| купити насос для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Вилка AXON 100mm
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 12:43
Ребята, отпишитесь пожалуйста у кого такая вилка - на сколько торчат стойки из штанов?
У меня торчат на 100мм, однако у большинства 100милиметровых вилок стойки торчат на 115-120мм
TREK 8000 Custom
 Заголовок сообщения: Re: Вилка AXON 100mm
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 14:25
разве это так критично? Тут важнее реальный ход
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 14:41
Гм, ну а как вилка у которой ноги торчат на 100мм обеспечит тебе 100 мм хода без удара короны о штаны?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 14:46
Вилка в полностью сжатом виде почти не будет иметь просвета между сальниками и короной. Это обычный случай. По другому было у старых сидов - там ноги длиной 130 при ходе 80.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 15:15
так то оно так, это понятно и не посвященному. Тут дело в другом, если бы ноги ударялись о корону, то и вопрос был бы не таким. Довольно многие вилки имеют реальный рабочий ход, когда сальник не доходит до короны пару миллиметров. И ничего страшного если в вашем случае ход вилки окажется 95 мм...Да или даже 97.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 15:50
Ничего страшного это если вилка стоит 300 гривень - "а шо вы хотите за эти деньги". А тут как говорится - больше можно, менше - ни-ни. В любом случае прошу хозяев Аксонов 100мм отписаться.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 15:29
Axon E-RL (2009 г.): расстояние от сальников до короны - 120 мм
Надышаться можно только ветром!
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 15:36
Спасибо :)
TREK 8000 Custom
[ Time : 0.310s | 20 Queries | GZIP : On ]
