| велосипед Scott |
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 14:34
Добрый день. Я начинающий велолюбитель, купил велосипед с 24-мя передачами, при покупке сказали что оборудование простенькле, но если беречь и ездить правильно, не используя нагрузок на недопустимых передачах, то некоторое, довольно длительное время, оборудование прослужит. Скажите что это за недопустимые передачи и нагрузки и как нужно правильно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 14:42
Это передачи на которых перекос цепи между передними и задними звездами будет очень сильным. Например 1-8 (спереди самая маленькая звезда - сзади самая маленькая звезда), 1-7 (спереди самая маленькая - сзади вторая после самой маленькой) или 3-1 (спереди самая большая - сзади самая большая).
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 14:48
в магазине говорят что ездить нужно примерно так:
1 звезда спереди (если считать от рамы) - 1,2,3,4 звёзды сзади (если считать от колеса)
2 - 3,4,5,6
3 - 5,6,7,8
Недопустимые- это 3 - 1,2 или 1 - 7,8. А вообще, нужно смотреть по линии цепи. Если каретка широкая, то некоторые недопустимые передачи у одних велосипедов могут быть вполне работоспособными у других. Главное, чтобы сильного перекоса цепи не было.
Сам не всегда соблюдаю, пока всё нормально
Последний раз редактировалось Cmac 03.03.2011 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 14:53
На самом деле это бред)) если оно включается держится крутится )) и мне говорят что это не допустимо)) это бред. А правда в том, что такое сочетание приводит систему привода в состояние максимальной нагрузки не более чем .
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 14:56
интересно сколько с таким подходом к трансмиссии ходят ваши цепи/шатуны/кассеты.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 15:07
я в лучшее время не делал 3тк за сезон. До полного изнимождения )) ходят и ходят.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 15:37
В гонке приходится использовать самые неожиданные передачи. Например 1-8 чтобы разогнаться перед оврагом, а потом на подъеме после спуска не пришлось трогать передний переклюк. Ибо переключаться на передке под нагрузкой - смерти подобно.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 16:42
Изображения: 12
старая рекомендация, еще с 80-90 годов, тогда для систем 7х3 .
связана с использованием в те времена цепей с недостаточной боковой поддатливостью и не таких узких как сейчас.
цепи уже другие, а рекомендацию осталась.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 17:09
Помню-помню как туристовская цепь слетала при перекосах....
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 19:51
На сайте http://uabike.com раздел Новичкам статья памятка велосипедиста в рисунках рассказано какие можно использовать передачи, будут оптимальными, а какие недопустимы сильный перекос цепи.
[ Time : 0.166s | 23 Queries | GZIP : On ]
