| giant revolt 2 |
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 13:59
Подскажите пожалуйста, уважаемые вело-гуру, как часто что и где нужно у велосипеда смазывать и подкручивать?
В первую очередь интересует как часто нужно мыть и мазать цепь?
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 15:29
У каждого, похоже, свой рецепт и периодичность.
Я свою цепь смазываю где-то каждые 100 км "средней" езды. Ну или если она сухая по виду.
Втулки перебираю раз в год где-то. Тросики - то же самое.
На остальное надо смотреть.
Грек
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 15:43
Грек, скажи, а что нужно для того чтобы смазать цепь?
Я так понимаю:
-приспособа для того чотбы цепь разъединить/соединить
- приспособа для мойки цепи
- то что в эту мойку наливают ( что именно?)
- приспособа для смазывания цепи (чтото типа кисточки??)
- собственно сама смазкак - какую посоветуешь?
- тряпка для протирки цепи, дабы песок не налипал на вновь смазанную поверхность...
по теоретической части все правильно??
p.s.
Говорят что новые велосипеды после первых 200-300 км нуждаются в обязательно регулировке. Что в эту регулировку обычно входит? мне например в магазине подтянули спицы, подкрутили переклюки и тормоза. Может что еще обязательно нужно крутить и смотреть (например втулки)??
p.s.s.
недавно с одного из тросиков слетела "рубашка". че делать? можно ли самому эту самую рубашку приделать ? и продаются ли они вообще?
сорри за ворох вопросов ;-)
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 16:39
конечно можно самому всё что угодно сделать. если хочешь хорошую рубашку - едь в какой-нибудь веломагазин. покупай рубашку потом если надо плоскогубцами обкусишь.
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 16:57
Можно и не разъединять. Разъединялку цепи и запасную цепь желательно в серьезные походы таскать.
> приспособа для мойки цепи и то что в эту мойку наливают ( что именно?)
Ага, машинка такая, одевается на цепь, далее в машинку заливаем
растворитель. Я заливаю очищенный бензин. Хотя почему то
рекомендуют керосин. ИМХО, бензин намного лучше очищает
цепь от грязи.
Пипетка с маслом :D Можно огнем подогревать цепь и капать на ролики
подогретое масло =) Оно тогда затекает внутрь =)
Можно трансмиссионку. Я с осени прошлого года пользуюсь какой то
купленной в цуме за 22 грн... Преимущества: почти не липнет пыль.
Недостаток: смазку на цепи нужно "освежать" чуть ли не каждые 50 км.
Пузырек уже подошел к концу. Вернусь на трансмиссионку...
Очень хочется попробовать густое силиконовое масло. Таким маслом
часто смазаны новые цепи и горнолыжные крепления.
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 17:05
LEX, chak, спасибо за советы.
Все понял вроде. То есть я цепь могу засунуть в мойку, не снимая цепь со звезд?
Нужно ли цепь после смазки вытирать? И что означает понятие "сухая цепь" ?
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 17:12
В моем варианте (не самом идеальном, согласен, но работающем уже который год) все выглядит проще.
Я тщательно протираю цепь на веле тряпочкой. Капаю обильно маслом на пины (точнее, на оболочку вокруг них). До тех пор, пока не начнет стекать. Снова тщательно протираю, прокручивая цепь. Таким образом вымывается часть грязи. Снова капание маслом, протирка. Особенно боковых частей - чтобы меньше налипало грязи.
Над сортом масла особо не задумывался. Раньше примемял сохранившееся еще с советских времен минеральное масло, потом один приятель поделился бутылочкой похожего. До сих пор хватает.
Грек
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 17:14
По используемой смазке для цепи уже была не одна тема - не ленись искать!
Чиска цепи лучше всего происходит в машинке с использованием уайт-спирита (как самого дешёвого из подходящих) - раза три мыть надо, с очисткой самой машинки. Финал - когда цепь полностью перестаёт хрустеть при поперечном сгибании.
Потом вытираешь, сушишь цепь. Потому закапываешь смазку на каждое соединение по капле, больше нет смысла. Немного покрутить вхолостую педали. Дать испариться растворителю (если использовалась специальная смазка, а если капал что-то типа трансмиссионки, то можно и не ждать). Вытереть цепь насухо!!!
В первое ТО обычно входит регулировка тормозов, переключателей. Проверка натяжения спиц и корректировка ободов. Проверка работы втулок (если они конусные, как в большинстве велов). Больше и делать-то нечего в байке :-)
По поводу рубашек - проще купить новые, чем чистить старые (конечно если не использовались какие-нить навороченые Jagwire или XTR)
Для троса есть алюминивые оконечники, перед оконечиванием желательно залудить. Но лучше бы оплавить (чтобы отдельные волокна сплавились воедино), но это мало кто делает :-(
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 17:22
Спасибо всем! буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 20:05
Техобслуживание провожу так: после зимнего хранеия смазываю тросики переключателей, тормозов. Провожу смазку беговых роликов, трещётку, каретку, переднию втулку. Счищаю грязь с покрышек, застрявшую грязь между покрышками и щиткаи. Перед поездкой проверяю как накачаны шины, подкачиваю. Если камера прокололась заклеиваю, проверяю натяжение спиц, где сильно ослабли подтягиваю. В общем не чиню, то , что работает.
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 20:45
Сорри за офтоп НО: От для этого (и не только) я и предлагаю День встречи. Человек не будет по клавишам стучать а приедет все посмотрит и все поспрашивает :) sands ждем тебя, приезжай, я тебе лично все покажу (это не сарказм. Так на всяк случай поясняю. А то я ваще злобный иногда бываю :) уже привык могу и наклацкать, не так поймут :)
Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за это свою жизнь.
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 21:52
Loki :) буду рад приехать на встречу. только вот что за встреча когда и где??
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 22:28
Вел главное держать в чистоте..
А что смазывать, станет ясно само...
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 08:33
Две темы на эту тему создали, обсосали (хорошо хоть не обосс..), и обсудили. Про день встречи. В общем уже поздно суетиться, голоса посчитаны.
Сб 10:00 и вскр 10:00. За Парк'ом.
Пароль (шепотом): "здесь записываются на лосевые покатушки?"
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 09:42
Ага, понято. Это типа встречи форумчан? Парк это кинотеатр?
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
