| kelbbike 350 |
 Заголовок сообщения: Имперский штурмовик Author
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 17:25
Навеяно любовью к Звездным Войнам.
Давным давно в далекой галактике....
Прикупил я на 9 мая сей вполне не дорогой и обычный бициклет...
Author Dexter
Рама (frame): Алюминиевый сплав 7005
Вилка (fork): RST GILA TnL, пружинно-масляная, регулятор нагрузки, блокиратор, ход 100 мм
Руль (handlebar): KALIN 15 mm подьем, 31.8 mm
Вынос (stem, steer): KAL алюминий
Рулевая колонка (headset): PRESTINE Integrated 1-1/8" (ahead)
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano Acera
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Deore
манетки (shifters): Shimano Alivio, курковые
Передняя втулка (hub Front): QUANDO disc32 отв. для спиц
Задняя втулка (hub rear): QUANDO disc32 отв. для спиц
Педали (pedal): AUTHOR алюминий / пластик
Система (crankset): SUNTOUR XCT-V2-302 42-32-22 170/175 mm cranks
Каретка (bottom bracket): SUNTOUR XCM катридж
Кассета (cassette): SHIMANO HG-30-8I11-32
Покрышки (tires): CST COMP
Обода (rims): JALCO ATB 220 черныедвойные 32 отв. для спиц
Тормоза (brakes): Tektro Auriga Comp, дисковые, гидравлические, роторы 160 мм
Цепь (chain): Z - 72
Седло (seadle, seat): AUTHOR Mega Top Eco
Подседельный штырь (seatpost): KAL алюминий (31.6)
Вес 14,4 кг
То что получилось, просец апгрейда был не простым и иногда болезненным. :velo2:
Так велосипед всегда эксплуатировался не нежно, а в условиях приближенным к боевым, хотя уходу техобслуживанию подвергался регулярному, и своевременно и задача сделать рабочую боевую лошадку.
Начался апгрейд с того что сломал передний обод вместе с правой рукой на Трухановом острове. :velobig:
Остальное заменялось по мере необходимости, задний обод например распицевался на 5 спиц по дороге с Трипольского кола 2009 под моим весом и баула в 30 килограмм.Хорошо хоть доехал до 50 Киева.
Перекидка передняя Acera не хотела нормально переключать каждые 100 км , утомила регулярными подстройками
и была зменена через 2 месяца.
Остальные компоненты системы были заменены после пробега в 5500 км.,в мае 2010 года, вел успешно хоть и скромно экспуатировался до 25 декабря, а до февраля ввиду острого гололеда отдыхал.
вот что получилось на 2010 год
выделено цветом, то что уже подверглось замене
ВИЛКА Rock Shox Recon 335 Solo Air Forks 2008 120 mm
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА Prestnine, интегрированная, 1-1/8"
ВЫНОС Ritchey Pro O/S 120 mm 6 градусов
РУЛЬ Ritchey WCS длина 580 угол наклона 5 градусов
Рожки Richey WCS
ГРИПСЫ Richey WCS
ТОРМОЗА Tektro Auriga Comp, ротор 6"
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro Auriga Comp
ЦЕПЬ Shimano CN-HG53
СИСТЕМА Shimano Deore XT , FC-M770 175 mm 44-32-22
КАРЕТКА интегрированная Shimano BSA SM-BB70B
ПЕДАЛИ Shimano PD-M540
ОБОДА SUN DOUBLE.TRACK 559 36H черный
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА Quando
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА Задняя втулка X17, DH 36 спицевых отверстий, 4 промышленных подшипника, эксцентрик 10 мм
СПИЦЫ Сталь X17
ПОКРЫШКИ SCHWALBE NOBBY NIC`09, 26X2.25, WHITE, EVOLUTION, FOLDING
Флиперы Schwalbe Super HP Rim Tape 26 -32mm
СЕДЛО Richey Comp Marathon V2 Black
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Richey comp 31,6 400 mm
ХОМУТ ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ BBB BSP-80 The Strangler 34,9 mm
КАССЕТА Кассета Shimano CS-HG61, 11-32, 9 -зв.
