| велоаксесуари україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:26
Родная вилка давно сдохла и выброшена :( На ней была съедена резьба. Мне кажется, это из-за родного дебильного крепления тросика. Там упор для тросика был сделан в виде шайбы под контргайку на вилке. В процессе торможения эта хитровыделанная шайба часто изгибалась, и гайка на вилке часто откручивалась. Ну и её, наверное, предыдущий хозяин часто подтягивал, и попортил резьбу. Ну а я продолжил это позорное дело и резьбу окончательно сорвал :sad: .
Амортизаторы, думаю, всё-таки пригодятся. Всё-таки масса велосипеда увеличится. Так пусть эта масса будет подрессоренной.
Насчёт надёжности - результат увидим после катаний. А пока я только дома в коридоре эту вилку-франкенштейна испытывал. Сначала просто сел на велосипед - нормально. Потом попрыгал на педалях - нормально. Потом попытался стать "на козла", приподнимая переднее колесо рулём и опуская вниз. Вилка выдержала. Правда, я сам чуть не упал набок, не удержав равновесие.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:44
Родная вилка давно сдохла и выброшена На ней была съедена резьба.
Такая вилка стоит до 30-50 грн. В продаже - валом.
Крепление там нормальное. Упор для рубашки ставиться под контрагайку. Контрагайка затягивается ключем (не руками!). Все нормально держит. Таких усилий чтобы согнуть стальную пластину толщиной 3 мм. (специально только что померял) при торможении не возникает (там раньше тормозная ручка согнется, или обод треснет...).
Измение веса на 10-15 кг. для вилки ничего не значат (если с бордюров не прыгать и в стоппи не оттормаживатся). Велосипедисты по весу различаются значительно больше.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 15:40
Всё равно придётся что-то городить с вилкой. Во-первых, дропауты в советских вилках, если я не ошибаюсь, более узкие, чем нужно. Если я не путаю, то в старой вилке ширина прорези была 8 мм. В этой вилке до поломки была 10 мм.
Ось мотор-колеса имеет диаметр 14 мм. На оси сделаны "лыски", из-за ось в сечении похожа на овал, и толщина оси по "лыскам" 10 мм. Вот чертёжик: http://electransport.com.ua/images/teh_koleso.jpg
Во-вторых, по любому надо делать какую-то защиту от проворачивания оси колеса в дропаутах вилки. Там же вся моща мотора приложена к оси.
Ну, может с завода оно и было нормальное, но ко мне оно попало уже раздолбанное :(
Велосипедист 100 кг весит :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 15:53
Да 8 мм. Но как правило, на большинстве старых вилок, дропы уже подраздолбанные. Растачивается напильником до 10-и мм. за пару минут.
Не надо ничего делать. Овальная ось - и есть такая защита. Просто выкинуть эсцентрик если таковой имеет место быть и хорошо затянуть ось гайками. Никуда она не денется.
Ну и что? Если рама выдерживает - вилка тем более выдержит (если без экстремальных нагрузок).
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 19:29
Насчёт дропаутов обычной вилки есть сомнения. Всё таки люди их как-то укрепляют.
Вот: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=3849.0
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 20:14
Изображения: 112
Д. Засядько писал(а):
Завтра возьму напильник и заставлю её сесть на место :evil:
Кстати, обнаружилось, что зарядное устройство для аккумуляторов, которое было в комплекте, даёт радиопомехи телевизору и рации. Надо будет добавить фильтры от помех.
абажаю наших ИнженерОв! :D рукастыи, мозгастыи, из фуфелов творят чудеса... клад, а не человеки!( и видать, сангвиники-любители жисти, раз весют поболе 100 кил))) :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 20:17
Спасибо :oops:
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 20:23
Изображения: 112
Спасибо :oops:
:D ты печку-то не ковыряй! мож я завидую... мож я втулку никак не соберупляпипецйкакойтопросто! а делов-то там:шарики, конус, пыльники, контргайка, пля. снится скоро будет.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 20:46
Та то может, втулка корявая. Я так заднюю втулку перебирал. Слабо затянешь конусы - болтается. Чуть сильнее - начинает заедать :(
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 20:54
Изображения: 112
тебе повезло! у тебя конусы были))) у меня есть тока оська и корпус втулы. остальное нада подбирать в полевых условиях))).
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 21:05
Вот так выглядит "ручка газа". Она непохожа на мотоциклетный вариант. Зато облегчённая. Вместо поворачивающейся рукоятки - лепесток типа манетки. Там же три светодиода - показывают "уровень бензина в бензобаке" :) То есть, оставшийся заряд аккумуляторов. И кнопочка "Вкл."
К сожалению, китайци плохо припаяли один проводок. Он отвалился. Видно, что продавцы пытались его "починить": зачистили ногтями, скрутили проводки и замотали изолентой с соплями :)
Ну, это не ремонт. Пришлось сделать по-человечески: дотачать проводок, припаять, одеть кусок ПВХ трубочки.
Порадовало, что датчиком положения ручки является датчик Холла, а не простой переменный резистор.
Чтобы защитить электронику от влаги я по советам русских радиогубителей-сибишников промазал всё внутри смазкой "Литол-24".
Металлический хомутик, который должен был держать всё это дело на руле, был не закреплён ничем, кроме одного винтика. Посадил его на клей "Момент".
http://i021.radikal.ru/1102/c3/ba16e97bcb82.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1102/90/544019cc4d84.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1102/94/0ed23536fcb1.jpg
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 21:17
А вот так выглядят мои перья-импланты :oops:
После покраски эмалью из баллончика они выглядят не так колхозно. Я потом, когда собрал это всё, и винты с гайками краской задул. Просто чтобы не ржавели.
Чтобы было понятно: вон тот барабан в ступице колеса (с серебристыми боковинами и чёрным ободком) и есть электромотор. Только у обычных электромоторов корпус неподвижен, а ось вращается. А здесь всё наоборот :smile: . У обычных моторов провода подведены к корпусу, а здесь они входят в мотор через ось (она с левой стороны внутри полая).
http://s013.radikal.ru/i323/1102/db/ea659bc0ba5a.jpg
http://i045.radikal.ru/1102/4b/83ab7332ce3c.jpg
http://i046.radikal.ru/1102/15/905b65b9d6b2.jpg
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 21:18
А мне эта ручка газа жуть как не нравится. На малом газе по бездорожью большой палец устаёт за пару километров. Надо или ручку менять, или круиз-контроль делать...
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 21:34
SVV
Круиз-контроль делать - это или ручку переделывать, добавив какую-то механическую блокировку (на этот счёт у меня идей пока нет) или вместе с ручкой контроллер менять :(
Типа такой: http://denis-motorist.narod.ru/Komplektuyuschie.html
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 21:55
А вот и сломанные старые перья вилки. Отдельно от вилки. :twisted:
У каждого пера сломан передний "рожок" у самого корня. На оставшемся рожке видны продольные бороздки от резьбы на оси.
http://s43.radikal.ru/i099/1102/5b/42a441e6c259.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1102/94/387f355b7a3b.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1102/fa/5c686fa2e054.jpg
[ Time : 0.064s | 27 Queries | GZIP : On ]
