| Спальний мішок |
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 09:50
Yourasich писал(а):
Может он просто прикалываетсо (твой товарищ), поставил меньшую передачу, а тебе лапши нагрузил, что едид на 28-й, а ты и думаеш каг же это таг. :)
я ему лично собирал велосипед. сам ставил эту трещетку. знаю расклад передач
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 12:14
А у цепей износ одинаковый? Хотя, мало вероятно, что это даст такой эффект.
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 13:26
у меня цепь на месяц страрше.
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 13:29
Будем искать.... ответ
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 14:17
Эффект от износа цепи может проявляться только в виде проскакивания последней по звездам.
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 14:33
2LEX: Приезжайте на место сбора в сб, заодно и посмотрим на ваш "парадокс". :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 15:06
Добавлю еще, что разницей в ширине резины или давления воздуха это объяснить, похоже, нельзя. Потому что. Относительная разница между звездами 52 и 54 составляет чуть меньше 4%. Значит, разница в колесах должна быть немного больше. При диаметре колес 700 мм разница в 4% составит 28 мм, то есть ширина резины или просадка под нагрузкой должны отличаться более чем на 14 мм, что должно быть видно невооруженным глазом.
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 15:14
Может, это шутка? И ответ примерно такой: мой вел - как хочу так и кручу!
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 15:15
Парни, да давайте подождем резульатов проверки. Иначе это ж тыкание пальем в небо :)
LEX писал(а):
тогда пока приостановим обсуждение. я буду добиваться пересчета зубцов
Грек
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 17:41
Вот это правильно. Хотя фиг я в ближайшее время проверю. У дружбана времени совсем нет. Он редко на велосипеде ездит.
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 23:10
4-5% - это разница небольшая.
1.Действительно высота колес может быть одинаковой - без нагрузки. Важен так называемый динамичестий радиус колеса, т.е. во время движения под нагрузкой.
2. Покрышки имеют разное сцепление и соответственно скольжение - по грязи колесо может просто проворачиваться, а при обычной езде это будет едва ли заметно.
3. Важны усилия на педалях - т.е. небольшой холостой ход педалей.
Вот если дать на каждый из факторов по 1-1,5% то и получиться ваша разница. А если каденс у Вас считает компьюетр - то и он имеет погрешность- он то считает текущий, а надо опираться на средний минутный.
Вот так - 4-5% очень небольшая разница.
Надеюсь написал доступно.
Предлагаю попробывать поменяться велами - может кое-что прояниться.
Corratec SuperBowFun-2006
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 17:31
придумал! :D
А вы поменяйтесь велами, и посмотрите что будет.
GT Avalanche 3.0 Service Pack 2.0,
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 20:58
попробуем как-нить. :) хотя друг сел на мой вел (а в ногах у него дури много) так блин расшатал мне шатуны :evil: . домой аккуратно (благо недалеко было) доехал почти пешколм, накатом в основном. шатуны снял промазал литолом посадочные места и затянул заново.
Последний раз редактировалось LEX 05.05.2007 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 21:45
а может вы рядом покругу ездили??? и ты на внутреннем радиусе был? :lol: :lol:
Шутю-шутю! :D
[ Time : 0.086s | 26 Queries | GZIP : On ]