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano XT Top Swing M770
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore XT, RD-M772 GS, 9-зв. стандарт пружина (SHADOW), средний рычаг
МАНЕТКИ Shimano Deore, SL-M530
Вес: 12,9 kg .
Стало веселее,велосипед порадовал победой в фан гонке Пуща 2010, категория 100+.
Основное замечания друзей,что я пожалуй переборщил с прочностью и как следствие с весом ободов,
С этим я долго пытался не соглашаться, рассказывая, что меня все устраивает, хотя и ко мне в голову закрадывались мысли, что Дабл Треки это явный перебор!
Хотя собственно, что я от них хотел я и получил, ни одной 8рки и яйца за все время эксплуатации,я прыгал на них с метровой высоты, съезжал в подземный переход, давил собак (собаки вроде выжили, наверное).Колесам было все ни по чем.
И однажды в время велосипедного квеста в Парке Дружбы Народов ( все знают знаменитую гонку ПДН Кинг), наехал я на камушек размеров как 2 кирпичика в травке,так посреди грунтовки кто то заботливо положил бревнышко,от удара у меня выбило руль , я отстегнулся из контактов и вылетел с вела , причем не в перед, а вверх.
Отделался я легким испугом, ушибом бедра и плечевого сустава, болело долго, но главное что без переломов!
Квест я прошел до конца, а это еще 30 км маршрута, и после него доехал домой, еще 25 км.
Через неделю моя велосипед обнаружил, что рама сломана в районе подсиделки, вот и пришел ей конец...
С поставщиком удалось договорится о замены рамы чисто за символическую плату, причем на нужного цвета бело-синяя 2010 года.
Из-за такого факта было решено пока остаться на Авторе.Кстати рама за год изменилась, стала вроде легче, изменился материал с Al 7005 на AL 6061.
Зимой добавились компоненты которые как бы не хватало.
Седло Ritchey WCS белое
Вынос Ritchey WCS 110 мм
Выглядело это уже примерно так..
Зимняя фотосессия, кликабельно
Тут я решил полностью изменить велосипед превратить его в полностью белый и наконец то поменять обода.
Появились колеса вес 1770 грамм
Обода Ritchey WCS Girder XC OCR Disc Rim 32 hole
Втулка передняя Quando KT-Sy6F
Втулка задняя Quando KT-Y32R
Спицы Mach1 Inox Plus черные и ниппеля Mach1
Переднее 790 грамм Заднее 980 грамм. Выглядят ахтунг!
30 грамм флиппер Michelin 15 грамм штука.(2 шт - 30 грамм)
Тормоза Formula RX белая передний ротор 180 задний 160.
Цепи Shimano HG93 3 шт.
Кассета Shimano XT M770
Ждем подсидела Ritchey WCS черный.
рулевая Ritchey соответственно....
Да еще покрашена алюминиевая бутылка и переходники под ротора в цвет синих полосок на раме.
Метод нанесения краски электростатический. Потом в печь.
последняя комплектация, теперь уже полностью кастомная.
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА Ritchey Logic Zero Integrated
ВЫНОС Ritchey WCS 120 mm 6 градусов
Рожки Richey WCS
ГРИПСЫ Richey WCS
ТОРМОЗА Formula RX bianco
Ротора Formula 160 задний, 180 передний
ЦЕПЬ Shimano HG93
ОБОДА Ritchey WCS Girder XC OCR Disc Rim 32 hole
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА Quando KT-Sy6F
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА Quando KT-Y32R
СПИЦЫ Mach1 Inox Plus черные и ниппеля Mach1
ПОКРЫШКИ SCHWALBE NOBBY NIC`09, 26X2.25, WHITE, EVOLUTION, FOLDING/ Smart Sam 26X2,1
Флиперы Michelin
СЕДЛО WCS Streem Saddle - White
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Richey WCS one bolt 31,6 400 mm
Вес 11 240
Последняя комплектация 22.06.2011
Рама Author Dexter 6061 2010 г. белая.
