| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Защита от проколов
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 20:35
N1TRO писал(а):
а если проколов в степях Украины примерно 5-10-15 сразу в одном колесе? От колючек....
Практика показывает, что выгоднее ехать дальше, периодически подкачивая, чем клеиться. И не пытаться вынимать колючки.
В копилку программы "очумелые ручки": сорванный с камеры ниппель, был возвращен на место, будучи внатяг продет через дырку в латке, приклеенной впоследствии на старое место. Соединение латка-ниппель дополнительно было обжато капроновой ниткой, любезно предоставленной китайскими трусами. Где-то даже фото осталось.. несмотря на обильные реки черного юмора от участников ремонта, надежность решения оказалась примерно на уровне обычной заклеенной дырки.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 20:43
практика показывает-залейте герметик и езжайте хоть по дебрям степным)) :D
дистрибьютерская компания http://www.KopylBros.com
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 20:46
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:37
качественная безкамерная резина при работе в паре с
таким же герметиком очень упрощает катание в опастных
районах. Плюс, если чего так и случится более серьезное,
безкамерку можно заклеить не снимая ее с колеса, что есть
очень удобно...
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 11:03
Buba писал(а):
Это спорное цветовое решение - результат утечки герметика?
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 11:31
Извините, у меня только появилась бескамерка - как она клеится и не мешает ли герметик клеить бескамерку?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 12:13
Клеиться. Можно использовать герметик.Это не помеха.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 09:18
Вчера купил этот гель-герметик сделал дырку в камере вставил носик бутылки и по пол объема этой бутылочки залил в камеры, потом заклеил. При этом, как я понял можно камеру сдувать и качать и даже снимать и сворачивать))) хотя куда денется та жидкость, ее же будет не возможно свернуть хорошо((((
Кто скажет вообщ, как она работает... если прокол, то типа при вращении колеса герметик, что там находится, минуя место прокола закупорит и застынет на этом месте?? или как?? и на сколько его хватает?? т.е. вот я залил допустим вчера его и на сколько хватит?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 10:22
Смотря какой герметик - есть такие, что после зимы менять надо, есть такие что на пару тройку лет хватит.
Не дорогие герметики не спасают от больших дыр - сделанных стеклом или ободом при ударе о бровку.
Герметик не минует место прокола, а закупоривает его - в Хайгере (HI Gear ) микроволокна закупоривают отверстие, в других герметиках - х/з
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 13:36
и еще)) как терь спускать камеру с герметиком внутри? через нипель не начнет выбрасывать (нипель Преста у меня, он же велосипедный).
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:06
Не знаю зачем тебе её спускать, но если надо - поставь колёса вела так, чтобы нипель был вверху, а не возле земли, подожди пару минут пока гель не сольётся вниз и стравливай давление - пару капель геля, оставшиеся в нипеле вылезут наружу, остальное останется внутри.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:44
Ну как зачем..? Например для того, чтобы, если нужно, поставить другие покрышки или приспустить колеса, если велл будет некоторое время простаивать.
Последний раз редактировалось ipsen 14.03.2011 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:47
:shock:
Один вопрос - ЗАЧЕМ?! Для того чтобы залить герметик в камеру - достаточно дырки под клапан. А прокалывать камеру для защиты от проколов...
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:53
ну правильно, сделал дырку (прокол значительно меньший, чем носик бутылочки) и впихнул туда носик. Как по-другому это делается??
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:56
Просто я так понял что специально.
Если в месте прокола - без вопросов.
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
