| бюджетний електровелосипед |
 Заголовок сообщения: Брак аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 15:00
Какой в среднем процент? У меня с этим жуткие проблемы. Купил 8 штук Ультрафайров 3000 с защитой и 4 Ультрафайра 2400 без защиты. Из 8 штук 1 протек сразу, 1 не заряжался вообще, еще 2 вернули по причине очень малой емкости. 2 штуки использую сам и они выдают тоже где-то треть от заявленного времени работы. Те, что 2400 работают в полтора раза меньше чем Трастфайры 2500. П7 на максимуме светит час. Это мне так не повезло, или Ультрафайр в принципе дрянь?
 Заголовок сообщения: Re: Брак аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 17:54
да купи аккум от бука и раскуроч... 5 лет пролежали у меня пару аккумов таких\контроллер удален\
в укромном месте \забыл про них\ и за это время ...даже не разрядились
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 18:28
Попробуй снять термоусадку с аккумуляторов и посмотреть маркировку. У меня красные ултрафайры с ебэя внутри оказались с надписью 1350 mAh, фактически же их емкость при разряде током 1А оказалась примерно 1000 мАч.
Кстати недавно протестировал все свои аккумуляторы, емкость везде оказалась заметно ниже заявленной. Все были полностью заряжены до 4,2 вольта и затем разряжались током 1А до 3 вольт.
Синие трастфайры 2500: один - 1250 мАч, второй - 2000 мАч. Покупались на Диле полтора года назад и использовались одинаково и не очень интенсивно.
Hi-max 2600: оба примерно 2400 мАч. Покупались через форум у ДЛМ, новые.
Panasonic 2900: оба примерно 2700 мАч. Покупались на http://hkequipment.net, новые.
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 19:05
собсна а чего вы от них ожидали? производитель ячеек известен хоть? полагаю это не Sanyo LG Panasonic Sony etc. а койнить гаражный китайский продьюсер... курочте буковые аккумы..тама еще призматические бывают...и будет все ок
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 22:04
С моей точки зрения плохой совет. Если брать новые брендовые аккумуляторы для ноутбуков - будет намного дороже. Если брать неоригинальные ноутбучные - та же лотерея с качеством. Если брать старые ноутбучные - емкость будет сильно ниже номинала - проверено на двух батареях производства панасоник и сони 5-6 летней давности, емкость менее половины, большой ток не дают.
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 22:37
несогласен совет хороший :) в буках фирма без веников и все такое...
многие магазины весьма дешево продают новые ориг.аккумы от буков. 90проц. вышедших из строя бучных аккумов имеют след.дефекты> контроллер или одна ячейка полностью загнулась. остальные в порядке. так что можно и на рынке б\у приобрести. Лежат у меня ячейки и от буков 10 летней давности- емкость не знаю но фурычат круто.
и даже металл-гидрид. из буков 15 летней давности тоже нехило прут.
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 22:54
Считать что в батареях для буков за 30 долларов будут фирменные аккумуляторы - мягко говоря наивно.
Дешевые фирменные - такого не бывает. Если знаете места - дайте ссылку. Интересует аккумулятор для thinkpad'a, что-то дешевле 80 долларов нигде не видел.
"Фурычит круто" - не показатель. Большой ток они не дадут, а малый - зачем он нужен? Разве что сделать габарит на 18650 :)
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 23:04
ток дают охренительный... какая модель тнинкпада и аккума? тут у меня в ящике их дюжина...
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 23:23
SL510. Интересует новый, не б/у.
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 00:46
У меня вопрос немного офтопичный.
Как восстановить литиевый аккум для портативных устройств(мобильники, плееры и т.п.)???
Например, есть телефон, к которому аккум уже не купишь. Где взять литиевую начинку для него?
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 00:48
Купить можно что угодно. Черкни модельку в ЛС, может что и найдем
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 00:56
На кожуре написано 3000 мАч с защитой)
 Заголовок сообщения: лотерейные автоматы
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 02:45
А мужики-то не знают :)
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 10:19
1. В магазине ЖП на ул.Пушкинской перекорпусируют.
2. Идешь на рынок, выбираешь аккум по размеру не больший чем твой, вытаскиваешь из него начинку и пихаешь в свой корпус.
[ Time : 0.122s | 26 Queries | GZIP : On ]
