| cannondale trail 7 |
 Заголовок сообщения: Посоветуйте по манеткам.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 11:11
Предполагалась установка спереди 2 звезд, сзади 7.
В упор не могу найти манеток 2х7.
Только неиндексные Shimano SL-A050 нашел.
Хотелось с фиксированными положениями.
Какой будет руль пока не решил, поэтому принимаются любые предложения.
Или 8ник назад вкорячивать?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте по манеткам.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 11:37
на две звезды не нужна индексная манетка. Там просто крутишь от упора до упора
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 21:52
Это да. Но что ж, разные ставить что ли? Не эстетично :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 22:17
Comandante писал(а):
В упор не могу найти манеток 2х7. Или 8ник назад вкорячивать?
Поставь 3х7, закрути винт ограничитель на переклюке до упора, что бы цепь не скидывать по запарке, чем 8-рик не угодил? цепи 7-8 совместимы, толщина звездей одинакова, ширина кассеты одинакова.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 22:30
Ага, понял. Спасибо.
А 8ка вполне угодила, просто тут давеча мастерюги по телефону сказали, что 8рник
якобы лучше на Стартон на ставить... почему, правда, не уточнили.
Коли все нормально встает, то не вопрос поставлю 8ку сзади.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 23:04
А 8ка вполне угодила, просто тут давеча мастерюги по телефону сказали, что 8рник якобы лучше на Стартон на ставить... почему, правда, не уточнили. Коли все нормально встает, то не вопрос поставлю 8ку сзади.
Уточню, речь идет о кассете или трещетке? Кассеты 8-риковые юзаю три года на стартоне - ни каких проблем, трещеток 8-риковых не встречал.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 23:07
что 8рник
Причина - 8-рик. по любому кассета. А под кассету нужно сильно разгибать перья т.к. ширина кассетных втулок 130-135мм. (хотя и под трещетку, если семерик - тоже). 6-рик можно поставить не разгибая.
ПыСы: Есть кассетные втулки и 125мм. Но редкие и под 6-рик.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 00:01
Планируется именно кассета.
Отлично, раз так, буду ставить 8рик. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 00:36
Есть и трещотки 8к. Причем есть одна такая неразборная шиманячая 7к трещотка, которая идет 11-28, заметьте, 11 зубов
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 00:41
Есть и трещотки 8к
Даже если есть - это большая редкость и очень низкая надежность (т.к. нужна нереально крепкая ось).
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 15:14
Lupus_Nocturnus писал(а):
Есть и трещотки 8к
Абсолютно безосновательное утверждение. Если бы они ломались на первом километре пути - их бы не выпускали. Пример - Sachs-Maillard Aris. Давно только, поскольку теперь кассеты имеют подавляющее преимущество. Про редкость - это да, поскольку дешевые трещетки сейчас поголовно 6-7 звезд и найти на 8 - только б/у или NOS, причем за кордоном.
[ Time : 0.092s | 22 Queries | GZIP : On ]
