| подростковый велосипед veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 11:22
Ну да, что не по теме это точно, а вообще фотку выноса в студию. Они (выноса) очень разные бывают, и есть такие, которые в самом деле переворачивать не стОит. Если под нагрузкой руль будет держаться только за болты на торцевом набалдашнике, то это не есть гуд, в обычном положении руль опирается на сам вынос.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 14:50
Изображения: 12
SanYA писал(а):
А вот из инструкции ITM.
хорошая фирма.
прав Yourasich - фотки не помешают
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 06:26
Сделал апгрейд передней покрышки. Так как протер заднюю до дыр. :) Поставил ту что была спереди назад (CST 28 мм почти слик) а вперед купил слик Kenda 25 мм. Велик стал увереннее идти. И как-то мягче, хотя давление вроде такое же.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 14:30
сегодня заменил седло на SMP (носик средней длинны). Попе сразу стало мягче. Всё таки на аллюм раме лучше когда седло более-менее мягкое.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 22:58
Наконец-то купил и поставил переднюю перекидку - Shimano Sora. Немножко расширил рамку, т.к цеплялась на крайних задних передачах как я не выставлял. Плюс ко всему подарили защиту пера Shimano XTR. Так что теперь вел полностью укомплектован. :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 01:00
УРААААА!!! Поздравляю!!! Свершилось!! Реперь шепь переключать будешь не руками!!! :D
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 21:24
Апгрейд задней перекидки на Shimano Acera.
Вел зажил другой жизнью. Обратная тяга Мегарэнджа хороша на Туристе, но на моем шоссейнике лучше стандартная тяга. :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 07:53
Если не секрет, как ты это делал, просто разогнул плоскогубцами или что то хитрее ? Инфа может быть полезна. У меня такое тоже было, забил тогда на этот тупой эффект, что не хватает диапазона, как не выставляй всё равно будет чвиркать на крайних передачах...
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 11:32
Секрета нет. Я это делал плоскогубцами, но очень хитро. Рамка у меня не заклепана намертво, а скреплена болтиком (для того чтобы поставить перекидку не нужно разъединять цепь) Так вот я в то место потом другой болтик подлиннее поставил, т к рамка стала шире. А лучше всего будет ммм... как там он называется. Такой болт, который можно вставить в рамку. Крутить ключом гайку и болт будет расходиться в разные стороны. Такие приспособления изготавливали для побегов из тюрьм и разгибали ими решетки. Если б такое в миниатюре сделать :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 13:14
это нужно длинную втулку-гайку с встречными резьбами и соответствующими болтиками
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 05:10
LEX писал(а):
я убил старую заднюю втулку в говномесах с ProstoSergikом
:oops:
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 18:40
шикарный шоссейник!! :biker:
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 14:31
+ моноблоки Асеровские поставил.
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 17:17
Это НЕ ШоСсЕйНиК!
Ню..LEX вам не нравитсоо рогатый руль?..Вы та красиво сделали велосипед..но..не шоссейник он ние шоссейник..
По трассе ИМХО гораздо проще ехать с Шоссейной баранкой..но это ИМХО..
Сори LEX..ничего против вас не имею..просто крик души
:oops:
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 20:51
+1 :)
Юзал Лексовый ЛидерФокс... Баранку бы туда - была бы аццкая машинка.... ИМХО когда в позе танцовщицы пытаешься разогнаться - фигня получается, совсем не там вес тела... Мне не удобно, лично...
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
