СообщениеДобавлено: 05.03.2011 21:15
Насколько я помню, алюминий расширяется сильнее стали. По крайней мере, каретка с нагревом выкручивается намного легче
А еще паяльной лампой сжигается краска... Да и алюминий, если перегреть. Горячей водой полить можно. Но не нужно. Тут проблема не в том что болт прикипел, а в том, что его не за что "схватить". Разводной ключ, струбцина, тиски - это то, что может помочь в этой ситуации.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 21:23
Все верно.
Попробую выкрутить, если не получится надо будет высверливать.
Выкручивать: или тиски, или надрез для отвертки. Больше склоняюсь к тискам.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 21:28
а если еще с 2х сторон напильником подпилить , можно ключем схватить
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 21:35
Залил вэдэшкой и грел над газовой плитой пока не начнет вонять. Краске при этом ничего не сделалось, температура чуть за сотню. Потребное усилие уменьшилось настолько, что удалось успешно ухватиться за сорванные шлицы
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 21:37
Немного помучаю вопросами. Головка винта оторвалась относительно легко? Если да то подозреваю, что пропил под отвертку приведет к разлому на две половинки, а созданные напильником грани будут слизываться.
П.С. Удалить часть винта можете у себя дома. Тиски давать?
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 22:17
Соглашусь с Sanyabike: реально ручные тиски не раз выручали в подобных ситуациях, очень удобная штука, пропилы под отвертку не так эффективны - обычно шлиц сворачивается.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 23:25
а у меня болт ни на миллиметр не показывается из рамы, что мне делать? :roll:
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 23:30
zarka, высверливать, что же еще.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 10:31
Буль
мнения сошлись,спасибо))
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 17:59
Выкрутить не удалось. Пробовал плоскогубцами, ручными тисками (спасибо Sanyabike), и даже приваривал гайку - не помогло. Буду высверливать.
Про результат отпишу позже, сейчас выходные - все СТО закрыты. Мастерские вело магазинов за эту работу не берутся.
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 18:55
да зажать тисками и выкрутить. греть нужно. и не парьтесь что быстрее расширяется и сужается. тут не в этом суть.
а вам это отверстие потом пригодится??? может не трогать?)) на крайняк высверлисть, как уже говорилось.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 18:36
Наконец то свершилось. Сегодня на одном из СТО высверлили часть болта и нарезали резьбу.
Болт закручивается, все работает.Позже выложу фото.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 17:38
Romka-82
могу помочь, есть специнструмент, так сказать, но это всё у меня дома ( район ХТЗ)
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
[ Time : 0.102s | 25 Queries | GZIP : On ]
