| електровелосипед розпродаж |
 Заголовок сообщения: Перепад яркостей на фотосюжетах
СообщениеДобавлено: 05.09.2005 19:22
http://xt.ht/review_longtravel/index.php?viewtopic=22
Как фотограф фотографу - не дели горизонтом кадр пополам. :) Это крайне редко смотрится хорошо. Есть такая штука, как правило двух третей. Т.е. в кадре должно быть или две трети неба, или две трети земли.
Вот сравни свои два снимка, рядом стоят: "Вот такая панорама открывается с доменной печки на Мариуполь и на море" и "А так выглядит сверху территррия меткомбината". Второй на порядок лучше смотрится, а в первом полкадра занято совершенно невыразительным небом, на котором и глазу зацепиться не за что.
Если от неба или земли толку мало (неинтересные), то можно оставить от них одну пятую часть - тоже хорошо.
Удачных снимков. :)
СообщениеДобавлено: 06.09.2005 09:38
Изображения: 33
Это смотрится плохо в основном не из-за того, что небо или земля неинтересные, а из-за того что их яркости как правило сильно отличаются и фотоаппарат не может вытянуть контраста... Для решения этого (при ровном горизонте) можно использовать специальный фильтр, линейно затемняющийся от низа к верху. Либо сделать несколько одинаковых кадров с разной экспозицией (чтобы проработалось и небо, и земля), а затем соединять их. Тоже еще та работенка, так что действительно проще соблюдать упомянутое правило ;)
СообщениеДобавлено: 06.09.2005 12:21
Таркус, дело не в перепадах, отнюдь. То же самое правило работает и без неба в кадре, но при подобном построении кадра. Дело в отвратительной композиции. Симметричная горизонтальная композиция работает, как правило, только в абсолютно симметричных сюжетах, например: пейзаж и его отражение в воде. В остальных случаях это смотрится дерьмово, хоть ты упомянутый тобой градиентный фильтр ставь, хоть поляризационный, во многих случаях для притемнения неба тоже применимый.
Вот тебе пример без неба:
http://golovashevich.validio.com.ua/Wal ... hivaRing(c)_800x600.JPG
Представь себе, как бы это выглядело, если бы море было на полкадра?
http://golovashevich.validio.com.ua/Wallpapers/Sea(c)_800x600.JPG
А здесь с небом. Перепад яркостей невелик, вполне влазит в широту материала, но если бы невыразительное небо занимало половину - снимок отправился бы прямиком в мусорное ведро.
Техническая сторона вопроса - это хорошо, но это только малая часть хорошей фотографии. Основа же ее - композиция и сюжет.
СообщениеДобавлено: 06.09.2005 12:48
Матрос про горизонт дело говорит.
Кстати, корректировать перепад яркостей градиентным фильтром - анахронизм. Фотошоп в этом смысле гораздо эффективнее и универсальнее. :wink:
СообщениеДобавлено: 06.09.2005 12:53
Сергей, фотошоп не замена светофильтрам. Несуществующих деталей он не добавит, а растягивать выбитое небо из диапазона 240-255, к примеру, на более широкий с повышением контраста - не лучшим образом выглядит. Небольшие коррекции вполне можно сделать, остальное нужно делать еще при съемке.
СообщениеДобавлено: 06.09.2005 13:03
Если снимаешь на слайд или на дешевый цифровик - нужно делать два кадра со штатива с разными выдержками.
Если снимаешь на негатив или хороший цифровик, то и на небе и на земле детали прорабатываются, нужно только увеличить яркость теней не повредив света. Фотошоп это позволяет.
СообщениеДобавлено: 06.09.2005 13:28
Не всегда можно сделать два кадра, это во-первых. Во-вторых, не всегда есть штатив. Да и вес фильтра и штатива сравнивать как-то неловко. :) А цифровик любой, хоть хороший, хоть плохой, по широте и рядом не стоит с негативом, увы, ограничение текущей технологии. Мал-мала получше в этом плане фудживские матрицы, с элементами разного размера. Света и тени из негатива нужно тянуть еще на этапе сканирования, естессно, посему опять таки - фотошоп не панацея, если исходник (цифровая уже картинка) крив. И гораздо проще навернуть одно стеклышко, чем потом иметь кучу геморроя с кривыми, склейками и т.д. :) Не забывай еще, что при вытягивании теней у них благополучно едет цветовой баланс, что тоже добавляет работы.
В общем, хочешь - оставайся при своем мнении. А профессионалы как пользовались фильтрами, так и будут продолжать ими пользоваться. Результат говорит сам за себя. :)
СообщениеДобавлено: 06.09.2005 23:05
Гм... Мариуполь?
СообщениеДобавлено: 06.09.2005 23:24
Увлеклись малость. :) Хотя для фототуриста полезная информация в оффтопике таки есть. ;)
[ Time : 0.068s | 21 Queries | GZIP : On ]
