| хвз турист купить |
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 22:14
Китайцы производят различную продукцию, которая в силу низкой цены очень конкурентноспособна с американской и европейской продукцией, но иногда все портит поспешность и невнимательность в мелочах, а также просто банальная экономия на всем чем можно.
На примере фонаря Ultrafire WF-501 мы исправим недоработки которые могут в неподходящий момент оставить нас без света.
И так перед нами Ultrafire WF-501, и вроде все на первый взгляд хорошо.
Но если присмотреться то светодиод CREE XPG -R5 сидит как то глубоко и часть света просто остаеться позади рефлектора.
Приступим к лечению пациента, для начала разобрав его на основные состовляющие.
Снимаем пружину, которая выполняет роль минусового контакта и выкручиваем теплосъемник с рефлектора, как правило он совершенно не затянут.
Аккуратно снимаем центующий круг и обножаем звезду светодиода.
Фиксируем теплосъемник в тисках, предварительно подложив мягкий материал, чтоб не повредить резьбу, и отпаиваем провода. Желательно иметь пояльник с тонким жалом, так как большим этом будет сделать трудно и можно повредить светодиод перегрев звезду и сам кристал.
Отпаяв провода перед нами встает дилема как оторвать светодиод, он та приклеен.... Это очень легко сделать остроносыми плоскогубцами, просто прокрутив светодиод на 90 грудосов. Делать это надо аккуратно, чтоб не повредить дорожки на звезде и сам светодиод, если вдруг плоскогубцы соскочат.
Сняв диод видим остатки клея, его относительно много, надо значительно меньше, чтоб заполнить полость между двумя поверхностями, а не создавать дополнительную прослойку между ними.
Отпаивам драйвер, для этого понадобится мощный паяльник, так как теплосъемник довольно теплоемкий, и быстро забирает тепло у жала.
Достав драйвер и очистив теплосъемник от клея видим ещё одну недоработку, это "пыптик" прям посередине поверхности куда крепится звезда светодиода.
Убираем его мелкой наждачной бумагой.
Также для того чтоб светодиод полностью входил в рефлектор необходимо удалить каемку над резьбой.
Берём новый драйвер, так как родной не отличается надежностью.
С двух сторо обтачиваем его, чтоб в случае разбора можно было достать драйвер с теплосъемника.
Припаиваем провода. Будьте внимательны, при неправльной полярности светодиод и драйвер наверняка выйдут из строя.
Отпаиваем с родного драйвера плюсовой контакт, пружинку и перепаиваем на новый драйвер.
Припаиваем новый драйвер, наносим немного теплопроводного клея на место посадки звезды, аккуратно припаиваем светодиод, устанавливаем центрующий круг, вкручиваем плотно все в рефлектор, смотря чтоб светодиод был ровно по центру. Устанавливаем большую пружину, и по периметру рефлектора проходим теплопроводным клеем, чтоб рефлектору было куда отдавать тепло, и не жарить электроннику фонаря внутри.
Ждем пока клей высохнет и пользумся на здоровье!
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 22:41
вот бы еще сравнительные фото свечения... до и после )
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 23:22
Уже не получится, все фонари что были переделал.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 23:26
а просто если не докрутить рефлектор... или они после переделки не разборные?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 00:57
В моём варианте "доведения до ума" нет термоклея, только КПТ-8. Нанесена между теплосъемником и подложкой диода, между теплосъемником и рефлектором (по резьбе), между рефлектором и алюминиевой полоской-прокладкой-теплопроводом (на полоску раздербанил старенький конденсатор) и между полоской-прокладкой-теплопроводом и корпусом. Корпус, в месте посадки модуля, (так называют сборку из диода на подложке, теплосъемника, рефлектора, драйвера и пружин-контактов) пришлось расшлифовать (из-за того, что толщина имеющейся прокладки 0.6 мм., а не 0.5. Но это и к лучшему - из зоны термообмена ушел слой краски.). Садился модуль в корпус с хорошим натягом. Драйвер родной.
В результате проделанной работы, тепло передаётся от подложки диода и резьбовую пару "теплосъемник\рефлектор" на прокладку и корпус. Т.е. зона рефлектора, непосредственно отражающая свет, в теплопередаче не участвует.
