немногие из них.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 22:27
На систему человек-велосипед действуют: сила земного притяжения, сила трения дороги, сопротивление воздуха. Все! Вестибулярный аппарат - не сила и star wars. Не выравнивает встибулярный аппарат велосипед. Нет такой физической силы.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 22:57
Изображения: 14
Последний раз
Что такое гироскопический эффект? Это возникновение момента при попытке принудительного смещения оси вращающегося тела. Одним словом, то, что мы рассматривали в предыдущем разделе. Но величину гироскопического момента мы не определяли. Для приведенного примера поворачивания велосипедного колеса, например, этот момент равен произведению момента инерции колеса на угловую скорость его вращения и на угловую скорость его поворота («вынужденной прецессии»). Для простоты решим, что масса колеса 2 кг, радиус его 0,25 м и, стало быть, момент инерции, равный произведению массы на квадрат радиуса, равен 0,125 кг⋅м2. Велосипедист спокойно маневрирует уже на скорости 1 м/с, и колесо при этом вращается с угловой скоростью 4 рад/с. Угловая скорость поворота оси колеса раз в 20 меньше и равна примерно 0,2 рад/с. В результате получаем гироскопический момент, равный 0,1 Нхм. Это то же самое, если гирьку в 10 г повесить на линейку длиной в 1 м. Вряд ли такой момент чему-нибудь поможет.
В то же время едущий велосипедист, свернув всего на 10 см от прямой, если сознательно не наклонится в сторону поворота, создаст момент, равный его весу плюс полвеса велосипеда (примерно), умноженные на 0,1 м, или, грубо, 100 Нхм. Это в 1 000 раз больше, чем гироскопический момент! Вот как достигается устойчивость велосипеда.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 23:07
[vk]oid=21555706&id=138290317&hash=15b8e8e4418907ba[/vk]
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 23:14
Изображения: 14
Гвоздь в крышку гроба легенды о гироскопичиской устойчивости велосипеда.
В приведенной мной ссылке в расчёте усилия гироскопического момента принимается радиальная скорость поворота руля. Но очевидно что это неверно. Ведь мы рассматриваем влияние гироскопического момента на устойчивость, а не на выравнивание колеса и руля на пержнюю траекторию, и надо рассматривать именно наклон колеса относительно вертикального положения и соответственно эту угловую скорость, а она очевидно будет в десятки раз меньше и мы получим разницу между усилием который создаёт ГМ и центробежной силой не в 1000 а в 10000 раз.
Поясню на бытовом языке - величина гироскопического момента зависит от той скорости с которой вы пытаетесь вывести гироскоп (колесо) из положения равномерного вращения. И соответственно если вы будете медленно падать то вы таки упадёте и гироскопический момент будет ничтожным, а вот при повороте руля скорости более менее заметные и этот гироскопический момент можно ощутить рукой. При равновессии велосипед вообще практически не отклоняется от вертикального положения даже когда едит по дуге и накло и скорость наклона колеса минимальные, а значит ГМ ничтожен.
В ссылке на английскую вики речь идёт о вхождении мотоцикла на скорости 50 миль в час в поворот. Угол наклона и скорость падения там значительные, масса колеса более 10 кг и скорость его вращения существенная. Там этот момент, именно в наклоне под 50-60 градусов может возникать и играть существенную роль в виде 12% от поперечных усилий которые вообще возникают на колесе.
Но когда возмущающей силы нет - нет и ответного момента.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 00:09
http://www.youtube.com/watch?v=pv8kCVmX1mM
Вот хороший подход =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 00:39
Просто можно на подошву лыжни напаять или наварить вдоль колеса кабы гребешки(полоски или как их там) чтобы они не давали лыжне свободно скользить куда захочется,а держали бы движение по направлению этих полос.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 01:16
Изображения: 14
гы гы. Читай с начала.
Этот способ поддержания равновесия
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Yh-7x1IjKE4[/youtube]
и равновесие на роллерном станке - это балансировка. При нём шатается нижняя часть то есть велосипед а велосипедист находится неподвижно. При качении на велосипеде в движении от этой способности нужно процентов 10 наверное. При движении наоборот колёса стоят на условной прямой а велосипедист раскачивается из стороны в сторону. Соответственно нельзя использовать равновесие как на роллерном станке в движении.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 03:01
О гироскопическом эффекте и устойчивости бицикла. 10-сантиметровые колеса на A-bike если и гироскопят, то совсем слабо. А оно едет и медленно, и быстро. И специально учиться для этого никому не надо.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kVVgsQt1DK4[/youtube]
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 09:14
Да неужели?! :cool: Центробежная сила уже, оказывается, тоже не действует?
А балансировкой по вашему что управляет?
И очень криво.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 15:14
Нет такой силы. Она искусственно вводится при переходе в неинерциальную систему отсчета.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
