| Рюкзаки в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Bergamont Beluga Nexus 8. Обмен опытом
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 00:09
Имею Белугу 2009г. В целом велосипедом доволен, почти все запчасти можно достать в Украине (кроме передней звезды). В моей модели стоит вилка SF9-NEX4110-V2-700c-63, она без Lockout. На ровных трассах, таких как Симферопольский автобан, чувствую себя как в детской коляске, хочется жесткости вилки, чтобы убрать раскачивание велосипеда.
В моделе 2010г стоит вилка SUNTOUR SR NEX4610 V2 MLO, 63 уже с локаутом.
Подскажите, пожалуйста, кто имеет вилку NEX4610, насколько хорошо или плохо блокирует эту вилку локаут? Большой ли ход вилки с включенным локаутом?
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 00:11
На этом форуме простые сантуры как-то не в почете. Вероятнее всего, вам посоветуют жесткую вилку или какую-нибудь воздушку
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 00:28
Жесткие вилки на 28" которые продаются слишком низкие для Нексуса (те что подходят нужно заказывать за рубежом и они не дешевы), дорогую амовилку брать не хочется, так как велосипед затачивается больше для туринга и она тут не нужна. Просто хочется с малой кровью иметь нормальную блокировку вилки.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 01:17
Сколько сейчас длина вилки нагруженого вела?
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 14:28
под нагрузкой длина вилки от рулевого стакана до оси колеса 460мм
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 14:59
Изображения: 15
У меня стоковая типа такой SUNTOUR NEX4110 V2 700C, только старая версия. Никакая :( Залочил ее и забыл. Хотя, хорошую, мягкую вилку с локаутом хочется :) Ждем отзывов о NEX4610
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 11:37
Мне кажется, от вилки длиной 415 хуже не будет. Хотя конечно заочно никак не скажешь
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 23:15
Изображения: 7
У моего брата Beluga N-8 2010, вилка NEX4610. Говорит что локаут хорошо держит. Ход вилки с включенным локаутом совсем невелик. Разница с ним и без него чувствуется.
А насчет жесткой вилки, есть неплохой вариант который не должен изменить геометрию рамы.
http://www.bike-components.de/products/ ... abel-.html
Вот найти такую ригидную вилку для гибрида намного сложнее чем ходячую. По крайней мере на укр. сайтах.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 00:52
VeloBon
Да, циклокроссовые ригидные вилки на байк компонентс с длиной 470мм от рулевого стакана до оси колеса идеально подходят на этот велосипед - не поменяется ничего, кроме веса в лучшую сторону. Если ставить ригидную вилку TopGun 28", которая есть у нас в продаже, то изменения будут следующие: педали были 10см до земли - станут 7см, расстояние от переднего колеса до рамы 10см - станет примерно 5-6см, а у тех кто поставил покрышки по толщине больше 1,4" будет и того меньше. Все это не так фатально, ездить конечно будет, посадка сильно не поменяется. В этом случае может быть лучше сделать кольцо высотой примерно 5-6см и вставить его в шток вилки TopGun28, чтоб уйти от этих изменений в геометрии.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 01:22
Все же лучше не называть 470-мм вилки циклокроссовыми, чтоб не было путаницы. У циклокроссовых длина, как правило, всего 390 мм. Бывает даже меньше. Циклокроссовые рамы рассчитаны как раз на такую короткую вилку.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 01:45
andr
Хорошо будем их обзывать просто ригидными вилками, а циклороссовые действительно низкие
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 02:53
Почему у меня собственно возник вопрос про нормальный локаут. Был поставлен мультипозиционный руль и с ним изменилась моя посадка, стала полу-шоссейная. Теперь нагрузка на вилку возросла (а вес мой под 90кг) и пришло понимание того, что теперь уже без локаута не обойтись, причем нормального. Подождем еще отзывов о NEX4610 (спасибо VeloBon за отзыв). Может кто-нибудь еще выскажется.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 09:57
Ну, раз так просють.... :wink: Хотя долго пользоваться такой вилкой не получилось, откатал около 500км и попал в аварию. Вилка показалась мягковатой (сам около 80кг), даже несколько раз пробивал при прыжках с высоких бордюров (25-35см), но как показало "вскрытие" у нее переменный угол намотки пружины, так что может как раз из-за этого чувствовалась мягкость на небольших препятствиях, а при большем ходе, жесткость менялась. Если бы ездил и дальше, постарался бы или пружину поменять или как еще изменить ее жесткость. По локу... нормально работал, особых претензий не было, меня вполне устраивал. Да и вообще нормальная бюджетная вилка. После аварии даже появилась мысль, что вилка хороша еще , как защита рамы велосипеда от повреждений при всяких ЧП. Так как после удара о машину на "где-то 25км/час", сложившаяся вилка уберегла велосипед от других повреждений. ВОТ ТУТ на фотографиях все видно.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 20:20
Спасибо всем за отзывы по своим вилкам на Белуге, в частности по вилке NEX4610. "Краш тест" Младёна убедил полностью что NEX4610 это достойный бюджетный вариант, его и буду брать. Если что-то в NEX4610 не понравится при покупке, то альтернативой будет взята Suntour NCX-D LO, как хорошо блокирующая, но и более тяжелая.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 20:31
Beluga N-8 2010 ! Вещь ! Седло только жестковато.. буду менять ! Есть ли практический смысл ставить на переднее дисковый тормоз ? ведь на заднее не влазит.. !
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