ЗЫ. Резьбы "подмотал" ФУМ лентой. В головке, - для плотной посадки (количество слоёв подбирал эмпирически), в крышке\кнопке батарейного отсека в два слоя - для защиты резьбового соединения (не забываем оставить чистым от подмотки контактную область крышки\кнопки и корпуса).
ЗЗЫ. Если чего-то непонятным языком написал, а вопрос интересен, то готов оформить в виде статьи.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 01:15
Vik2402 можно попробовать.
Snick, это уже "update V2.0" :D
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 08:42
Это все 3амечательно, но приклеивать рефлектор ?)
Конкретно эта модель рефлектора устаревшая и с отверстием под старый диод. Его нужно рассверливать или покупать 501й с нормальным рефлектором (у моего на R2 изначально хороший).
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 09:03
Прояснить для себя хочу. Какой частью этот рефлектор устарел, и что даст рассверливание? Если меняется форма пучка, то предлагаю сделать фото, скажем, с трёх метров на стену с линейкой, дабы оценить изменение формы. Со своей стороны сделаю то-же самое с несверленным рефлектором.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 09:56
Sergey Melnikov, наоборот именно R2 устаревший диод. Этот рефлектор как раз специально под XPG-R5, никакой другой диод не пройдет в отверстие, диоды старого поколения выглядят вот так:
R2.jpg [ 53.26 КБ | Просмотров: 10360 ]
У них линза в металлической юбке, у XPG-R5 конструкция значительно проще.
r5.jpg [ 36.31 КБ | Просмотров: 10360 ]
Рассверлить отверстие аккуратно не получится, хромирование отлетит кусками, и придется полировать сам алюминий.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 11:36
R2 устаревший ?) Ну оки, не хочу спорить.
Этот рефлектор китайцы лепят уже даввно в фонари, я видел по нему от3ывы, народ рассверливал, для увеличения светового потока. Если пятый туда пролазит целиком, то повезло. Просто если брать отдельно корпус, драйвер и отражатель с диодом на это стоит обращать внимание.
Я думаю рефлектор этот еще с лампочек тянется :-)
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 13:55
Светоотдача при 350mA
R2 114 lmn
R3 122 lmn
R4 130 lmn
R5 139 lmn
Разница 22% при одинаковом потреблении. между R2 и R5. Взято ТУТ.
По поводу рефлектора, не уверен что есть на столько маленькие лампочки накаливания.
В общем не считаю рассверливание радиатора полезной затеей, будет тока хуже. Повторюсь, хромирование отлетит кусками как только начнёте сверлить, а полированный алюминий отражает не столь хорошо, разве что полировать очень мягкой пастой гои.
Vik2402 попробовал сравнить с чуть не докрученным теплосъемником. Светит вроде не сильнее, но каким то образом спектр холоднее стал :unknown: (фонарь один и тот же)
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 17:45
уважаю самоделкиных,сам еще тот самоделкин,при равной возможности купить /сделать выбираю сделать(если есть время). Такой вопрос -а зачем тебе стока фонарей?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 18:34
Я их продаю. Просто когда то в теме по продаже обещал выложить обзор как доработать фонарь, так как надо было готовить фонари заодно и обзор сделал. Много людей звонит и пишет с просьбой отремонтировать фонарь, и в 90% случаев это фонарь с корпусом WF-501, но с разными диодами R2, R5, P7. Так народ своими силами сможет доработать, тут нет нечего сложного. Без доработки 20-25% фонарей горят в течении 2-х минут работы. В данном фонаре который в обзоре теплопроводный клей хоть был нормальный, а бывает и жидкая теплопроводная паста и диод просто при тряске отлипает, а это смертный приговор для него.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 18:53
поняаатно,я вот к стыду в электронике ни в зуб ногой,купил даже паяльник на газе,с кучеи жал,пылитса,я с железом работаю слесарка токаpка фрезирифка, время нехватает на все,а какая разнитса в цене скажем маглайт и твой передел?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 20:03
Сорри это тема не по продаже, тут только конструктивные вопросы.
Токарный станок и фреза дело хорошее, негоже такому стоять без дела :smile:
(063)292-50-96
Андрей
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
