| Електровелосипеди Graziella |
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 15:02
Велосипедная технозона. Уменьшаем велокамеру.
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 04:17
блин.
целый день мучался, думал, а не спросить ли мне про "всё же нафига?". не выдержал.
так вот.
а всё же нафига?
чисто гипотетически я понимаю, что просто хочется, ну а на практике для чего это применить?
или это как корабли в бутылке или там, вышивка?
красиво и всё такое...
я не издеваюсь, мне просто интересно
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 06:51
Один раз отработало в рамках проекта, когда случился затык с камерами (ну и руки и мозги детворе размяло хорошо).
Второй раз заинтересовало в этой теме.
ЗЫ. А там, фиг его знает - может это знание в походе кому-то пару ходовых дней спасёт. Всяко случается.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 13:56
Змей писал(а):
так вот.
а всё же нафига?
Например: занимаюсь ремонтом велосипедов для широких масс населения в студ-городке. В качестве экспресс-варианта всегда держу дома запасные камеры размерами около 26х1.75-2.0 и 700х35-42. Но все же иногда приходят люди с пробитыми колесами 24" и 20", тут уже либо клеить латку (что не всегда возможно), либо ждать следующего дня, когда смогу купить нужную камеру в магазине. А применяя технологию из данной статьи, можно обойтись кучей испорченых камер на 26", которые уже есть в наличии.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 10:59
Изображения: 86
Интересная статья, ИМХО.
Планирую с 26" колёс перейти на 24".
Камеры неплохие, может попробую Ваш метод, Snick.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 13:42
Если есть возможность приобрести и использовать неклеенные, то ИМХО правильнее так и поступить, а во всех остальных случаях...
Спасибо за отзыв :).
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 19:32
попадалась покрышка переделаная с 26 на 29 ,дед сказал что ездил 3 месяца все нештяк только подпрыгивает как на стыках ;)
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 17:25
А как насчёт завернуть камеру внутрь самой себя?
В каком-то советском журнале попадался такой совет.
Для установки камер с Украины на Десну.
Ни резать, ни клеить ничего не надо. Разве что накачать потом без фанатизма...
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 21:51
+100
Тоже читал , и даже когда-то делали. Если не заниматься спортивными гонками а так доехать , считаю что самый лучший и бюджетный вариант и камеру потом использовать на нормальном размере можно .
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 00:28
Семь раз пытался склеить камеру для большего размера этим методом. Результат держит давление в 1атм около 20 секунд, после чего резко травит в месте склейки. Опыт ремонта камер у меня есть, и кажется что место склейки получается слишком жестким, оно не раздувается как ближайшие места, и шов расходится. Камера шириной 44-47, покрышка 2.25"
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 11:05
SNiЖ0k
Не помню на какой коробке, но читал, что производители гарантируют долгую работу новой камеры в случае, если покрышка превышает максимальный размер камеры не более, чем на десять процентов (не часто, но случается - возникают проблемы в районе клапана, а это место вулканизировано). В этом конкретном случае 2.25" для камеры 47 мм. это оверсайз на 21,5%. Что тогда требовать с клееной камеры?
ЗЫ. Если речь идёт о ободе на 36", то там ширина обода еще более увеличивает оверсайз.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 11:10
Идиоты!!! Есть поговорака : "Когда собаке делать нечего, она яйца лижет"!
Данный размер нормально вставляется и без склейвания, просто равномерно распредилил по покрышке "гармошкой" и все, качай и едь.
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 11:37
"Дружок, я всё знаю, я сам, брат, из этих,
Но в песне не понял ты, увы, ничего."
@ Один известный дядька.
ЗЫ. А поговорка, таки, за кота.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 12:06
В \"технологии\" склейки отсутствует фраза: - обезжирить,зачистить и еще раз обезжирить маму и папу пред нанесением клея.
ЗЫ. Склеенная таким образом ( с обезжириванием, советская однотрубка, а резина в них совсем не тянулась) откатала год, а не месяц и благополучно стерлась до корда. После чего была разрезана, обследована и с гордостью за себя и резиновый клей - выкинута!
[ Time : 0.140s | 26 Queries | GZIP : On ]
