| Велосипед Discovery |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 18.02.2011 21:41.
Причина: просто хочу удалить
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 00:15
Свого часу купив ось такий вілсет. Вага - близько 2200+/-. В сумі вийшло біля 250. Комплект колеса, ексцентрики, дві камери, фліпери. Як на початок - дуже файні. Після карпатських спусків, падінь і польотів, сходів і львівських доріг рівнянь двічі. один раз шприха лопла, другий просто підтягнув всі. Досить хороша річ.
Звісно, зараз за ці гроші можна скласти хороші колеса(лайтові?), але думаю є зміст у двох вілсетах. Один для гір, треньок і вбивання. Інший для змагів, асвальту тощо. Тому можливо буде складений вілсет за чудовою формуло 711/712+Х470+шприхи(думаю по фінанасам буду дивитися, відповідно можливо для вимахування якісь ніпелі). маса вілсета буде близько 1800. Що за ці гроші дуже файна штука, доповнити картину можна стальними лайтовими ексцентриками
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 12:02
Не знаю куда приткнуть.
http://cycleexif.exifmedia.netdna-cdn.c ... s-f1-3.jpg
Здесь 6 звезд и манетка Х.0. Может ли это быть синглспидная втулка с коротким барабаном? По идее, у нее должно быть большее расстояние между фланцами
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 22:44
я на том же пути - ищу втулку с коротким барабаном, чтобы колесо было с минимальным зонтом.
на выставке таких не было, только обычные сингспидные с барабаном, на который поместятся максимум 2 звезды... и локринг, который с внутренней резьбой :(
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 18:35
Именно синглспидная:
У неё барабан приблизительно в полтора раза короче, как раз 6 звёзд помещается.
Эта и аналогичная от Криса Кинга есть на Чейне:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=40488
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=33679
Если сравнить с обычной втулкой, видно, насколько шире стоят фланцы:
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 21:28
Как оказалось на Украине есть колёса МТБ Mavic Crossmax ST 29", даже пощупал и покрутил, забавная вещица. Ценник 675 ойро.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:20
Эти кроссмаксы еще год-полтора назад в МТБ-Украине висели...
Спасибо, Тарас! это то что надо, но может встречал аналог по-бюджетнее и на 6 болтов?
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:21
Видел похожие Новатеки, причем в Харькове
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 13:11
такая Novatec DT256S BT ? аж 670 грамм, блин :(
о ободах - встречал ли кто доступные нашему карману обода шириной около 30мм (внутренняя), вес не важен! важно, чтобы можно было купить :)
или какие максимальной ширины доступны?
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 13:26
катаю на 21мм, weinmann discovery
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 01:53
rulet,
http://www.unicycle.uk.com/unicycle-spa ... e-rim.html - обод 622х47, 56 фунтов всего.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 18:11
А 30 мм внутренний размер это не многовато будет?? Резина будет на 4.0 или 5.0?? ))
Вот фрирайдные обода - куда уж крепче и шире
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=30483
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 15:32
да уж :) хороши обода на 47мм, пара с доставкой в 1300грн. обойдется...
Спасибо! хорошие обода, подумаю :)
А резина хоть 4-5", хоть 3" - думаю станет любая! вопрос в итоговой ширине колеса...
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 22:11
Посоветуйте обод на переднее колесо. Под вибрейк. Планирую спицы sapim race с бронзовыми нипелями. Мой вес до 85 кг, езда без дропов. Резина около 2.1", относительно слабо накачаная. Сейчас нравится Alex ACE19. На втором месте - Sun CR18, но его надо везти издалека и выйдет не сильно дешевле 719 мавика. На шоссейные обода с такими запросами наверное смотреть не стоит?
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 22:16
Mach1 210
krutypedali.com
[ Time : 0.063s | 28 Queries | GZIP : On ]
