| купить беговые лыжи |
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 19:07
1) Какое является базовое положение винтов high и low а также натяжитель на руле (закручины они или полузакручины, или вовсе на соплях висят..) ? Именно этот нюанс, нигде не сказан.. С какой позиции начинать регулирование их..
Винты выставляешь так, чтобы верхний ролик перекидки, в крайних положениях, находился точно напртив самой маленькой и самой большой звезды, соответсвенно (на большой звезде, возможно, прийдется немного подрегулировать для лучшего переключения) .
Выставляешь манетку в положение, соответсвующее положению перекидки (т.е в то, в котором должна быть включена самая маленькая звезда). И натягиваешь тросик (натяжение подобрать так, чтобы положение перекидки при переключениях соответсвовало положению манетки).
Вобщем то все. С передней все то же самое, только смотреть на положение рамки при больших углах перекоса цепи (чтобы не притирало).
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 19:24
Мой самый первый ресурс по настройке
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 19:37
Это вам не алтус, но всеже, мануал от производителя и принцип тот же
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 604932.pdf
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 19:39
А вот на рідній мові
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 677153.pdf
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.073s | 16 Queries | GZIP : On ]
