| подростковый велосипед https://veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 11:31
Народ, у меня трабла! Сдох локаут у эпикона (сантур). Разобрал вилку, а там в локауте масла 0! В правой ноге (там где локаут стоит) какое то масло оказалось в объеме примерно грамм 80-100. Может это и есть масло из локаута?
Вопрос в следующем: какой объем масла в локауте должен быть? ну и какой вязкости?
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 11:51
ninulop
http://srsuntour-files.dbap.de/_public/ ... _sheet.pdf
Последний раз редактировалось andrew con dios 20.02.2011 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 11:57
Вязкость - 5 покатит. "На глаз" залить можно - если меньше локаут работать не будет, заработал масла достаточно (нужно чтоб поршень локаута с пропускным клапаном был в масло погружен).
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 15:05
andrew con dios писал(а):
в том-то и дело, что в этой инструкции нет значения объема масла именно в локауте. там есть объем масла в ноге (почему то в той, где воздушный картридж).
это уже больше похоже на правду! спасибо! буду пробовать))
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 15:35
А разве там не герметичный картридж, который не требует масла в ноге?
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 15:40
Наверное нет, у меня в "Мурзике" 33 TST2 картридж стоит на котором гордо наклеена сантуровская наклейка. Так он разборный.
Упс... Не внимательно прочитал... :oops:
Герметичный и, возможно, разборный.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 19:32
картридж разборной и , надеюсь, герметичный))))
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 20:54
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... 79052a4d8c - немного не по теме но всё же. :twisted:
Полистайте - может кому понадобится :oops:
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 00:09
спасибо за ссылку! очень нужная тема!!
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 23:33
народ, снова столкнулся с проблемой: масло нашел, залил в картридж 85мл, но тут меня ждала другая ж....а((((
накрылась резиновая прокладка в нижней крышке картриджа (см.фото).
вопрос: продаются ли такие где-то вообще(желательно на территории ридной нэзалэжной)? или все же не стоит заморачиваться с оригинальными и сделать прокладку самому из куска резины?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 23:35
я бы на авторынок пошел, маслостойкую ищи.
на фоксы и рокшоки люди подбирают. цена копеечная по сравнению с родными.
разберись что ее погрызло.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 00:40
сомневаюсь, что там аткое Щастя будет (())) ,но выхода другого нет - схожу
та что ее погрызло....... глупый предыдущий хозяин своим своим неумелым обращением с вилкой. судя по компрессии в левой ноге, он ваще не знал, что у него за вилка и что ее нужно качать иногда(((
спасибо за совет. отпишусь, что получилось (если получилось(())))
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 22:44
народ, а есть ли шанс сделать такую шайбу из шланга высокого давления? или там металлическая оплетка будет мешать?
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 22:48
ninulop
шланг маслостойкий?
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 23:19
+1 к авторынку! ищи заводское! померяй сальничек и шарься по каталогам автозапчастей! :smile:
Cannondale Trail 6 '11
[ Time : 0.187s | 27 Queries | GZIP : On ]
