| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Rock Shox Tora. Свист из стойки
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 16:33
Ребята, когда надавливаю на вилку с рукоятки регулировки жёскости (на рис правая крутилка) вырываеццо с характерным шипением воздух
Не сталкивались?
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Tora. Свист из стойки
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 17:01
Это регулировка не жесткости, а флудгейта. Масло в демпфере протекает через отверстия и издает этот самый звук. Если выкрутить в открытое положение, то звук при надавливании прекратится. Ничего страшного.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 17:55
"Флудгейт (floodgate) – клапан, стоящий на демпфере сжатия, который открывается при определенном давлении масла и позволяющий заблокированной вилке свободно прожиматься при сильном ударе во избежание потери управления и поломки демпфера. Бывает регулируемый и нет."
Так звук не в "заблокированном" состоянии
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 19:28
В любом случае, это не воздух, а звук масла, протекающего в демпфере при определенной настройке этого самого демпфера.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Santa Cruz Nomad CC
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:17
Volod, слушай больше советчиков, еще скажут, что если масло потекло - то это нормально, ню-ню.
Сразу оговариваю - разбирал демпфера и знаю о чем речь, просто хочется еще увидеть, до какой еще бредятины договоритесь. :cool:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:27
Буль
у меня на торе тоже масло хлюпает при работе. локаут работает. отскок тоже. что же не так?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:35
Буль
Ну-ну, тогда интересно было бы послушать и вашу версию. Со свистящей Торой сталкивался лично - у товарища уже пару лет так оно настроено, и ничо, не разваливается. На своей Ревелейшен тоже как-то добился того же эффекта крутилкой на правой ноге.
К слову, в роксшоковских вилках считается нормой, когда ноги покрыты масляной пленкой - чем не текущее масло?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:56
geckozy, читать внимательно будем первый пост? Там сказано не просто про звук, а про вырывающийся воздух!
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:58
geckozy
это вроде о фоксах всегда было. в торе маслу на ногах несколько проблематично оказаться...
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 21:56
andrew con dios
Блин, надо было уточнить, что имелись в виду воздушки. Хотя Торы воздушные тоже бывают, не?
Буль
Ну не факт, может быть, ТС хотел описать именно звук, а не то, что вырывается из вилки воздушная струя. В описанных мной ситуациях было очень похоже на звук воздушной струи, однако это было именно масло в демпфере.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Santa Cruz Nomad CC
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:16
geckozy
мы ведь о ноге с демпфером. в ней воздуха нет.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:25
Блин, при чем тут воздух в правой ноге? Я говорю о звуке, похожем на звук шипящей струи воздуха.
И вообще, где топикстартер? Volod, внесите ясность, был ли это воздух, или просто звук.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Santa Cruz Nomad CC
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:27
давайте для начала уточним какая Тора...
потом уточним с какой стороны звуки, а то мне не понятны слова ТСа
... а потом уже будем дискутировать оке?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:33
регулировка жесткости (прелоад) явно указывает что это ПРУЖИНА. если воздух выходит с ноги с пружиной то пофиг :)
если с демпфера - то скорее всего спутано со звуком масла. у меня 302 тора стоит в комнате. булькает при работе похоже на звук воздуха. но сифонить там неоткуда.
автор проясни ситуацию :-P
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:52
andrew con dios, если звук идет с масляного демфера, то там есть откуда выходить воздуху, этих мест аж два. Но давайте, для начала, послушаем еще раз ТС.
Шарики для втулок
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
