| рюкзак купити Україна |
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Tora. Свист из стойки
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:57
Буль писал(а):
andrew con dios, если звук идет с масляного демфера, то там есть откуда выходить воздуху, этих мест аж два.
А что за места?
У меня вилка (RS Recon Race Solo air) издает иногда такие звуки в правой ноге (где демфер).Но источник звука я так и неопределил.он иногда бывает сверху (крышка) и снизу (где отскок настраиваеться).
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 23:31
Andrюx@, я сказал, что есть места для выхода воздуха, и, соответственно, масла, но не говорил, что любое шипение обязательно идентифицировать с этим явлением. Данные звуки могут говорить лишь о дросселированиии потоков воздуха или жидкости внутри вилки.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 09:53
Ребята, уточняю - вилка Rock Shox Tora SLite, 80/100mm travel, 1 piece magnesium lower, 32mm Cr-Mo stanchions, alloy steerer, rebound and preload adj. w/ LO, size-specific spring rates (то что в тех х-ках вела значиццо)
Не воздушка. Как определил, что это воздух - когда зажимаю сверху манетку - хвук травления становится глуше - по типу как если закрыть неплотно ладонью прокол на шине - воздух травит, но звук глуше. Но! То что это воздух - зуб не дам - просто в жизни не попадалось, что бы масло такой звук издавало.
Я взял её в стоке с велом и собралсо продавать. Вот и не хочу перед человеком стоять краснеть, ежели она бракованная будет. Работает она хорошо, но этот звук меня настораживает.
http://www.youtube.com/watch?v=ISN7syY_wtk&NR=1
вот она
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 11:53
viewtopic.php?p=102821#p102821
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 12:30
Понятно - таки масло значит...Странно - этих Тор как грязи - а до истины с трудом докопаццо можно. Неужели они шипят одна из ста...
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 12:54
Volod, опять путаница получается: что ж там все-таки шипит?
Попробую предположить: если звук слышен внутри вилки при работе, то это дросселирование масла через узкие зазоры и это есть нормальный физический процесс. Об этом идет разговор в теме, указанной Buba.
Но, если, вырывается воздух из демпфера с шипением - это плохо и непорядок, вслед за воздухом пойдет и масло. Эту проблему надо устранять, а не то, точно прийдется краснеть :(
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 13:14
Есть идеи как определить?
Намазать мыльным раствором вентиль на стойке?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 13:17
Volod, очень здравая мысль!
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 13:49
ок. попробую
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 09:36
В общем така хрень, хлопцы, - промазал сальники и крутилку на левой ноге мыльным раствором - воздух не травит - значит таки шумит масло. Но! Прокрутил Крутилку "Рэбаунд" до упора в одну и другую сторонны - шум прекратился и вилка перестала шуметь в любом положении крутилки. Потом загнал крутилку опять в одно из крайних положений и опять "поймал" шумы - вилка начинает шуметь в любом положении крутилки. Снова начинаю крутить крутилку с одного края до упора в другой и при какой-то очередной попытке звук опять исчезает и не появляется при любом положении крутилки.
В общем, думаю, этот трабл возникает когда крутилку Рэбаунд излишне сильно до упора загоняешь в крайнее положение. В этом положении что-то в середине идёт не совсем корректно наискось и необходим возврат в начальное положение.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 12:58
Volod, такая работа устраивает или, все таки, хочется разобрать вилку?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 14:49
Работа устраивает абсолютно :D . Я на вилке ни разу не катался. Вел брался этой зимой и под него приобретена иная вилка. Эта же уйдёт на продажу. Причина беспокойства была - что бы она не подвела будущего хозяина.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 15:22
Значит пора с ней прощаться, пока не выкинула очередной "мутный" номер. :roll:
Шарики для втулок
[ Time : 0.076s | 25 Queries | GZIP : On ]
