| палки для скандинавской ходьбы |
 Заголовок сообщения: Re: Несостоявшееся чудо
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 15:44
сегодня на паре обсуждали эту тему...поступило предложение поставить переднее на две лыжи и не иметь мозг и не разводить холивар
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 15:58
Изображения: 14
Гы гы. Судя по результату вы именно разводили холивар и имели мозг.
Смысл идеи был именно в небольшой лыже которая легко перносится в рюкзаке и легко монтируется и демонтируется на колесо без изменений конструкции велосипеда.
Две пары лыж обеспечат относительную устойчивость при очень широкой постановке. Интуитивно, с шириной не менее метра. При этом аппарат будет полностью неуправляемым.
Но в копилку "мозгового штурма" ваша идея подходит и была занесена туда много лет назад. Такие аппараты подходят для спуска с горы. Они имеют паралеллограмм в креплении лыж для обеспечения возможности поворота на склоне.
К холивару.
Центробежная сила - это сила инерции возникающая при прямолинейном движении тела. Любое тело без связей движется только по прямой (не вдаваясь в искривление пространства и СТО). При попытке завернуть тело с этой прямой возникает проекция этой силы направленная от центра предполагаемого радиуса поворота. Поэтому академически центробежной силы нет. Есть сила инерции. Но лучще об этом не думать а то падать начнёте.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 16:05
Это не одно и то же? Хоть груздем назови.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 16:10
Изображения: 14
По правилам холивара надо отрезать противнику пути к отступлению. Чтобы потом он не выкрутился типа "Ха, дураки! Они мне три дня доказывали что равновесие поддерживается за счтё центробежной силы, но мы то с вами знаем что за счёт силы инерции в безинерционной системе координат. Так что ничья!"
А люди потом падать будут!
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 16:16
Cекундочку! Это была твоя формулировка! :wink:
Альберт писал(а):
Контрруление это и есть движение по змейке. Ты закладываешь дугу в сторону падения и центробежная сила возвращает тебя в вертикальное положение, потом в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 16:23
Изображения: 14
Именно поэтому я и нанёс этот предупредительный удар.
Данным подтверждаю, здесь и далее, что так называемая центробежная сила есть проекция силы инерции на воображаемую ось проведенную из центра окружности через центр тяжести системы, которая движется по дуге этой окружности.
Вышесказанное ни коим образом не увеличивает значение гироскопического момента, величина которого, как было доказано выше, ничтожно мала, составляет не более 1/1000 от центробежной силы.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 17:36
Альберт писал(а):
...здесь и далее, что так называемая центробежная сила есть проекция силы инерции на воображаемую ось проведенную из центра окружности через центр тяжести системы, которая движется по дуге этой окружности.
Ну тут без 0.5 никак не поедешь :buhlo:
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 21:43
Да! Можно вставить свои пять копеек?
1) По поводу гироскопов:
а) гироскопический эффект. Что понимается под этим словосочетанием? Есть СВОЙСТВО гироскопа сохранять свое первоначальное положение в пространстве, которое проявляется при выполнении определенных условий. Одним из условий проявления этого свойства,является то, что частота вращения гироскопа должна быть больше нескольких тысяч об/мин ( пример для моего 28 дюймового колеса: 500 оборотов=1 км, значит 50 км/ч=25000/60 = 416 об/мин (всего лишь)!!! И часто мы ездим с такой скоростью?);
б) при возникновении силы действующей перпендикулярно оси вращения гироскопа возникает явление прецессии-вращения гироскопа в плоскости, перепендикулярной плоскости образованной вектром оси вращения и вектором действующей силы (читаем теорему Резаля). Таким образом, применительно к велосипеду, при изменении горизонтального положения оси вращения колеса, в зависимости от направления, возникает незначительный эффект подруливания (прецессия)... А дальше читаем про центробежную силу :) (реально в руках держал 3 кг гироскоп раскрученный до 10000 об/мин, вот там все работает). И последнее, в автомобиле коленвал вращается с частотами до 8000 об/мин (ну чем не гироскоп). Вопрос: часто двигатели срывает с подушек при выполнении поворотов? Про гироскопы учил много, долго и серьезно.
2) по поводу лыжи. По моему мнению лыжа нужна для того, чтобы переднее колесо при движении не зарывалось в снег. Если обеспечить жесткое крепление лыжи к колесу, то при повороте колеса лыжа будет проворачиваться вокруг своей оси (становится на ребро) и возникнет вектор силы, направленный вдоль ребра. В результате велосипед тоже должен изменить свое направление движения (далее опять центробежная сила). Для усиления эффекта можно сделать по центру лыжи проточку и вставить стальную полосу (киль). Ну это я так, предполагаю. Хотя, если будет время, попробую завтра реализовать и проверить.
3) по моему на форуме выкладывалась ссылка на Ktrak на youtube. Там катаются с передней лыжей по снегу в горах
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 22:37
Изображения: 14
klin писал(а):
2) по поводу лыжи.
Не трать время. Кили я делал, дело не в этом. Дело в том что для поддержания равновессия на малой скорости надо очень быстро крутить рулём. А с лыжей на колесе это очень трудно делать. И смысл лыжи был не в том что она не погружается в снег а в том что она держит направления. То есть это и была та самая главная роковая ошибка изобретателя.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 03:01
Если хотите ездить на лыже, то обеспечте ей возможность поворачиваться относительно оси колеса, т.е. лыжу закрепите к колесу через продольную ось. Простите, но я не смог все прочитать... Если до этого не додумались, то не поймете принципы движения тел в относительной нестабильности.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 12:38
Изображения: 14
Вы хотели сказать относительно оси рулевой втулки?
Планирую к следующему сезону сделать, но конструкция не такая простая получается как кажется. Лыжа должна иметь "упругую" степень свободы - то есть усилия смещения ц.т на дугу для устойчивой езды не должны приводить к повороту лыжи. А поворотные усилия должны наступать после усилий необходимых для устойчивости. Второе это то что ось рулевой втулки и ось поворота колеса относительно лыжи должны быть разнесены иначе не будет микродвижения для устойчивости, т.е центр тяжести не будет уходить по дуге.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 22:29
Степень свободы лыжи в поперечнике должна быть дифференцирована, ограничена от опрокидывания, а сама лыжа не должна проскальзывать при движении по кривой любого порядка. Но как при этом длина и ширина? Вопросов больше, чем теоритеских решений, т.к. все формулы получатся только имперические. Ничего другого не найдем.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 23:54
Изображения: 14
Надеюсь до выкладок доказательства теоремы Пуанкаре, не дойдём. :shock:
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 02:01
Гриша Перельман её решил, похоже. А вот с лыжей задачка ещё та. Хотя путем подбора из тех вариантов, что уже есть, можно соорудить елемент скользящий по прямой. Но для устойчивого преодоления кривой прийдётся много чего наворотить. Правильно сказано: "несостоявшееся чудо". У вас правильное понимание задачи, но стоит ли её решать? Есть ли смысл применять комбинацию с традиционным движетелем и лыжей я не совсем понимаю. Хотя... Задача то интересная.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 03:14
Извини, но мне кажется, что ты либо умничаешь, либо вообще не понимаешь, что говоришь. Скорее первое.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.480s | 27 Queries | GZIP : On ]
