| велосипед bergamont |
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 11:02
Способ старый, но провереный.
кладешь вел возле бардюра и привязываешь к нему бультерера.
Никто не тронет, даже не подумает. :D
GT Avalanche 3.0 Service Pack 2.0,
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 11:28
и дальше начинаем придумывать как привязать собаку чтобы ее не стырили))))))) на вечер вьетнамской кухни например)))
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 01:24
интересно посмотреть как можно бесшумно стырить бультерьера 8)
единственный минус данной противоугонки ее вес ~40 кг :D
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 08:50
Это самоходная, то есть самобегущая противоугонка, ее вес на себе тащить (как правило) не придется.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 09:21
смеркалось, по дороге медленно и вальяжно прогуливался с виду оборзевший кот. На самомделе он и был оборзевшим, но в этот момент его просто посетили суицидальные мысли, а тут на тротуаре как будто прочитав кошачьи мысли ктото оставил немного нервного питбуля. котик очень хорошо знал эту породу. в меру умные собаки, бегающие за всем что меньше их размером. к тому же почему то именно эти собаки страдают манией величия и наверное по этому, или потому что с глазомером у них проблемы, но питбули любой обьект считают меньше себя и охотно за ним бегают. котик прикинул свои шансы свалить если вдруго его покинут мысли о суициде, отценил прочность цепи и массу велосипеда к которому собачка была пристегнута и оставшись довольным сделанными наблюдениями негромко шыкнул на дремавшего и дергавшего лапой (во сне) питбуля.
Смеркалось.. где то вдворах около супермаркета раздавался истерический мяв загнаного на дерево котика, лай питбуля и жалобный грохот велика, который был заботливо пристегнут кошейнику питбуля заботливым хозяином... продолжение следует
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 10:02
Romka писал(а):
вот. придумал схемку. коробочка на подседельном штыре или где угодно. размером с пачкусигарет слим. магнитикна колесе , проводок. как от велокомпа. поставил велик, выдернул ключик, чтото типа миниджека для наушников и ушел в магазин.. если кто катнет великтак чтобы магнит пересек геркон, воет сирена, пока ключик назад невставишь.. громкость около 120дб. - а это взлет истребителя)) не очень на таком велике поедешь.. внимание все обращают...
Слушай, а тема интересная. Ты это реализовал уже или токо придумал сам принцип ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 11:19
эту штуку до меня еще изобрели.. я только предположил как ее к велику приделать). в оригинале это коробочка для девушек которые любят по темным переулкам погулять.. если кто нападет, выдергиваеться штекер и сирена воет. долго и громко. еше такой же принцип используетьсяв дамских сумочках и мужских барсетках.. шнурок с штекером вшиваеться в сумку. а коробочка к кошельку например вешаеться. если потчнуть кошелек из сумки, штекер выпадает и сирена воет.
вот.. схема может быть любая. от простейшего генератора на копеечных детальках до сверхсложной с дактолоскопией). последний вариант который я накопал в инете делаеться на микросхемке усилителя TDA2003. вот. принцип описан, схема определена, спецификация готова) осталось собрать и испытать на живых людях.. о.. кстати если еше кнопочку на руль прикрутить то можно использовать как гуделку в режиме катания по пешеходным тротуарам. или собак отпугивать..
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 11:21
спаять такое не сложно. в принципе за выходные , если делать перерывы на обед и по ходу допридумывать как все собрать в кучку.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 11:38
Вариант такой простенькой схемки был бы идеальным дополнением для обычных велозамков.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 12:40
Там вся проблема не в усилителе - а в излучателе. 20 ватный динамик в барсетку не поожишь. Нужны специальные девайсы.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 12:42
а там 20 и ненадо.. просто резонансный излучатель на основе маленького динамика.. например плоский от китайского радио. или вообще керамический.. там прикол в кривых равных громкостей.. у человека наибольшая чувствительность уха на частоте 1 кгц.. на этом принципе и работают все сирены
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 12:43
ну или около 1 кгц... вот нашел данные что на 3 кгц))))
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 12:47
Ну вот, значит можно сделать сирену на 2 октавы от 1 до 4 КГц. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 13:04
У динамичка от приемника - мощность 0.5в ватт, так что пищать он будет тихо. Можно заставить громко - нор не долго :) Когдато я такое делал, на таком динамичке, правда с питанием от сети.
Да и всеравно, в барсетку - великовато. Знаю такие устройства в продаже были отдельно. размерома с пачку сиганет, стоит 50-100 грн.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 13:18
значит ты всетаки не отрицаешь что это возможно))) просто например динамик мошьностью 1 ват может орать с громкостью 130 дб. не в мошьности дело . все что на динамике написано типа максимальная мошьность- это касаеться в основном его механической прочности и. тоесть 100 ватт - PMPO означает что какое то очень непродолжительное время динамик сможет выдать сигнал такой мошьности. к громкости(звуковому давлению) это имеет лишь коственное отношение. большее значение имеет чувствительность. а в нашем конкретном случае - чувстивельность на определенной частоте, на требуемой нам. например на героях за 5 гр продаються динамики для минисирен. непомню как громко они орут , но целевое использование- сигнализации на машину. есть в корпусе типа рупора, а есть просто в виде шайбы пластиковой. кричит по идее тише зато нам подходит . и еще один пример- концерт битлов на стадионе когда то озвучивала пара динамиков мошьность.ю 100 ватт... сейчас это каждеться смешно, по сравнению с 100 квт звука на концерте скутера например. но тогда немного другая философия посто\роения аккустики была.. например ламповый усилитель с правильными динамиками мошьностью. - 5 ватт способен достаточно качественно озвучить домашнюю вечеринку.. класический транзисторный усилитель с системой акустики компресионного типа понадобился бы мошьность. ватт 50..или 100..
[ Time : 0.063s | 27 Queries | GZIP : On ]
