| купити намет в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 12:05
krazymouse писал(а):
а я заказал себе вот такой вилсет.
мне надо было тока заднее, но я не смог устоять :-P такая цена, да еще с резиной....
мож кто сталкивался- что за звери? озвученная ширина обода 28мм внешняя.э
вобщем, поругайте? придет- взвешусь и отпишусь честь честью.
За 180 баксов с резиной, интересно. Жаль, что такие чугуниевые.
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 12:09
Какой-то у них вес не очень...
Weights: Front 1035g, Rear 1305.
... The Nevegel's are folding but the quoted weight is for the wheels only not including tyres and tubes.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 08:22
Ага, але доставка ще майже 60$
Fulcrum Red Metal SL - теж ніби непоганий варіант.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 10:46
Как писал выше, прикидываю себе колеса. Ктулхи Новатек 711\712, спицы Сапим Лазер, ободья к примеру Вонтажер Суперсток. При сходной цене в 250баксов вес будет 1700 грамм.
У меня никогда не было заводских вилсетов, может в них есть что то эдакое, чего самому не собрать?
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 20:10
С обычными ниппелями будет около 1750 г, с алюминиевыми - примерно 1710.
Заводские, как правило, собраны тщательней, чем домодельные. Спицы натянуты сильно и равномерно. Если не собрал сам с сотню колес, таких не сделаешь. Но какой-нибудь очень хороший местный мастер сделает не хуже, если поймать и убедить.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 16:33
из правил часты исключения....сталкивались.
колесы взял потому что при ценах в нашей провинции за 180 баков я возьму обода ( 19 мм) и ктулхи класса новатек. спицы, сборка,резина- попрет уже выше этой суммы. а тут 28мм внешняя ширина, значит внутренняя порядка 24мм.
по весу - не парит. при моих 130 килограммах 200 грамм веса колеса- не критичны. критична выносливость колеса- я катаюсь не только по парку. приедут, поглядим.
однако на примере рамы - онвановцы не склонны шутить с указываемым весом на сайте.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 19:37
Лишь сейчас вспомнилось, что ваши колеса назначены серьезному дяде, который примерно вдвое здоровее кросскантрийной нормы.
Вес колес (1035 и 1305 г) при ваших данных совсем не чрезмерен. Скажем, колеса на довольно прочных, но нешироких (внутри - 18 мм, снаружи - 24,6) ободьях Alex DH19, 2-мм спицах и шимановских бездисковых втулках (LX, XT) в сумме всего грамм на 50 легче вашего набора. А у вас ободья снаружи шире на 3,5 мм. Но мне кажется, что серьезно лихачить и на таких вам нельзя. Только мягкое кросскантри с туризмом. Дропы - крайне аккуратно и максимум 30 см. Для большего вам нужны фрирайдные 29" ободья. http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=276111
По-моему, на первых порах стоит внимательно присматриваться к втулкам, не треснуло ли где. Продавец пишет: "Sealed Planet X superlight hubs". Предпоследнее слово может означать не просто себя, а слабые фланцы (слабые для нагрузок от спиц при вашем весе). Конечно, вряд ли эти фланцы на самом деле так опасны, как я пишу. Но бдительность не помешает.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 20:01
спасибо за дельные советы.
вобщем-то,говорят,что я аккуратно езжу, хотя сам я так не считаю. но после похода по Хакасии восьмерок не добавилось, хотя там было всякое. колеса- мавик 317 и спицы нонейм))) они останутся основными,походно-планетарными.
а эти колеса проверю по городу и около. как оно будет, а там будем поглядеть.я думаю, вполне сдюжат. для начала сингл на них сделаю.
отчитаюсь в любом случае))
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 20:25
нет, не отчитаюсь.внезапно, через 11 дней после размещения и приема заказа, после его оплаты, выяснилось что колеса кончились.
предложили купить вместо другие, за 250 фунтов. послал.
жаль,жаль.
заказал втулку октан 09 года на оси и гайках. тяжелая, но эксцентрики просто ползут по дропаутам. и обод мавик 319.
соберу заднее с прицелом на побаловаться синглом и возможностью перекинуть потом на дамский гибрид.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:40
Медитируя в интернете мне удалось осознать истинную стоимость легких ободов, и эта информация совсем не веселит. 100 баксов за обод, проклятые буржуи!
Поэтому родился [strike]идиотский[/strike] коварный план. Что если взять старые ободья, Бонтажер Суперсток, которые балуют весом в 480 грамм и сточить тормозную поверхность в ноль? Если подойти к вопросу без фанатизма и сточить поверхность только до индикатора износа, то обод должен служить верой и правдой еще много лет. Конечно при использовании дисковых тормозов.
На сколько таким образом удастся похудеть?
Ваши мысли на этот счет.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:44
Примерно на 5-10 грамм :D
Основной вес обода не там ...
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:56
Оценка навскидку - если ширина тормозной дорожки 1см, и ее сточить на 1мм, то срезаное идеализированное кольцо будет весить 52г. Т.е. выигрыш в 100г на одном ободе. Как насчет прочности? Ведь у ободов стенка и так тонкая.
r1 = 0.311;
r2 = r1 - 0.010;
ro = 2700;
thik = 0.001;
m = ro*thik*Pi*(r1^2 - r2^2)
0.0519117
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 15:18
Если срезать поверхность только до контрольной точки, то думаю проблем не будет. Да и вес у меня небольшой.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 15:44
Каким образом собираетесь срезать "лишний" металл. Тагого рода работа не из дешевых? Вообще обод рекомендуют менять когда он стирается до контрольной точки. Т.е. как раз, как вы хотите сделать. У меня есть мсли не мение [strike]идиотские[/strike], а что если просверлить дополнительные отверстия между спицами диаметром мм 4 :wink:
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 15:57
SNiЖ0k писал(а):
сточить на 1мм
Вопрос 1: - Какая min толщина стенки обода в этом месте?
Вопрос 2: - Какая глубина индикатора износа?
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