ВИЛКА Rock Shox SID Sport Dual Air Push Lock 2010 100 mm 1440 грамм
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА Cane Creek 80 грамм
ВЫНОС Ritchey WCS 120 mm 6 градусов 120 грамм
РУЛЬ Ritchey WCS длина 580 угол наклона 5 градусов 130 грамм
Рожки Ritchey WCS 65 грамм
ГРИПСЫ Ritchey WCS 20 грамм без заглушек (с заглушками 34 грамм)
ТОРМОЗА Formula RX bianco 351 грамм пара
Ротора Formula 160 задний, 180 передний 87g + 121g сумма 208 грамм
ПЕДАЛИ Shimano PD-M540 352 грамм
ОБОДА Ritchey WCS Girder XC OCR Disc Rim 32 hole 430 грамм ( пара 860 Грамм)
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА Quando KT-Sy6F 161г
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА Quando KT-Y32R 295г
СПИЦЫ Mach1 Inox Plus черные и ниппеля Mach1 454 грамма ( Вилсеты в сборе 1770 грамм)
ПОКРЫШКИ Maxxis Metro Pass 26x1,8, foldable 822 пара > Maxxis Wormdrive 26x1.90,foldable,
Камеры Maxxis 26 PRESTA FLYWEIGHT 26x1,90-2,125 95 грамм
Флиперы Michelin 15 грамм пара
СЕДЛО Ritchey WCS Streem Saddle - White 200 грамм
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ritchey WCS one bolt 31,6 400 mm 235 грамм
ХОМУТ ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ BBB BSP-80 The Strangler 34,9 mm 25 грамм
ЦЕПЬ Shimano HG93 300 грамм
СИСТЕМА Shimano Deore XT , FC-M770 175 mm 44-32-22 кастом бонки KNKC красные 6 грамм общая 833 грамма
КАССЕТА Кассета Shimano CS-M770 , 11-32, 9 -зв. 256 грамм
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano XT Top Swing M770 152 грамма
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore XT, RD-M772 GS, 9-зв. 228 грамм
МАНЕТКИ Shimano Deore, SL-M770 220 грамм ( без индикаторов - 25 грамм)
Тросики переключения XTR TEFLON COATED DIE-EXTRUDED
вес 10,290 )
Фото будет скоро!
Последний раз редактировалось Maxud 22.06.2011 17:58, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Имперский штурмовик Author
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 18:36
который раз смотрю что люди зимой вывозят вел на машине на природу и там его фотают :no:
Нужны рабы. связь в ЛС
Я буду долго гнать велосипед , пока я рожей в землю не уткнусь
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 20:03
Ага заметил тоже. Кстати у самого декстер 2010года. Синий. А твоя белая рама какого года? Зы - как тормоза как? Не думаешь менять? Не бывает страшного булькающего звука при торможении? :D
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 10:44
Ну я катаюсь зимой,и то что мы выехали за 70 км от города что бы покататься в лесу ничего такого в этом нет.
Заодно и вел пофоткали.Не много людей в такую погоду проедут 140 км на веле по дороге :)
Читаем внимательно, рама другого сплава, значит тоже 2010 года.
Тормоза нормальные были старые,а новые еще не пробовал.Ничего не булькало, за велосипедом надо следить, и все будет работать нормально, или купить себе хорошие наушники и ездить пока не сам не рассыпется! :evil:
Раму менять пока не собираюсь, только же поменял.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 00:41
огого!!!кантри вел с хт системой и а даблтрэках :shock: :shock: :shock: не тяжело было????? я канеш понимаю,что ездок тяжелый,но синглов хватило бы за глаза.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 10:29
Не не тяжело, я вот похудел, и сменил колеса на более легкие, а колеса на синглтреках или на чем то похожем возможно соберу для туризма!
Сильный повелевает, слабому предначертано служить... Dart Revan
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 19:49
Вел почти доделан, и уже активно обкатывается,не смотря на мороз
Вес вышел приятный 11,3 кг, когда приедут все детальки думаю выйдет еще меньше.
