| https://veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 01:28
В "Спорте" В541 по паспорту
шарики диаметр 3мм ( не 3.175) по 34 шт с двух сторон.
Эта конструкция трещотки была в "Спутнике" и " Туристе".
Технология сборки
-собачки стягиваете прочной тонкой ниткой
-укладываете нижний рад шариков на литол
- одеваете ступицу
- снимаете нитку
-ставите кольца
-укладываете верхний ряд шариков на литол, прижимая шарики к боковым стенкам
-закручиваете гайку, очень осторожно, во-первых так чтобы ступица не провернулась, во-вторых чтобы шарик не попал под плоскость гайки.
-после того как закрутили гайку, проверяете работу собачек на щелчки. По моему в "Туристе" они должны идти дуплетом, количество двойных щелчков равно количеству зубьев храповика.
- проверяете люфт ступицы, приблизительно 3-5 градуса
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 15:33
Тоже есть проблемы с трещеткой, правда несколько иного плана.
После сборки крутится довольно туго, не в пример остальным.
Как правильно собирать трещетку я знаю.
Все внутренности родные, кроме части шариков (колличество шариков - по 28), гайка-конус зажата до упора, при этом минимальный люфт присутствует - звезды немного виляют (под гайкой 3 кольца, если оставить 2 - люфт пропадает, но крутится еще туже).
Из поста выше:
NSV писал(а):
...шарики диаметр 3мм ( не 3.175) ...
делаю вывод, что возможно диметр добавленых шариков больше, хотя ХЗ
Перемерять все штангелем, что-ли, или оставить кака есть, притрется?
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 21:53
Не притрется..
возможные причины.
-При укладке шариков в нижний ряд должен оставаться зазор 1-1.5 шарика, если шарики впритык- будет клинить
-могла выскочить пружинка (если она коротковата) из под собачки и попасть между ступицей и фланцем.(проверь на щелчки)
- а коротковата пружинка потому, что стерлась при езде
- шарики разного диаметра - это само-собой
- мог потерять одну шайбу- когда откручиваешь гайку шайба к ней прилипает, а стоит тебе отвернуться - она сразу шасть и теряется
- а еще был со мной такой случай
пятирик от старта в горизонтальном положении клинит, а в вертикальном крутиться.
Поменял гайку и все наладилось
Удачи!
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 10:45
NSV, спасибо.
Скорее всего дело или в пружине (они действительно были коротковаты) или в диаметре шариков. Все остальное в норме. поэксперементирую - отпишу.
[ Time : 0.179s | 16 Queries | GZIP : On ]
