| тренажеры купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 22:42
Хм...Мне кажется, что спицевать мотор-колесо "солнышком" не стоило, по той же причине, что и обычное заднее колесо велосипеда.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 23:00
... и переднее с дисковым тормозом.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 23:24
fb03
Я с вами абсолютно согласен. Но продавцы с "Электры" во-первых, почему-то не могут заспицевать по другому :( Подозреваю, что не могут подобрать спиц подходящей длины. А во-вторых, клянутся, что колесо и с такой спицовкой выдержит.
Немножко спасает ситуацию то, что спицы вроде как усиленные, обод двойной, и ступица (мотор) большого диаметра по сравнению с велосипедными втулками.
Димдимыч
Передний дисковый тормоз там никаким боком, увы не влезет :(
По крайней мере, с мотор-колесом этой модели. Не предусмотрели китайци крепление для тормозного диска :(
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 01:19
Д. Засядько
Да я не об этом. Я поддержал fb03 в том, что радиальная спицовка неприемлема для колес, передающих или принимающих крутящий момент.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 10:25
Вот шо пишут продавцы на своём форуме про спицовку:
В "убийственном" режиме на протяжении 2-ух сезонов эксплуатируется рекламно-демонстрационный электровелосипед, берут его все кому не попадя, вы же знаете как эксплуатируют чужую технику? ;)
Так вот, спицы даже нет необходимости подтягивать. Спицевка радиальная, спицы 2,4мм, обод усиленный, вилка жесткая.
Ну, я под этими словами подписываться не буду. Посмотрю как колесо с радиальной спицовкой будет работать на моём велосипеде. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 10:48
Те спицы, что продаёт "Электра" вместе с колёсами, стальные (магнит липнет). Толщина примерно 2,25 мм. (измерил штангенциркулем-"колумбиком", у которого точность 0,1. Так 2,2 вроде мало, а 2,3 много)
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 18:18
Потихоньку ковыряюсь дальше...
Собрал передние тормоза (вибрейки). Отрегулировал, попробовал. По сравнению с родными клещами-кантилеверами - просто сказка! Рычаг ходит легко, момент касания колодок к ободу чувствуется точно. Держат крепко. Я доволен :oops:
- Поменял тросик на задних тормозах. К сожалению, поменять сами тормоза на вибрейки или диски пока не представляется возможным. Там надо или к раме что-то приваривать, или "подкову" лепить. Впрочем, с нормальным тросиком даже клещи-кантилеверы начали вполне сносно тормозить. Хоть и ватные, но момент касания чувствуется.
- Ну и раз уж взялся тросики менять, то поменял рубашки на тросике к задней переключалке. Потом взглянул на манетку - ёклмн! А там тросик цеплялся за манетку и уже рваться начал :(
Поставил вместо него старый тросик, снятый с заднего тормоза. Перебрал манетку (родная ХВЗ). Один рычажок пришлось выкинуть. Во-первых, в нём криво просверлено отверстие под тросик. Наверное, по пьяни делали. Ничего, почистил, смазал, собрал с одним рычажком. Всё равно переднего переклюка нет. Попробовал попереключать скорости - вроде нормально. По крайней мере, лучше, чем было.
- поставил датчик PAS (системы асстирования педалями). Звучит интригующе, а на деле выглядит как кольцо с проводом и пластмассовый диск с магнитами. Кольцо ставится на каретку под контргайку. Диск - на ось каретки. В кольце датчик Холла. В инструкции пишут, что работает оно так: когда крутишь педали - датчик Холла это чувствует, и контроллер начинает потихоньку помогать, включая мотор. Как оно в жизни - посмотрим позже. Люди пишут, что этот датчик они отключают. А то при затаскивании вела в гараж тронешь педаль - мотор включится, и вел от тебя убежит :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 10:48
Честно признаюсь, что при установке тросиков не обошлось и без косяков с моей стороны :oops:
После того как определил нужную длину тросика переднего тормоза, я решил лишнее обрезать. Или откусить. Взял кусачки.... ага, фигвам! Взял ножовку по металлу. Минут пять кромсал. Одолел.
И тут я понял, что я лопух :D Конец тросика распушился как метёлка и не хотел залазить в рубашку :sad:
Пробовал скрутить проволочки тросика вместе - фигвам. Они калёные. Попробовал запихать силой - не получается. Старая рубашка (примитивная спиралька) это стерпела бы. А новая с полиэтиленовой трубочкой внутри таких шуток не понимает.
