| Polygon велосипеды |
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 18:22
Здравствуйте, уже 2 раза пытался настроить переднюю перекидку, всё безуспешно. Проблема вот в чём. Перекидка не работает идеально, мне нужно после щелчка дожимать переключатель на моноблоке до упора, тогда только переключится на большую звезду... Хотя вру, сделать можно, но сильно притирает тогда на большой звезде.. И тут такая вот палка в двух концах выходит.. Износ компонентов не причём... мне продавец сказал сам ещё в самом начале, что сделать идеально чётко нельзя.... почему? :sad: если я сам катался на веле, где всё офигенно переключается..
и что нужно поменять, чтобы всё работало не через жопу (как работают задние звёзды)..? Думаю вопрос грамотно постарался изложить, благодарю
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 18:33
что за вел что за переклюк что за звезды сколько прошло что за цепь как обслуживалось...
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 19:04
commanche, altus всё.. хоть я и чайник, особо, может (скорее всего) дело в маленьком шаге переключателя (расстояние на которое передвигается перекидка на щелчок моноблока, остальное расстояние вот я и дожимаю..) и другие все ли перекидки двигают на одинаковое расстояние (или возможно ли это настраивать)...? Возможно ли что ширина между звёздами больше, чем клик неверно подобранной перекидки..? Как только я предполагаю, если бы перекидка двигалась на большее расстояние (общее расстояние с дожиманием), то всё бы работало.. ну это чисто мои субъективные предположения..
Как наблюдаю, щелчок двигает только на половину, а должно двигаться больше..
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:01
нужно подъехать в мастерскую. Там посмотрят и всё настроят
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:03
да регулировать нужно. а вообще так сказать сложно. возможно что еще система не до конца посажена на каретку. и переклюк не дотягивается. у меня было такое когда-то. а вообще приезжай на покатушки и пусть опытный кто-то посмотрит и настроит. делов то на 10 минут
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:26
katama
у самого передний altus, не то чтоб идеально но вполне нормально работает. если недотягивается до средней звезды - натяни сильнее тросик (крутилка на ручке на выкрутить), если не забрасывает на большую звезду - немного открутить ограничительный болт "H". Все еще не забрасывает - натянуть тросик. если все равно плохо - проверь параллельна ли рамка звездам.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:34
спасибо ребят, ну лучше у кого то из райдеров проконсультируюсь, ибо пробема хз непонятная.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:40
Может вал каретки не той длины? Еще можно решить проблему если поставить неиндексную переднюю манетку
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 23:15
Да нету в этом проблемы!!! На переднем переключателе, тем более начальной группы, так и должно быть! Это как с педалью сцепления - ты ее жмешь до полика, потом отпускаешь, а хватает она не сразу!
Повторюсь, такое переключение - норма для переднего переклюка:
Нажимаем "набрасывающий" рычаг, слышим щелчёк собачки, которая при окончании переключения удержит троссик на нужной передаче, продолжаем дожимать рычаг до упора - ждем переключения (полный переход цепи на большую звезду), отпускаем рычаг, катим дальше.
Сделано так для того, чтобы после переключения рамка переклюка не приближалась слишком близко к цепи, оставляя место на перекос цепи при переключении по звездам кассеты. Для той же цели на задних переклюках верхний переключающий ролик делается с поперечным люфтом порядка 0,5-0,8 мм.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 11:59
Эх, я вот буду пробовать срамовские грипшифты с микроиндексом слева. Очень грамотная штука. Наконец-то сподобился перейти на срам и избавиться от головняка с шимано )
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 13:30
У меня стояла передняя перекидка Срам Х-7 и безукоризненно переключала РэйсФэйс систему. Поставил Труватив Стило(или Стайло) - вроде дорого, круто, и со второй на большую начало переключать с задержкой. Заезжал и в мастерские и сам умею настраивать - без толку. Но меня спасло то, что перешел на систему с одной звездой (чем сейчас несказанно доволен).
Так что бывает. Как настраивать - может притрется?
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 18:37
[/quote]Да нету в этом проблемы!!! На переднем переключателе, тем более начальной группы, так и должно быть! Это как с педалью сцепления - ты ее жмешь до полика, потом отпускаешь, а хватает она не сразу!
Повторюсь, такое переключение - норма для переднего переклюка:[/quote]
Не согласен. Была и у меня подобная проблемма и девять из десяти утверждали, что это нормально для оборудования начальных групп. Я снимал, ставил, настраивал милион раз - и всё без результатно, но в конце концов обнаружил причину в затирании тросика переключателя на выходе из самого моноблока. В моём случае на новом моноблоке крутилка натяжения тросика и входящяя в неё рубашка имели люфт в посадочном месте 2-3мм и на наконечнеке рубашки была проточка от тросика.
Проблема решилась изменением угла наклона моноблока относительно горизонта. После этого 3500 км - переключение было идеальным.
Поделился опытом с механником и позже узнал, что благодоря этой не хитрой операции вылечилось 4 вела с подобными проблемами.
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 16:13
скажите, на системе сколько зубов на самой большой звезде? И на сколько расчитан переклюк?
Был похожий головняк с системой на 44 и переклюком на 42...
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 16:38
Кстати да! Если емкости системы и переключателя разные - будет головняк!
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 18:42
вопрос снят
Последний раз редактировалось katama 09.03.2011 19:45, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.099s | 28 Queries | GZIP : On ]
