| велосипед с электроприводом |
 Заголовок сообщения: Проскоки цепи - в чём причина?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 21:31
После зимы и 2к на одной цепи решил купить новую цепь. Поставил, но вот беда - цепь по звезде трещётки скачет ужасно. Сначала грешил на подношенные звёзды, но потом такая же проблема всплыла у друга на абсолютно новых цепи и звёздах. Цепь - самая дешёвая, КМС за 40 грн для семериков.
Аналогичная проблема была у двух моих друзей-дёртеров - они одновременно купили по новой срэмовской цепи (хз какая модель, стоит гривен 130). У одного стояла на тот момент поношенная срэмовская кассета, у другого новая трувативовская звезда (натяжитель присутствует). Проскоки цепи у обоих.
В связи с непонятностью для меня причин данной проблемы, особенно с учётом применения новых деталей, хотелось бы услышать ваше мнение на это счёт. Всем заранее спасибо
з.ы. длина цепи делалась даже чуть короче, чем надо, для устранения такого фактора как недостаточное натяжение. Проскоки оставались...
з.з.ы. проскоки присутствуют на любых передачах
Последний раз редактировалось 1eonid 14.03.2011 22:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проскоки цепи - в чём причина?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 21:40
а передняя звезда как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 21:45
передняя звезда чувствует себя весьма неплохо при пробеге менее 1к у меня и нулевом пробеге у друга, но она не причём - проскоки именно сзади!
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:03
укорачивание цепи не решает проблему
проблема только в изношенных задних звездах
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:13
господа, вы текст по теме вообще читаете? написал же доходчиво - у двух человек с описанной проблемой НОВЫЕ задние звёзды! и новая цепь! и передние звёзды новые либо в очень хорошем состоянии (передние вообще-то и не причём, но во избежание повторных вопросов не в тему, пишу это снова)
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:17
Либо в разном шаге звезд и цепи. Но поскольку шаг сейчас на всех цепях стандартный... То в случае с новыми звездами остается грешить на [strike]узкоглазого[/strike] производителя, либо на износ системы (может быть такое, что при износе системы цепь будет проскальзывать на маленьких звездах сзади из-за разницы в шаге).
Вобщем-то причем. У цепи, звезд кассеты и системы должен быть одинаковый (или близкий к таковому) шаг. Если это не так - цепь может проскальзывать на любой звезде (как правило на изношенной, но совсем не обязательно).
Есть еще такой вариант, что новая цепь собрана слишком плотно и еще не разработалась (т.е. шаг у нее меньше чем у звезд). Попробуйте проехать пару километров - если проблема не решится, значит это не ваш случай.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:23
Lupus_Nocturnus
поездка на пару километров не помогла (и не только мне). Об износе звёзд писал - практически отсутствует. Обратите внимание и на то, что проскоки на любой передаче, и на любой звезде. Подозреваю, что нужно обкатать цепь подольше, но просто не хватает терпения, ехать невозможно, любое самое незначительное увеличение оборотов или усилия ведёт к проскоку...Поставил старую цепь, она не скачет))
Про грешить на производителя - срэм таки сильно лажает?
И как могут передние звёзды вызывать проскоки сзади? ключевые факторы это ведь шаг цепи и зубьев на задних звёздах! может я чего-то недогоняю?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:30
Ключевое слово "практически". Износ при котором цепь начинает проскакивать может быть незаметен невооруженным глазом.
Возможно цепь, какая-то левая... Или подсунули б/у (такое бывает у недобросовестных продавцов).
Лично у меня даже самая дешевая цепь KMC работает нормально на велосипеде с новой трещеткой и советской системой.
Попробуй поменять трещетку. Цена вопроса - 30 грн. на базаре. Если не поможет - грешить на систему или цепь.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:40
Lupus_Nocturnus
т.е. хочешь сказать, что при пробеге менее 1к километров система изнашивается настолько сильно? не смеши... подобные ситуации были и при полностью новой трансмиссии.
Появился вариант о неправильном чейнлайне, но я сильно сомневаюсь, чтобы смещение чейнлайна привело к проскокам на любой передаче...
Забыл спросить - купленная в велостиле за 130+ грн срэмовская цепь попадает под "левую цепь, купленную у недобросовестных продавцов"?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:49
Смотря какая система. И смотря как ездить. Если поставить на новую систему с алюминиевыми звездами изношенную цепь - она и за 200 км. износится до неюзабельного состояния.
На мультиспиде - практически исключено.
На самом деле, все сказанное выше - только предположения. Причина проскоков одна - несоответствие шага цепи и зведы/звезд. Либо звезд относительно друг друга. А что является виновником этого - нужно смотреть на месте.
Возможно еще слишком узкая цепь на широких (к примеру, трековых, звездах). Но это, вроде, не наш случай.
PS: Фото звезд в студию.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 14.03.2011 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:50
если я правильно понял, коль цепь и звезды все нормально работаю то есть одна мысля когда собирал втулку цеплял звездочку то наверняка смазывал все что в глаза попадало но тут одна ошибка, язычки которые вращают колесо не надо было вовсе смазывать
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:53
В смысле "собачки"? Почему же не надо. Надо. Как и все пары трения. Только немного. Большое количество густой смазки плохо повлияет на накат. Но проскоки ни при каких обстоятельствах не вызовет. Вообще, желательно смазывать собачки жидкой смазкой, но она быстро вымывается. Так что мажу молибденовым ШРУСом.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:56
bizon
твою мысль понял, но с другой цепью проскоки пропадают
Lupus_Nocturnus
о чейнлайне и мультиспиде согласен полностью! звёзды стальные, убить их до такого состояния за столь короткий пробег не представляю возможным. Фото будут в лучшем случае завтра, ибо фотика нет, а на телефон лучше при дневном свете нащёлкаю...
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:59
ну может просто я сильно от души смазывал, но у меня была проблема такая, после того как я протер их то было просто супер, они прилипают и не захватывает
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:01
bizon
Lupus_Nocturnus
ну причину те сказали,терь делай вывод сам! да и еще одно,как по мне то цепь проскальзывать ну ни как не может,логично же, тоесь нужно проверять полностью систему
[ Time : 0.211s | 27 Queries | GZIP : On ]
