| велосипед Leon |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Где взять адаптер
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 16:15
Всем привет. На раме моего велосипеда нет креплений для дисковых тормозов. В инете бросилась в глаза такая вот фотка. Подскажите где продается такой адаптер и не влияет ли подобное нововведение на прочность рамы?
Адаптер.jpg [ 85.06 КБ | Просмотров: 3027 ]
 Заголовок сообщения: Re: Где взять адаптер
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 18:44
На раме которая на снимке есть крепление под дисковый тормоз. А адаптер это элемент под конкретную конструкцию тормоза. Если мастерить что-то самому на прочность рамы это повлияет не самым лучшим образом.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 19:41
самый простои и безопасный способ,поменять раму.
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 21:23
если крепления под дисковый тормоз изначально не предусмотренно то лучше туда не лезть. а то можно потерять раму.а если предусмотренно но нет самого адаптера то это вообще не проблема его найти.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 23:09
Но отчаиваться не стоит. Можно вычертить самому, согласно принятых стандартов или скопировать чужие идеи
http://2btherapy.com/index.php/bikes/br ... ersion-kit
http://www.a2zcomponents.com/02products ... er_05.html
disk_on_non_disk.jpg [ 41.12 КБ | Просмотров: 2961 ]
Rear QR IS.pdf [48.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 10:28
Может, как вариант - гидравлический вибрейк?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 12:12
Спасибо за ответы. Раму менять пока что не буду, а для того чтобы установить гидровибряк, прийдется убирать моноблоки. В пере рамы есть два резьбовых отверстия. Расстояние между их центрами - 26 мм. Но непонятно для чего они, похоже что под какой-то адаптер.
Отверстия.JPG [ 72.47 КБ | Просмотров: 2930 ]
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 12:15
наверно под багажник :wink:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 12:20
Тоже так думал. Но под багажник отверстие обычно одно.
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 12:22
Второе под крыло. Что тут непонятного?
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 12:46
О, точно. Даже и в голову не приходило. Значит, похоже, никак :sad:
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 13:11
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=83416&page=1
надежда есть
http://forum.poehali.net/index.php?boar ... eadid=8672
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 13:38
Volod, спасибо, но тот адаптер, что на твоем фото, подходит только для велосипедов TREK. В веломагазинах такую штуку спрашивал, говорят нету.
Author Solution -> Giant Rainier
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 15:33
Там ещё один форум - "поехали" - может там чё нароешь
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 21:34
у меня такая тема стоит.
IMG_7553.JPG [ 42.71 КБ | Просмотров: 2853 ]
