| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
 Заголовок сообщения: Что случилось с рамой?
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:48
Купил пару дней назад новый алюминиевый велик.
Отрегулировал высоту седла подниманием/опусканиием подседельного штыря.
После приложил такое же усилие на зажим штыря, какое было перед покупкой велика.
В итоге штырь торчит из подседельной трубы на 10 см.
Первая поездка 5 км. Скорость 5-10 км/час. Все нормально. :smile:
Вторая поездка 10 км. Скорость 10-15 км/час. После второй поездки штырь опустился сам на 4 см.
Появились две выпуклости дуговой формы (обращены во внутрь переднего триугольника рамы) на поверхности подседельной трубы. В обоих случиях ехал неагрессивно.
Мой вывод:
подседельный штырь был зажат недостаточно сильно: седло не вертелось влево/вправо и люфта штыря не было, но учитывая больший путь и скорость второй поездки, штырь опустился. :cool:
Вопрос:
если штырь имел возможность опускаться, то откуда взялись выпуклости на раме, что есть механическим повреждением рамы? Каким образом это произошло? :cry:
Последний раз редактировалось XCer 28.02.2011 22:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Что случилось с рамой?
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:53
что за вел? фотки бы посмотреть.
по началу штырь и у меня спозал, но вмятин не было...
либо штырь из пластилина. важно сколько штыря осталось в раме, а не сколько выше.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:56
Kellys Salamander 2010 :biker:
Я думаю здесь важно не это, ведь штырь не разорвал раму, а появились выпуклости. :smile:
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:58
не повезло...
Skrapper assembled in France
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:59
Ferrat писал(а):
не повезло...
Всмысле?
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:00
стоп. в раме выпуклости?
Последний раз редактировалось andrew con dios 28.02.2011 23:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:01
Выпуклости дуговой формы обращены во внутрь переднего триугольника рамы на поверхности подседельной трубы.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:04
по келисам в Украине неплохой дилер отпишись им. уверен проблему можно решыть.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:06
По фото не увидеть. Только вживую при правильном освещении.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:07
может отливка лака та блестит? но ощупь прощупывается?
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:08
напиши этому человеку:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1397
он вроде главный по келисам. :twisted:
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:09
Две выпуклости на растоянии 4 см (!). На столько опустился штырь.
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 01:50
Для начала: каковы диаметры подседельного штыря и подседельной трубы???
Поскольку:
возможно несоответствие их диаметров.
Либо слишком короткая часть подседела, оставшегося в трубе.
Как то так???
Drawing1.jpg [ 7.12 КБ | Просмотров: 1682 ]
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 06:32
нижняя часть штыря должна быть ниже нижней грани сварного шва подседельного узла на раме, то есть внутри на 8-10см. если он был опущен на
то я удивлен почему тебе раму не разворотило.
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 07:14
совет: если тебе действитель но нужна помощ
шли фотки или рисунок,сидел ломал голову потом плюнул мне это надо ? сколько было штыря в раме когда наверху было10 см,и как плотно он сидит в трубе,кстати на штыре должно быть отмечено до куда ево можно высовывать.
Если штырь правельного размера и сидит до ограничительной риски,и всеравно херня происходит значит рама гавно иди меняи ее.
если ты высунул штырь далеко иди в магазин и меняй ее потому что тебе продали велик не поросту.
[ Time : 0.094s | 30 Queries | GZIP : On ]
