| cyclone slx 2021 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 23:02
Получил обода - 36". Позитивные моменты освещены на фотографиях, негативно следующее: обода просто покрашены, это не анодирование; отверстия для спиц все лежат в одной плоскости, не "чередуются"; шов совсем не сварной.
Вес, как в аптеке - 1116г каждый. Обод Weinmann DPX (545г) кажется аж невесомым. Видно, что 787-е обода не очень превышают по размерам 29" колесо (резина кроссмарк 2.1).
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 12:52
.....а я-то надеялся, что буду у нас первым на 36-х колесах - мне вроде и по росту положено :D
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 21:00
Клева, вот это обода.. А мне пока похвастаться нечем. Была первая попытка собрать колесо, но возник ряд проблем.
Спицы. Составные из 2 и загнутые. Сначала просто загнул. Загиб по длинне по 3-5мм в каждую сторону относительно сцепки. Попытка натянуть колесо окончилась тем, что загибы поплыли при довольно легком натяжении.
Остановился. В части спиц загибы промотал проволокой (медной) и пропаял. Другую часть промотал карбоном.
Натяжение выдержали где то половину от нормы, но потом начали лопаться пропайки (медная проволка не выдержала).
Ну и вдобавок на стыках сильно било обод в сторону и в бок. Руки были связаны что либо спицами исправить, т.к. по недосмотру стыки оказались участке где пропущена спица. И ближайшая к стыку как раз тянула в сторону, где обод имел естественный изгиб.
Принял решение разобрать обратно колесо, пораскусывав спицы в месте загиба. Старые не выбрасываю, а перезагну заного. Место уже с зоной перекрытия не менее 10мм в каждую сторону.
Эх.... не колесо, а камасутренник какой то.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 21:37
загибы и пайки счтаю плохим вариантом =\.. думаю выдержит только резьбовое соединение... т.е. одна спица целая + огрызок с двух сторон с резьбой ..
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 10:58
О загибах согласен, что это не есть здорово. О пайке - пока нет.
Сейчас будут пробовать 2 спицы внахлест спаять. Зона перекрытия ~35мм. Дополнительно тонкой проволокой обмотать перекрытие и тоже пропаять. Рассчетный запаз прочности 5-6раз.
Если не прокатит - можно будет опять позагибать но уже с хорошим таким запасом.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 14:45
только мне кажется, что лучше обмотать стальной проволокой. Только пролудить её хорошенько перед этим.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 15:03
mamont писал(а):
...Сейчас будут пробовать 2 спицы внахлест спаять. Зона перекрытия ~35мм. ...
Может пойти на поклон к холодильщикам\кондиционерщикам (как "небалованный" вариант в мастерские горгаза) - попросить запаять латунью?
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 16:31
У меня вообще есть идея просто безграничной глупости:
Взять обод 28", заспицевать его стандартными спицами и насверлить в боковинах дырок под спицы к большему ободу. :smile:
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 17:02
пока попробую с медной. тем более что она не несет основную нагрузку. основная нагрузка - на припое. работа на срез.
Паять латунью\серебром конечно напорадок лучше чем ПОС61\40. Но хочется сделать все своими силами. Посему и даю большую зону перекрытия.
растет масса (вместо 1.5 ободов, у меня будет 2.5) и не понятно как править восьмерки на внешнем ободе относительно внутреннего
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 17:19
меньший обод можно взять и 20". Спицы загнутой частью цепляются за дырку в борте внутреннего обода и идут в штатные отверстия внешнего
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 19:20
Отзываю мысль. Стратил. При пайке латунью или серебром наверняка произойдёт отпуск спиц в зоне пайки.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:52
а если спицы не просто спаять внахлест, но и скрутить предварительно, то к качеству пайки не будет такого высокого требования, т.к. держать будет сила трения в скрутке! надо только подумать в какую сторону скрутить :)
а вариант с двумя ободами будет ужасен по жесткости, думается мне.
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 00:57
Попробуй так
Количество спиц к ободу может быть как 1 так и 2...
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 11:42
А просто спицы найти что, никак? Должны же быть там где обода покупались!
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 11:56
Изображения: 86
ИМХО, конечно лучше найти спицы соответствующей длинны.
Если же это не представляется возможным, лучше сделать резьбовую муфту. На спице диаметром 2 мм нарезать резьбу М1.5, резьбу в муфте сделать глубиной не менее 3 мм.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
[ Time : 0.309s | 27 Queries | GZIP : On ]
