| велосипеды Polygon |
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 09:46
в цепемойку или
-уайтспирит т.к. очень быстро улетучивается и следовательно цепь быстро сохнет после мойки и не опасно для уплотнителей-резинок рубашек... а также линолеума, ламината и т.п. напольных покрытий... :-)
-вода с "галой"... никакого запаха, но потом надо феном все сушить...
почему не керосин или бензин... запах однако в квартирке стоит долго... да и не всякая резина и напольные покрытия их выдерживают...
смазка цепи Моторексом для сухих условий на него пыль не цепляется да и легкий дождик не помеха...
инструмент... деревянная зубочистка методом окунания в бутылочку Моторекса с последующим переносом капельки масла на каждый пин между щечками звеньев касанием кончика зубочистки ... 8)
мойка / смазка цепи каждые 100км сухого умеренного катания...
осмотр/смазка остальных узлов в сервисе... два раза в год... восстанавливающая смазка ХАДО...
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 10:46
Шприц одноразовый. Если его чуток сжать, то масло из-за вязкости не чвиркает наружу, как вода, а медленно течет. Неспеша вращаем цепь, задерживаясь иголкой шприца над пинами.
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 17:32
А где этот Моторекс продается?
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 21:10
у меня тоже проблемы с регулировкой (руки не от туда наверно) приеду к Парку...
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 23:34
в Велостиле, Велопарке. про остальные, пардон, не знаю. 100 мл. бутылочка - 44 или 46 грн.
до этого пользовал Zefal и масло "для швейных машинок". Зефал не понравился - исчезает быстро, а для швейных остаётся долго, но на него очень сильно налипает грязь
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 10:34
Я свою Finishline Dry Teflon покупал на chainreactioncycles.com
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 18:32
как говорится, извините, был напуган...
в Драйв спорте тот же Motorex Dry Lube - 26 денег. был очень приятно удивлён.
слышал много хороших отзывов. это, как я понял, спрэй? как впечатления?
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 19:51
Немного ошибся в названии: Finish Line Teflon Plus Dry Lube
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=317
Покупал года три назад, у нас вообще с хорошими смазками была засада тогда. Сейчас думаю можно найти альтернативу из имеющихся....
Пробовал аналог от педроса - Pedros Extra Dry Chain Lube, понравилась меньше - такое ощущение что вырабатывается намного быстрее :-( Моторекс не пробовал.....
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 10:42
Этой смазки не хватает надолго - на 40-50км по сухой погоде. Это не баг, это фича. Для длительных поездок рекомендуется Finish Line с зеленым колпачком.
Кстати, где можно купить Finish Line в Харькове? Какая цена?
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 10:59
вот, по финишлайну с зелёным колпачком (Finish Line Cross Country): http://www.realbiker.ru/articles/2006-10-lubricants-2.shtml
а это аэрозольный аналог моего финишлайна (Finish Line Teflon Plus Dry Lube):
http://www.realbiker.ru/articles/2006-10-lubricants-3.shtml
и я согласен с результатами тестов, мне нравится как смазывается епь и смазки хватает не меньше, чем на 70-100км точно, т.к. после покатушки чищу байк и цепь вытираю-смазываю повторно - смазка ещё есть.... А перед последней поездкой в Крым запапал два раза - двойную дозу, в Крыму один раз WD40 прошёлся после говен. А дома, когда смыл грязь водой, цепь была слегка "скользящая", т.е. за металл смазка хорошо держится.... хотя может это заслуга WD40...... Вобщем чего тут говорить - покупайте разные смазки, пробуйте, и найдёте для себя оптимальный вариант....
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 21:13
Плюс ко всем перечисленным выше регулировкам и ТО необходимо перед каждым выездом и после поездки проверять натяжение спиц, чтобы были затянуты равномерно, но не слишком туго и не слишком слабо.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 11:30
о неправильном натяжении спиц ещё можно узнать, крутанув колесо - если обод гуляет, то надо протягивать спицы. В идеале вообще не должно быть заметно никакого биения
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 12:56
LEX писал(а):
конечно можно самому всё что угодно сделать. если хочешь хорошую рубашку - едь в какой-нибудь веломагазин. покупай рубашку потом если надо плоскогубцами обкусишь
можно в маге попросить чтобы нужной длины куски нарезали. Я так и сделал :-)
Scale!
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 14:08
c обрезкой рубашек лучше справляться специальными кусачками.
аккуратисты обычно обпиливают металлическую оплётку надфилем по кругу, а вутреннюю трубку отрезают чуть дальше - чтобы выглядывала из рубашки миллиметра на 3. Потом нагреваешь на зажигалке - края скруглятся - будет проще трос вставлять.
Видел иногда делают так - оплётку надпиливают и раздвигают настолько, сколько надо. Т.е. получается внутренняя трубка идёт целиком от тормозной ручки до тормоза или от манетки до переключателя. По идее такая схема конечно геморная, но загрязняться меньше будет.....
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 15:04
В наших магазинах ее видел?
