| интересные подарки мужчине |
 Заголовок сообщения: Re: Проскоки цепи - в чём причина?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:02
ну может просто я сильно от души смазывал, но у меня была проблема такая, после того как я протер их то было просто супер, они прилипают и не захватывает
Это ж как и чем нужно было мазать? Подсолнечным маслом? :unknown:
да и еще одно,как по мне то цепь проскальзывать ну ни как не может,логично же, тоесь нужно проверять полностью систему
Что значит не может? Может. Под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:06
в принципи если задний переключатель в г........о убитый то да поверю а так ни когда небыло!
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:08
солидолом а чем же еще,ну может густой просто был :oops:
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:12
Если у тебя небыло - это не значит что небывает (возможно у тебя синглспид, там цепь изнашивается одновременно со звездами и может работать несколько лет без проскоков). Или, просто, очень мало ездишь.
Задний перелючатель тут ни при чем (если, конечно, с ним не начудили чего-то страшного).
Солидолом - разве что попу мазать. Для велосипеда - как минимум литол (да и то густоват). Для себя я выбрал ШРУС с дисульфидом молибдена как /почти/ универсальную велосипедную смазку (благо брат автомеханик и качественный шрус есть). Обеспечивает гораздо лучший накат чем литол и работает гораздо дольше.
"Почти" - потому что цепь и внешние элементы трансмиссии я бы не стал им мазать (хотя цепь, теоритически, можно в нем проварить... Но пока не пробовал. ничего сказать не могу).
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:15
bizon
даже не знаю что тебе ответить...цепь соскакивать может аж бегом, достаточно малейшего несовпадения шага. Как говорится, учи матчасть)
А по поводу причину назвали... Пока не назвали, есть лишь версии, наиболее оптимальная - заводской брак. По крайней мере, на мой взгляд, только она объясняет проскоки на новой трансмиссии. Для юзаного железа всё-таки склоняюсь к версии о некотором несовпадении шага, вызванного неравномерным износом зубьев (один зуб износился больше, другой меньше, вот и перемена шага)
з.ы. и "собачки" тут вообще не в тему, их как раз желательно в смазанном состоянии держать
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:17
я последних 2 года ваще без ласика был! а так я даже в суровую зиму на ласике гонял по льду
я конечно извиняюсь,за ранее, чем лучше смазывать ласик, в дальнейшем понадобиться через месяц думаю выгонять своего крокодила!!!!
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:37
Чем мажу шарикоподшипники я уже сказал. Цепь - "веретенкой" (масло и-20 для швейных машин и дверных замков)/моторным маслом (или проварка в графите. Возможно, и в молибденовой смазке можно. Надо будет попробовать). Тормоза/перекидки - "веретенка"/моторное масло (подшипники роликов ШРУС/литол).
Но это все уже оффтоп.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 14.03.2011 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:41
благодарю за совет
Да не за что.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:52
у меня на новой системе и новой цепи проскоки были при удлинении цепи, слишком зажали звенья что они туго ходили. Когда этот участок попадал на звезду - он то и проскакивал, как только это разработалось - сразу все наладилось.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 02:34
Я бы визуально проверил соосность звезд переключателя и звезд кассеты (или трещетки) в обоих осях , т.е. на сдвиг и на "излом цепи" (не имеет ли место быть банальной деформации петуха или переклюка)
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 10:49
1) Даже новая цепь под новую кассету может первые 70-80 км притираться.
2) Действительно может быть зажат пин какой то
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 11:12
Попробуйте поставить обратно старую цепь. Если проскоков не будет, значит звезды мертвые. Просто утверждать, что там нет износа после 2000 км не серьезно. У меня при допустимом износе цепи асеровская касета умирала после 2500 км.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 22:32
Sanyabike
по поводу задних звёзд я не утверждал, что износа нет, как раз наоборот)) на них в общем-то и грешил... описанный случай с новыми звёздами не мой, а друга. Вот передние очень мало изношены. А старая цепь таки да, не проскакивает)
Вообще склоняюсь к мнению о подзажатости какого-то пина... Если удастся с этим справится - отпишусь
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:10
Если это так - достаточно покрутить по очереди все звенья цепи. Если пин пережат - цепь в этом месте будет крутиться очень туго.
[ Time : 0.188s | 27 Queries | GZIP : On ]
