| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
 Заголовок сообщения: помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 09:28
сменил трещетку на 6 ск
и переглюк (shimano tourney- взял 1й попавшийся, встал вроде нормально)
так вот на малой передней звезде - переключаеться вроде нормально
но вот на большой возникают проблемы
т. е. система работает как то криво- хруст постоянный слышен
цепь слетает с роликов (переглюка)
на посл 2е звезды трещетки не перебрасывает
а если самому поставить на посл звезду трещетки, то вобщем криво выходит
http://s012.radikal.ru/i320/1103/30/c91fb5387da8.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1103/33/21c0be909dcd.jpg
http://i053.radikal.ru/1103/4e/c3d559770013.jpg
http://i003.radikal.ru/1103/98/ec24ec1d1e6f.jpg
http://i053.radikal.ru/1103/9d/9bcea0db96eb.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1103/e9/fe566e12efe4.jpg
помогите решить проблему, если кто сталкивался..
у меня возникают след мысли
1)сменить переключатель
2)цепь удлинить
3)раздвинуть перья сместить трещетку ближе к краю (о последствиях пока не задумывался))
 Заголовок сообщения: Re: помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 09:39
Скорей всего у вас проблема не с задним переклюком, а с передним.Они бывают с верхней тягой и с нижней.Не буду утверждать.Это чисто мое мнение.
[email protected]
МТС ,Вайбер,Телеграмм - 099 - 567 - 87 - 00
Толик.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 09:43
1. Сменить цепь на новую и более длинную.
2. Нормально подвести тросс к заднему переклюку.
далее найти любой видеогайд на тытрубе по настройке заднего переклюка, смотреть N раз до просветления, настроить и радоваться.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 11:21
Второе - "кровь из носу".
Вдогонку к сказанному. Провернуть шатуны в горизонтальное положение. Сунуть мизинец правой руки между нижним пером заднего треугольника и шатуном (местом, где прикручена педаль). Если оба шатуна сидят симметрично, а кроме мизинца пролазит и большой палец, то значит ось каретки великовата.
ЗЫ. Читать сеть на предмет параметра "чейнлайн\чайнлайн\линия цепи"
!!! ЗЗЫ - заполнить в профиле поле "Откуда". Так жить проще.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 11:23
Причина в рубашках - 100%
При переключении на большую звезду системы (кассеты) возникает самое большое натяжение на тросе, соответственно сила сжатия рубашки увеличивается.
Рубашки и оконцовки мягкие, сжимаются и поэтому цепь пытается слететь вниз или не подымается вверх.
Купите пару метров рубашек и оконцовки к ним! И длинна заденй около переклюка коротковата на пару сантиметров.
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 09:44
сменил рубашки, настроил переключатель, сейчас перекидывает нормально, ед проблема- осталься хруст короче говоря
на маленькой пер звезде никаких звуков вобщем не наблюдается, наверно все таки дело в оси каретки...
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 14:04
цепь не забудь поменять
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 14:14
Причина в том, что нечего включать такие передачи! Разве что, для испытания срока жизни цепи и звезд в условиях максимального перекоса.
С большой звездой системы (так как она сейчас стоит) должны нормально работать 4 самых маленьких звезды трещетки. Все! При этом желательно добится чтобы цепь не притирала рамку передней перекидки. Передачи 1-2 и 2-2 - не включаются никогда, кроме как случано или при экстремальных переключениях на гонках (когда хрен с ней с трансмиссией, главное результат. А времени на нормальное переключение нет).
Странно если бы не хрустело! С таким перекосом... Еще и об рамку, должно быть трет...
СообщениеСообщение было удалено | 14.03.2011 10:58.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 11:21
все нормально работаит)
[ Time : 0.363s | 23 Queries | GZIP : On ]
