| veliki.com.ua/dir_helmets.htm |
 Заголовок сообщения: Трабл с втулкой и кассетой(
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 13:57
Значит, друг купил кассету SRAM-PG-820 11-32 8зв. и она получается стала длинней чем предыдущая на 7зв. и втулка утоплена в кассете где то на одно звено :evil: Велик Comanche а втулка задняя JOY TECH JY-702DSE Alloy 14G*36H получается что втулки для 7-ми зв. и для 8-хзв. разные? терь надо новую втулочку покупать?
 Заголовок сообщения: Re: Трабл с втулкой и кассетой(
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 14:37
Ну, как бы, известно, что на втулку-7 можно установить только 7 звезд, а на втулку-8 - 8 и 9 а так же 7 с колхозной проставкой.
В данном случае можно попробовать выкинуть из ПЖ-820 одну звезду а люфт выбрать специфическим проставочным кольцом.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 15:07
Спасибо, не знали :smile: Будем менять втулочку.
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 15:24
А можно купить кассету на 7
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 15:32
Та уже куплена на 8зв. и манетки стоят новые на 8ск.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 20:08
А слабо открутить винт под звездой на 32 и снять одну из звёздочек ? Если не чем - маякни я подъеду куда надо в приделах центра или сам подъедешь на метро если живёшь в Харькове!
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 20:25
главное после этого не забить закрутить ограничивающий винт на переклюке.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 00:11
И правда, не морочтесь с новой втулкой - снимите одну звезду и отрегулируйте переклюк ограничивающими болтами. Хоть 7 скоростей, хоть 8 - это без разницы!
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 00:17
на обычных (шарекоподшибниковых втулках) барабан меняется,и ненадо втулку менять :wink:
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 11:31
"шарекоподшибниковых", "ненадо" и "Ваван" - как всё сложилось-то! :lol:
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 16:21
и манетки стоят новые на 8ск.-выкидыванье звезды не решит проблемы :pardon:
для тех кто не понял(втулки на насыптых подшибниках)
на пром подшибниках барабан тоже меняется но там головняк.
HROPOL купите барабан 8-рик :-P делов то :wink:
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 17:28
Ваван Да у нас в "Мухосранске" такого нету точно! а строки поджимают, словом проблему решили, я продал свое старое колесо с келлиса, все стало как надо :smile: Всем спасибо! Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 17:41
Ваван, с правописанием, смотрю, в школе было совсем худо. :lol:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
[ Time : 0.182s | 26 Queries | GZIP : On ]