Фото к сожалению телефоном.
фото в большем разрешении тут
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 23:08
красивенько получилось, зёма, молодец!
Зачет тебе за тонкость понимания деталей))
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 01:18
еще не все приехало, есть мысли кардинально сменить систему, и перейти.... на стыдно сказать.... на SRAM сзади и грипшифты.....
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 08:57
Приехал новый подсидел, Ritchey WCS one bolt на 60 грамм меньше,
итого 11.240
З.Ы. еще по дороге едет резина, камеры и куча другого барахла :)
З.Ы.Ы. Фото на выходных будет! :)
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 00:08
Так поменял резину, поставил слики Maxxis MetroPass 26x1,8 вес оказался ниже заявленого, одной 430 второй 432 вместо 470 грамм, что приятно удивило.
Заменил камеры на Maxxis 26 PRESTA FLYWEIGHT 26x1,90-2,125 вес 95 грамм.
Взвесил старые оказалось что достаточно тяжелые 196 грамм.
Замена подсидела на Ritchey WCS one bol еще минус 60 грамм.
Проведем не сложную калькуляцию...
Nobby Nic 2,6х2,25 вес 570 грамм х 2 = 1140 грамм.
Smart Sam 2,6 x 2,1 вес 600 грамм х 2= 1200 грамм
Maxxis MetroPass 26x1,8 862 грамма пара
Камеры на 202 грамм легче.
Покры на 278 грамм
Замена подсидела на Ritchey WCS one bolt еще минус 60 грамм.
итого вел полегчал на 540 грамм.
итого вес составляет 10 760
Рожки Ritchey WCS
ГРИПСЫ Ritchey WCS
ЦЕПЬ Shimano HG93
Флиперы Michelin
Вес 10 760
Фото завтра как прикатаю.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 18:18
Сегодня прокатился и получил море удовольствия
очень скоростной, очень управляемый, тормоза получил действительно море удовольствия, и наконец прочувствовал разницу между дешёвой и дорогой гидравликой, так просто тормозила аля стоп кран, нажал и практически сразу заклинит колеса, Formula RX позволяет правильно снизит скорость, при этом не теряя управления над велосипедом.
проехал сегодня 50, намного легче идет по асфальту, прихожу к выводу что пока едешь по асфальту не чего катать на зубастой резине.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 15:06
Maxud, молодец - красивая игрушка, сам являюсь обладателем "блондинки".
Белый нынче в моде:) - Ух как смотрелась бы армия блондинов! :twisted:
093-76-72-46-9 Алексей
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 15:05
Завтра вроде приедет новая вилка Reba Sport,дуал аир, естественно белая, и конечно же с монеткой Push Lock
как взвешу отпишу, да и разница сразу в весе понятна будет..
Добавил в коллекцию покрышки Maxxis WORMDRIVE 26x1.90 folding вес одна 530 грамм вторая 534 грамма.
А сейчас раздумываю, что брать совсем внедорожное Larson TT 1,9 folding или Nobby Nik 2,1 +Rasing Ralf 2,1 ( folding)
по весу и цене выигрывает Larson TT вопрос так ли он хорош?
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 21:32
так новая рулевая Ritchey WCS V2 Standard Fit Headset куплена в киеве, оказалось тут дешевле...
вес 100 грамм.
ВИЛКА Rock Shox Reba Sport Dual Air Push Lock 2010 100 mm
Рожки Ritchey WCS
ГРИПСЫ Ritchey WCS
ЦЕПЬ Shimano HG93
ПОКРЫШКИ Maxxis Metro Pass 26x1,8, foldable > Maxxis Wormdrive 26x1.90,foldable,
Флиперы Michelin
срочно надо перевзвесить вел,возможно на выходных, желательно предварительно отмыть от грязи, так после последних поездок он "немного" запачкался!
Последний раз редактировалось Maxud 23.03.2011 17:02, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.158s | 27 Queries | GZIP : On ]
