| велосипед BerGaMont |
 Заголовок сообщения: Нужна помошь!!
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 21:53
Добрый вечер!
Прошу помощи в создании вела.
Итак, есть рама "Турист" 1989г.в вес 2650 грм (если я не ошибаюсь), есть подседельный штырь, вилка (вроде от спорта) рулевой штырь, руль-баран.
Хочу собрать для себя вел, что б было комфортно ездить по дороге и на морских склонах(Одесса).
Вопрос в том , что незнаю с чего начать собирать, что в первую очередь, знаю одно , что дорогие запчасти сейчас не потяну, смогу раскошелиться на Shimano Alivo или Shimano Tourney. Много всего прочитал, много рассказов выслушал, только дельного нигде не нашел.
С чего надо начинать собирать, как подбирать размеры?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помошь!!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 10:12
собери колеса
поставь каретку со звездой
(можно хвз-ную, можно под квадрат)
цепь
и др компоненты
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 10:28
Проще всего начать с прочтения готовых рецептов тут на форуме и скопировать что-то заранее рабочее. Например если ставить назад восьмерик до 32, то турней на неё может и не закинуть цепь.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 20:15
Ок, пасибо пороюсь еще на форуме.
Просто я в размерах не мостак. Не могу понять какой длины нужна задняя и передняя втулка, какой нужен размер обода если я хочу 28" не узкие и не широкие-горные!?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 21:43
Не переживай, это пройдет :wink:
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 21:56
возьми ободья с посадочной шириной 17-19 мм., можно поставить резину размером 700х32(такие на Туристы и ставили в совковое время), не узкая, да и не горная, а если ездить по морским склонам, то щас есть и полусликовая резина на 28" ободья.
Назад поставь пятерик (трещетка с 5-ю звездами), а там смотри-как хочешь, можно и 6, можно и 7.
Каретку замени на картридж-забудешь на некоторое время про головняк, но лучше с пластиковыми чашками-закрутить легче будет. Если со стальными-то надо перерезать резьбу в раме, а это дополнительный расход. Можно конечно и так впиндюрить, но...
Задняя перекидка Шимано Турней наплохая-недорогая и хорошо работает при правильной настройке (ну как и все в велосипеде, собственно).
Остальное-мелочь: манетки, тросики там и все такое.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 22:12
Пасибки за совет. Читая форум, понемногу начинаю понимать.
Сначала куплю заднюю втулку, кассету на 8 звезд, под нее подберу обод(размер вроде-19,3), спицы.
А что значит индексная перекидка, читаю,а понять не могу?! )
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 22:23
Прийдется разгибать перья рамы.
Перекидка, совместимая с индексными манетками (т.е. манетками с фиксированным положением). Если планируешь использовать фрикционные - забей.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 22:30
Разгиб рамы-проблематичное дело?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 22:54
нет, туристовскую раму разгибать особо и не прийдется, хотя если 8-рик, то... но тоже не много.
главное-разогнуть перья симметрично, но, тоже, не угадаешь. по чуть-чуть, понеможку, пока не станет без проблем.
там лучше брусок использовать, тут где-то была тема об этом, поищите.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 23:00
понял спасибо
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 00:45
Дело не в количестве звезд, а в ширине втулки. Посадочное место и для 10 и для 7 скоростей - одинаковое, если я все правильно помню. А втулок стандартов не так много по ширине. Я к тому, что любая горная втулка 135мм. Хоть 6, хоть 7 хоть 8 звезд на ней.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 22:11
Так же и звезды бывают разной толщины. Не надо гнаться за количеством скоростей. На Туристе меньше скоростей- меньше проблем. В ином случае могут возникнут трудности с установкой втулки в перья, потом с переключением задних передач, и напоследок - трение цепи о передний переключатель при крайних положениях цепи на задних звёздах ( из-за малого хода лапки переключателя). Если возможно, то лучше найти б/у запчасти ХВЗ ( если уж очень хочется то и Shimano), поездить, определить что вы хотите от велосипеда, и уж потом вкладывать деньги.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 08:07
Хочу гибрид. Решил ставить все новое, сейчас рама с вилкой на покраске, а после уже можно будет вплотную занятся.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 08:08
Подскажите тему по разгибанию рамы "Турист" !
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