Вот так люди бездумно делают себе трудности, чтобы потом их героически и со смекалкой преодолевать :D
Тросик был побеждён с помощью трёхгранного напильник с мелкой насечкой. Я просто медленно и аккуратно перепилил тросик чуть выше расплёвшегося кончика. И обточил заусенцы.
Я даже попробовал залудить конец оловом, но чего-то не получилось. Наверное, надо было вместо канифоли взять кислоту, но у меня кислоты нет.
Впрочем, и так всё кончилось хорошо. Тросик послушно влез в свою рубашку.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 12:07
У меня тоже нет специальных кусачек для тросиков, и я делаю так: зажимаю место перекуса обычными кусачками (чем они острее, тем лучше). Одной рукой сжимаю рукоятки и другой одновременно "отламываю" трос с "лишней" стороны: вверх-вниз несколько раз и по одной жилке трос аккуратно разделяется. Главное как можно сильнее при этом сжимать кусачки. Край получается сплюснутым, но ровным, остается только пальцами скрутить кончик.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 17:55
Вообще то они сильно отличаются :wink:
Но если впихнул :shock: респект и уважуха...
З.Ы. Из подобных историй... Для трейлера купил резину 1,25, а в нее впихнул камеру 1,75-2,25 от старой покрышки :cool: :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 18:13
Не стерпела бы. Не пропихиваются так тросы. Более того, даже вытащить распушенный конец тросика через рубашку - бывает проблематично.
Перед этим тросик желательно обпаять (или чем-нибудь обжать). Чтобы не распушился.
Тросики из нержавейки - отлично лудятся канифолью. Но нужен паяльник, хотя бы, ватт 40.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 18:16
Да чем же они отличаются-то? По длине подошёл. По диаметру - в новую рубашку влез. Разве что отверстие в манетке немного не подходит. Поэтому оконцованный конец троса немного торчит из рычажка манетки.
Ну ещё вот новая рубашка троса не влазила в боночки-упоры на раме. Пришлось на концах содрать внешнюю пластиковую оболочку. А вот в тормозных ручках отверстия оказались больше, чем диаметр рубашки. Нацепил для утолщения кусочки трубки-термоусадки. Ну и обгрызанные концы рубашки, разумеется, напильником зачистил.
Кстати, а нужно ли было перед засовыванием троса в рубашку смазывать трос "Литолом"? Или это я уже перестарался? Тросики и без смазки так легко ходили.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 18:22
Диаметром и формой упора.
Это нормально.
Существуют специальные оконцовки рубашек. Продаются в любом магазине. Стоят копейки.
Если без смазки нормально - не стоит. Но если пластик рубашек обладает нормальной жироустойчивостью - не повредит.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 18:23
Но не обязательно. Не могу сказать, что каждый день приходится кусать тросики, но еще ни разу не было проблем: все жилки на конце троса имеют одинаковую длину и сохраняют прежнюю форму изгиба - скрутив пальцами они становятся на родные места. А вообще, когда не лень, отрезаю дремелем или болгаркой.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 18:32
ну, я имел в виду не "пропихнуть", а закрутить как по резьбе.
- если второй конец тросика закреплён, то ничего проблематичного. Упёрся ногами - и тащи :D Хотя, конечно, современная рубашка такого издевательства не вытерпит.
Насчёт зажимания тросика кусачками - боюсь, что конец всё-таки расплющится. Может, надо перед кусанием обмотать конец проволокой?
- я пробовал просто нагреть тросик на газовой плите. Он нагрелся докрасна. Канифоль под ним аж кипела. И припой плавился. Но вот что-то залудиться не захотел :( Наверное, надо было не полениться и сходить за паяльником :)
- я чего-то подумал, что оно всё стандартное. А тут вот такая разница в диаметрах. :(
- рубашка "Аллигатор". Наверное, специально для крокодиловодов :) там, если я не ошибаюсь, полупрозрачный полиэтилен.
Димдимыч, у меня нет оснований вам не верить. Но я, пожалуй, возьму старый ненужный тросик и проверю.
[ Time : 0.106s | 28 Queries | GZIP : On ]
